12-07-2018, 11:36 | #1 |
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 10-07-2016
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.2 TDCI
Postów: 16
convers + brakujące ikonki
Jak w temacie brak ikonek na conversie oraz niedziałajaca prawidłowo konsola środkowa(radio navi klima)
Czy koś wie jak to napawić? Może ktoś z okolic Płocka podejmie się naprawy z góry dziękuję za odpowidź |
12-07-2018, 12:19 | #2 |
Zarejestrowany: 06-02-2018
Model: Mk4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 1,686
Odp: convers + brakujące ikonki
Te ikonki pojawiają się dopiero jak włączysz radio. Przy wyłączonym jest jak na zdjęciu. Co rozumiesz przez nieprawidłowa pracę?
12-07-2018, 12:21 | #3 | |
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: BMW 330i xDrive
Postów: 977
12-07-2018, 12:24 | #4 |
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 01-05-2017
Model: Mondeo MK2, MK4
Silnik: MK2-1.8 Zetec E, MK4-2.0 DW10C 163KM
Rocznik: MK2-12.1997, MK4-06.2010
Postów: 278
Na wylaczonym radiu sa blade, nieaktywne, ale sa. Tu jest inaczej. Troche to wyglada jak IPC bez wgranej centralnej konfiguracji.
Na poczatek odepnij akumulator i zapnij, bo moze cos zle wystartowalo. Jezeli dalej bagienko.... Kabel, sprawdzic bledy....sprawdzic zawartosc konfiga w zegarach. Jezeli brak, to sprobowac przepisac konfig z BCM do IPC. |
12-07-2018, 12:27 | #5 |
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 24-04-2015
Model: mondeo mk4
Silnik: 1999
Postów: 143
A radio kolega ma oryginalne?
Wysłane z mojego EVA-L09 przy użyciu Tapatalka |
12-07-2018, 12:36 | #6 |
Imię: Jacek
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.2 TDCI
Postów: 16
Radio mam takie jak w załączniku.
nieprawidłowa praca czyli brak klimy brak połączenia telefonu bluetooth Radio oczywiście włączone a ikonek brak |
12-07-2018, 12:55 | #7 |
Zarejestrowany: 18-05-2016
Silnik: 2.2 TDCI
Postów: 18
A akumulator nie był odłączony? Convers tak wygląda po rozłączeniu aku, po wprowadzeniu PIN-u do radia reszta ikonek powinna się pojawić i odzyskujemy pełną funkcjonalność wyświetlacza i radia.
12-07-2018, 14:08 | #8 |
Imię: Jacek
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.2 TDCI
Postów: 16
Akumulator nie był odłanczany
radio raz działa poprawnie a niekiedy wariuje tzn. samo się wyłancza po włączeniu radia na conversie pojawiają tylko 2 ikonki a reszta jest nieaktywna może jakiś błąd w komunikacji radia z licznikiem lub nie wiem co |
12-07-2018, 14:20 | #9 |
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 27-07-2007
Model: Mondeo Mk5 ; Focus Mk4; Focus Mk3 RS
Silnik: 2.0 TDCI 180ps ; 2.0 TDCI 150ps; 2.3 EB 350ps
Rocznik: 2018 ; 2020 ; 2017
Postów: 1,382
C+ po CAN-ie nie widzi NAVI.
Do sprawdzenia okablowanie. Jeśli jest ok, to moduł CAN w radiu jest uwalony. |
12-07-2018, 15:23 | #10 |
Imię: Jacek
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.2 TDCI
Postów: 16
Ktoś z forum jest w stanie to zdiagnozować i naprawić (odpłatnie)
Najlepiej Płock lub okolice |
