Stary 15-06-2013, 13:16   #11
peterpz
Avatar peterpz
Zarejestrowany: 31-07-2006
Model: [MK4] Mondeo
Silnik: 2.0 TDCi (140KM -> 163KM -> 188KM / 402 NM)
Postów: 1,056
Domyślnie Odp: Test wtryskiwaczy w serwisie Delphi.
Napisał dmisieekk Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dokładnie, zrobić przelewy i jak co to zmienić zaworek koszt 240zł sztuka a tu samo sprawdzenie 170zł... co za mechanicy...
Mówisz o koszcie samych części czy z robocizną? Gdzie można dostać oryginalne zaworki wysokiej jakości?
Aktualnie: Mondeo MK4 Liftback, 2012, 2.0TDCi (140KM -> 163KM -> 188KM / 402 NM) oraz Fiesta MK7 5D, 2015, 1.0 80KM
W rodzinie również: Mondeo MK3 HB, 2004r, 2.0TDCi; Mondeo MK2 HB, 1999r, 1.8TD
peterpz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-06-2013, 14:43   #12
dmisieekk
Zarejestrowany: 26-08-2012
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0 tdci 115hp
Postów: 83
mówię o koszcie samego zaworka, ja kupiłem na Alle drogo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. A wymiana zaworka jest banalna, i zajmuje max 5 minut jeden wtrysk.
dmisieekk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-06-2013, 18:50   #13
zaksiu1985
Zarejestrowany: 18-03-2013
Model: honda accord
Silnik: benzyna
Postów: 289
Jak się uda to działa.
A jak się nie uda??? to zniszczą zaworki zapowietrzając układ
tak czy siak jest 50/50 przy jednym wtryskiwaczu a przy 4???
zaksiu1985 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-06-2013, 21:41   #14
dmisieekk
Model: Mondeo MK3
Postów: 83
ale co ma się nie udać?? Banalna sprawa , nie ma opcji by zapowietrzyć układ, ważne by wtryskiwacz składać na mokro ( ja zalewam go ropą) Autko odpala od strzała i pracuje normalnie.
Stary 15-06-2013, 22:03   #15
zaksiu1985
Model: honda accord
Silnik: benzyna
Postów: 289
Dziesiątki osób myslało podobnie na tym forum i żle się kończyło.
Prawda jest taka że nawet mechanicy co robią to na codzień i doskonale wiedzą jak to robić też mają czasami pecha i się potrafi zapowietrzyć ukad. Tylko że oni wiedzą jakie są objawy tegi i wiedzą co roobić zeby nie zniszczy wtryskiwaczy.
Co tu duzo gadać trzeba miec poprosty SZCZĘŚCIE.
Stary 15-06-2013, 22:22   #16
juri2069
Imię: wojciech
Zarejestrowany: 08-03-2013
Model: Smax
Silnik: 2.0 TDCI / 140 KM
Postów: 2,931
Ja przy probie przelewowej zaciskałem ten głowny przewód idący od 4 wtryskow ale tylko przez chwile. Całą noc nie był zaciśnięty , rano kręcił mi ok 5 sekund , zapalil , drugi raz ok 5 sekund , zapalił, no i się sam odpowietrzył bo od trzeciego razu pali na strzała
Stary 15-06-2013, 22:25   #17
zaksiu1985
Model: honda accord
Silnik: benzyna
Postów: 289
a słyszałeś żeby przy próbie przelewowej się komu kolwiek układ zapowietrzył?
Stary 15-06-2013, 22:34   #18
juri2069
Imię: wojciech
Model: Smax
Postów: 2,931
Tak czytałem kilka razy ale nie pytaj gdzie bo naprawdę nie pamiętam ale na tym forum gdzies
Stary 15-06-2013, 22:39   #19
zaksiu1985
Model: honda accord
Silnik: benzyna
Postów: 289
Przy próbie przelewowej nie ma możliwości zapowietrzyc ukadu ( zasada taka jak w grzejniku), iinna sprawa ze wystarczy lekko poluzowac dopływ paliwa i wtedy faktycznie jest mozlwiosc zapowietrzenia, ale przy samej próbie nie.
Stary 15-06-2013, 22:40   #20
juri2069
Imię: wojciech
Model: Smax
Postów: 2,931
Widocznie można skoro ktoś zapowietrzył.
Ciekawe co było przyczyną tego ze ciężko było u mnie odpalic
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:43.
