Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Garage > Kosmetyka samochodowa
Stary 10-04-2018, 18:22   #1
kamiluek
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 16-01-2018
Model: Fiesta MK7
Silnik: 1.6 120 KM
Postów: 23
Domyślnie Zapytanie o wypożyczenie polerki na któryś weekend - Kraków/Katowice/Zawiercie
Noszę się z zamiarem wykonania drobnej (bo lakier jest cienki) korekty lakieru w mojej Fieście MK7 ([Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]).
Mam zamiar użyć pasty Menzerna 3in1 oraz padów żółtego i czerwonego (ew. niebieskiego).
Jedyny problem polega na tym, że nie uśmiecha mi się wydawać na polerkę Dual-Action 600 zł albo nawet na rotacyjną 300 zł tylko po to, aby raz na rok, góra dwa razy w roku zrobić lekką polerkę*samochodu.
I tu nasunął mi się pomysł aby wykorzystać Forum i zapytać czy ktoś z Was w mojej okolicy czyli Kraków / Katowice / Zawiercie dysponuje takową polerką i zechciałby się podzielić nią w któryś weekend. Wiadomo, odwdzięczę się ! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
kamiluek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-04-2018, 06:09   #2
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 7,485
Domyślnie Odp: Zapytanie o wypożyczenie polerki na któryś weekend - Kraków/Katowice/Zawiercie
znalezione na szybko
W biedronce byly szlifierki katowe z regulacja predkosci za 90zl.
Kupilem taką z myślą o polerowaniu, nie sprawdzilem ostatecznie, bo poki co zakladam na niej krazki scierne i kamienie tnące. W domu robi swoje.
Ostatnio edytowane przez Antej ; 11-04-2018 o 06:15
Stary 11-04-2018, 06:30   #3
weuek
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Postów: 5,928
Świetna sprawa do polerowania. ;-)
Stary 11-04-2018, 07:10   #4
Antej
Postów: 7,485
Napisał weuek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Cieszę się że przeczytałeś całe ogłoszenie zamiast oceniać książkę po okładce.
Stary 11-04-2018, 09:10   #5
weuek
Zablokowany
Silnik: spalinowy
Postów: 5,928
A rzeczywiście! Uniżenie proszę o wybaczenie.
Stary 11-04-2018, 09:24   #6
gusiak11
Zarejestrowany: 18-03-2009
Silnik: 2.0 TDCI 195 by Heko
Postów: 619
Poza podobnym wyglądem i podobną budową maszyna do polerowania i szlifierka kątowa bardzo się od siebie różnią i nie są zamiennymi urządzeniami Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Regulamin $23
gusiak11 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-04-2018, 09:30   #7
Antej
Postów: 7,485
Wskazane byłoby "uniżnie"
Napisał gusiak11 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Coś więcej na ten temat?
Obroty regulowane, ustawiane na 1tyś., krążek zamontowany tak samo.
To nie technologia NASA żeby ze szlifierki kątowej wolnoobrotowej nie dało rady zrobić polerkę, przynajmniej w moim rozumieniu tematu.
Co tam ma być w tej polerce, udar?
Ostatnio edytowane przez Antej ; 11-04-2018 o 09:38
Stary 11-04-2018, 09:32   #8
weuek
Zablokowany
Silnik: spalinowy
Postów: 5,928
Może być, lubię formy archaiczne.
Stary 11-04-2018, 09:39   #9
gusiak11
Postów: 619
To nie technologia NASA żeby ze szlifierki kątowej wolnoobrotowej zrobić polerkę.
Pokaż mi szlifierkę kątową która ma obroty od 1000???
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] nalezione na szybko... tam gdze makita zaczyna sie kręcić to poleka samochodowa już nie może szybciej
kolejna sprawa bardzo ważna a bardzo często pomijana stabilizacja obrotów
znów znalezione na szybko [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] na tej maszynie mozna sie "położyć" a tarcza nie zwolni obrotów, wolny start pomijam choc tez sie przydaje zeby nie rozchlapywać pasty.
I o ile nawet masz szlifierkę która staratuje z 1000 to przy przyłożeniu obciażenia a gąbka daję dość duże zacznie zwalniać o ile sie nie zatrzyma więc zaczniesz podkręcać więc się zacznie przypalać pasta itd... itd...
Jak mówię sama regulacja obrotów i śrub a M14 to jeszcze nie wszystko
Regulamin $23
Stary 11-04-2018, 12:36   #10
Antej
Postów: 7,485
zakres od 0-12tys
jak napisałem, kupiłem taką nową za 90zł, potencjometr płynnie reguluje pracę.
Powtarzam raz jeszcze, to nie jest technologia NASA, mając w rękach trochę wprawy i rozum można skorelować ilość obrotów z dociskiem.
Ostatnio edytowane przez Antej ; 11-04-2018 o 12:40
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:37.
