Stary 02-04-2011, 19:28   #1
krzys3
Zarejestrowany: 30-05-2009
Model: S-max
Silnik: 1.8TDCi
Postów: 82
Domyślnie Programowanie kluczyka
Jak to sie w realu robi i czy mozna zrobic to samemu. Czy potrzebne sa do tego jakies magiczne kody.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez SRS ; 15-05-2019 o 18:12
krzys3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-04-2011, 19:34   #2
mikidaniel
Zarejestrowany: 11-11-2010
Model: S-max
Silnik: 2.0 16v
Domyślnie Odp: programowanie kluczyka
Niestety tylko serwis albo warsztat tym się specjalizujący, ponieważ żeby do programować kluczyk trzeba zaprogramować wszystkie od początku kluczę razem z tym nowym. W serwisie podajże 130 zł, także jeszcze nie tak tragicznie. Jedyne co można samemu zaprogramować to pilot przez jakąś sekwencje obracania kluczyka w stacyjce.
mikidaniel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-04-2011, 21:57   #3
EliEli
Zarejestrowany: 23-06-2010
Postów: 35
Kluczyk z pilotem kupujesz na alledrogo (ja kupilem za 145 pln, z Siemensem w srodku o ile pamietam bo podobno sa i podrobki). Docialem we wlasnym zakresie i zawiozlem z autem i pozostalymi kluczami do serwisu. Tam skasowali 200 pln za programowanie ale akurat musialem zrobic to w ASO. Mozna pewnie i taniej.
EliEli jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-04-2011, 22:13   #4
krzys3
Model: S-max
Silnik: 1.8TDCi
Postów: 82
Napisał mikidaniel Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
O to mi chodziło o tą magiczną sekwencję zaprogramowania pilota, bo to on mi właśnie wysiadł po upadku. W ASO pan pojechal samochodem z 1 min wrocil i bylo OK. Czy ktos zna ta sekwencje?
Stary 04-04-2011, 14:48   #5
mikidaniel
Model: S-max
Silnik: 2.0 16v
wydaje mi się że tak to działa:
Programowanie nowego pilota
zdalnego sterowania
1. Włóż kluczyk do włącznika zapłonu.
2. Przełącz kluczyk z położenia 0 do II, a
następnie z powrotem do położenia 0
cztery razy, w krótkich odstępach czasu
(co około sekundę).
3. Wyjmij kluczyk z włącznika zapłonu i
naciśnij dowolny przycisk na pilocie
zdalnego sterowania.
4. Ponownie włóż kluczyk i obróć do
położenia II, a następnie 0. Wyjmij kluczyk
i sprawdź działanie pilota zdalnego
sterowania, aby upewnić się, że
programowanie zostało ukończone
pomyślnie.
Stary 20-08-2012, 16:33   #6
redlum
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 19-07-2011
Model: Galaxy MK3
Postów: 37
sposób działa ale mam jeden problem; gdy zaprogramowałem kluczyk to drugi przestał działać; po zaprogramowaniu drugiego pierwszy przestaje działać; czy ktoś ma sposób aby zaprogramować dwa kluczyki naraz?
EDIT: Problem rozwiązany metodą prób i błędów. Punkty 1 i 2 jak wyżej. W punkcie numer 3 wciskamy na początku przycisk na kluczyku zaprogramowanym, a następnie na tym co go programujemy i przechodzimy do punktu 4.
Ostatnio edytowane przez redlum ; 20-08-2012 o 18:16
redlum jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-11-2012, 18:21   #7
bigi68
Zarejestrowany: 10-06-2007
Model: Galaxy
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 136
Dzisiaj z niewiadomych przyczyn przestał działać pilot w kluczyku , wymieniłem baterie i zaprogramowałem wg sposobu podanego wyżej i jest OK. Używam tylko jednego kluczyka z pilotem.
bigi68 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-11-2012, 08:20   #8
yawag
Avatar yawag
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 19-07-2012
Model: x-trail
Silnik: 1,6
Postów: 17
Chciałem napisać co mi się przydarzyło z programowaniem kluczyka.
Jakiś czas temu kupiłem S-maxa w salonie forda we Włocławku. Auto używane.
Dostałem do niego dwa kluczyki a jako, że przyzwyczaiłem się do scyzoryka więc zakupiłem sobie taki i czekał na nacięcie i zaprogramowanie.
W międzyczasie napatoczył się przegląd autka a że przy zakupie dostałem zapewnienie, że dostanę w ASO we Włocławku baaardzo dobrą cenę za przegląd
to zadzwoniłem. I faktycznie skusiłem się. Przy oddawaniu auta pytam się pana z serwisu ile kosztuje u nich programowanie kluczyka na co on chwilę myśli i mówi że zrobią mi to za darmo bo i tak będą pod kompa podpinać auto.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mi szczena opadła z wielkim hukiem więc pytam jeszcze raz bo chyba niedosłyszałem. Pan powtórzył co powiedział i tym oto sposobem mam zaprogramowany i działający scyzor.
Pozdrawiam.
yawag jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-05-2013, 17:53   #9
aasci
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 05-04-2013
Model: mondeo/s-max mkI/mkII ST-Line
Silnik: 1,9 TDi/2,0 TDCI
Rocznik: 1999/2007/2018
Postów: 93
Cześć. A ja właśnie metoda jak wyżej zaprogramowalem drugi kluczyk. Musiałem skorzystać z pierwszego. Samochód potwierdził doprogramowanie kluczyka sygnałem dźwiękowym z zegarów.
aasci jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-05-2013, 18:19   #10
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,035
Są dwie osobne kwestie z programowaniem kluczyków:
1) Programowanie pilota zdalnego otwierania zamka centralnego - wykonuje się samodzielnie wg opisanej procedury
2) doprogramowanie kluczyka do IMMO lub systemu bezkluczykowego - nie da rady zrobić to samemu ("ręcznie"). Potrzebne jest działanie przez interfejs i oprogramowanie obsługujące tę funkcję oraz dostęp do kodów programowania (kodów IN i OUT).
Tak więc nie należy w tym zakresie mylić pojęć i mówić "doprogramowałem kluczyk do central" - funkcja dotyczy PILOTA.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:02.
