13-05-2021, 06:04 | #531 | |
Zarejestrowany: 10-01-2016
Model: Ford mondeo
Silnik: 2.0tdci 163KM
Postów: 90
Odp: Klimatyzacja nie działa podczas jazdy
13-05-2021, 16:15 | #532 |
Zarejestrowany: 12-07-2009
Model: Focus MK4
Silnik: 1.5 EcoBubble
Postów: 1,331
Gdzies czytałem taki temat, że winna takiego stanu jest sprężarka która przy wyższych obrotach traci spręż i efekt jest jak u Was.
14-05-2021, 10:14 | #533 |
Zarejestrowany: 03-12-2011
Model: Mk-4
Silnik: 2,0 TDCi 163kM
Witam. Chciałbym serdecznie podziękować wszystkim użytkownikom tego forum. Dzięki Wam, lokalizacja i naprawa uszkodzenia klimatyzacji w moim mk4 kosztowała mnie 0 zł. Jestem kolejną ofiarą niebieskiego (żona twierdzi, że to fiolet) kabelka. Wewnętrznie skorodowany ok, 5 cm powyżej rozgałęzienia wiązki pod obudową filtra powietrza. Polutowane, naciągnięta koszulka termo, skasowane błędy DTC i maszynka mrozi jak ta lala.
Jeszcze raz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. WIELKIE DZIĘKI Ostatnio edytowane przez tomaszf1 ; 14-05-2021 o 10:23 Powód: interpunkcja |
31-05-2021, 16:23 | #534 | |
Zarejestrowany: 02-10-2009
Model: Ford Mondeo MK4 FL, Ford Kuga MK1, Ford Focus MK1
Silnik: 2.0TDCI 163KM, 2.0TDCI 136KM; 1.8 TDCI 115KM
Rocznik: 2011, 2009, 2003
Postów: 251
10-06-2021, 11:19 | #535 |
Postów: 251
No i problem rozwiązany. Dziś byłem u innych klimiarzy. Okazało się że mam tylko 200g czynnika w układzie. Zatem w poprzednim serwisie albo zrobili mnie w balona albo mieli uszkodzoną maszynę. Fachowcy u których dziś byłem osuszyli układ, sprawdzili szczelność i napełnili układ 520g czynnika. Klima działa jak ta lala.
10-06-2021, 14:20 | #536 |
Zarejestrowany: 19-08-2013
Model: Fiesta MK7
Silnik: benzyna
Doczepie się do tematu jesli mozna Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Po okolo tygodniowym postoju zdechl mi akumulator. Naladowalem i wszystko byloby wporzadku gdyby nie dzialala klima Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Zrobilem test i wyskoczyl blad 1676 czyli jak go opisuja to nieprawidłowe napięcie zasilania. Dodam ze po wlaczeniu klimy AC slychac syczenie i stukot w prawym nadkolu. Czyzby nie bylo juz odczynnika i sprezarka nie ma co podawac ? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Prosze o odpowiedz bo przez te upaly juz nie wyrabiam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
10-06-2021, 14:26 | #537 |
Model: Focus MK4
Postów: 1,331
Najprosciej to sprawdzić zwierając styki w kostce czujnika ciśnienia. Jak ruszy znaczy, że nie ma czynnika.
Ale zacznij może od bezpieczników. Wszystkie są sprawne? Wentylator startuje zaraz po tym jak włączysz klimę? Sprężarka nie powinna w ogóle ruszyć jak by nie było ciśnienia, chyba że uszkodzony czujnik. |
10-06-2021, 14:36 | #538 | |
Model: Fiesta MK7
Silnik: benzyna
Rozumiem ze wciaz gadamy o Mondku MK3. Nie wiem czy sie dobrze w temat wstrzelilem ale rocznik 2003. I po schemacie bezpiecznikow w kabinie i pod maska nie widze takiej kostki Ostatnio edytowane przez kogucik76 ; 10-06-2021 o 14:44 |
10-06-2021, 14:50 | #539 |
Model: Focus MK4
Postów: 1,331
Czujnik ciśnienia jest nad sprężarka na nadkolu.
22-05-2022, 13:29 | #540 |
Imię: Krzychu
Zarejestrowany: 09-12-2018
Silnik: 2.0 benzyna
Klima nie chłodzi. Od czego zacząć.
Witam wszystkich. Odpalam ostatnio klime i okazuje sie ze nie chłodzi. Po podpieciu lapka forscan nie wywala zadnych błędów. Cisnienie w układzie na wyłączonym silniku przy temperaturze 20 stopni to 6,5 bara a na włączonym silniku i klimie rosnie max do 9,5 bara czyli słabo bo w zeszłym roku przy włączonej klimie cisnienie było w granicach 20 bar i chłodek wiał az miło. Teraz pytanie czy spróbować dobic czynnika czy może to jakas grubsza sprawa typu sprężarka ? Jakieś sugestie ? Dodam że sprężarka cały czas chodzi i nic jej nie rozłącza. ??
Ostatnio edytowane przez rawablus1 ; 22-05-2022 o 14:51 |
Tagi |
klimatyzacja |
