12-12-2020, 10:45 | #41 |
Zarejestrowany: 05-04-2004
Model: Smax
Silnik: 2.2 TDCi ograniczone by Heko :)
Postów: 1,483
Odp: Ciągły tryb wypalania DPF. DPF_SOOT_LD: 300%
spróbuj zrobic statyczne wypalanie dpf przez kompa i zobaczyc bledy
16-12-2020, 20:16 | #42 | |
Imię: Artur
Zarejestrowany: 03-12-2020
Silnik: DIESEL
Postów: 10
DPF_LOAD - 0% DPF_SOOT_LD - 0% Pomysłem, że pewnie błąd, i zaraz coś tam wyskoczy, pojechałem na jazdę próbną i wygląda że chyba jest ok. Zrobiłem około 50-60 km i żaden błąd nie wyskoczył, po tym przejechanym odcinku zmierzyłem i wygląda to teraz tak: DPF_LOAD - 27% DPF_SOOT_LD - 4% Teraz muszę obserwować czy wypalanie będzie się włączać i czy będzie się to wypalać... rafalxfiles - Dzięki! |
17-12-2020, 17:16 | #43 |
Imię: Artur
Silnik: DIESEL
Postów: 10
Hallo, to znowu ja. Dziś zrobiłem ponad 100km i na szczęście żaden błąd nie wyskoczył. NA razie jeszcze nie wszedł w tryb wypalania a po dzisiejszej jeździe wynik zapchania DPF wygląda tak:
DPF_LOAD - 39% DPF_SOOT_LD - 14% Dość szybko przybywają te wartości, w tym tempie to za 1000km będę mieć pełen DPF! Dodatkowo Forscanem podniosłem moc ze 140KM na 163KM, myślałem że ten zabieg to tylko na papierze, ale faktycznie nieznaczną różnicę czuć! Ciekaw jestem kiedy się włączy procedura wypalania DPF podczas jazdy, po ilu kilometrach albo jak do jakich wartości dojdzie stopień zabrudzenia DPF w procentach... A jak jest u Was? |
17-12-2020, 21:09 | #44 |
Zarejestrowany: 30-08-2008
Model: mondeo
Silnik: 2.0 TDCI 140KM -> 163KM
Postów: 1,097
Ale ze co? 1000 to mało? Normalnie powyżej 5st wypalanie jest co 300km maks
17-12-2020, 21:47 | #45 | |
Imię: Artur
Silnik: DIESEL
Postów: 10
17-12-2020, 22:20 | #46 |
Model: mondeo
Postów: 1,097
Przy 80% się uruchamia
19-12-2020, 17:09 | #47 |
Zarejestrowany: 07-05-2018
Postów: 53
Ciesze się, że pomogłem, ja też się męczyłem z tym chyba miesiąć.. nawet DPFa dałem do czyszczenia.. później jeździłem z 500 km na ciągłym wypalaniu (aż upaliłem świece dopalającą) bo gdzieś czytałem że ktoś tak miał i po jakimś czasie mu to Soot
_ld 300% spadło.. a to wszystko lipa.. trzeba skasować forrcanem i nie ma innej opcji Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Nie bałeś sie robić 163KM ?? że coś się zepsuje ?? |
20-12-2020, 07:01 | #48 |
Zarejestrowany: 12-07-2009
Model: Focus MK4
Silnik: 1.5 EcoBubble
Postów: 1,331
A co ma się zepsuć. To jest fabryczna nastawa. Aż dziwne ze są jeszcze Mondeo co jeżdżą z nie przestawiona mapa na 163 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
20-12-2020, 21:39 | #49 |
Postów: 53
Nie chodzi mi o silnik, chodzi mi o to, że np ja w swoim mondziaku jak daje w forscanie wypalanie statyczne .. to wypala z 30 min, a później zawiesza się na włącz wyłącz silnik.. i bał bym się, że to samo stanie się podczas zmiany map..
03-01-2021, 17:30 | #50 | |
Imię: Artur
Silnik: DIESEL
Postów: 10
Co do DPF, to cały czas jeżdżę, zrobiłem już około 900km i teram mam takie wartości: DPF_LOAD - 70% DPF_SOOT_LD - 72% z tym, że DPF LOAD - waha się podczas jazdy i trochę spada i rośnie tak między 60-70% Jak dotąd procedura automatycznego wypalanie do tej pory się nie uruchomiła i SOOT ciągle przybywa. Zobaczę jak przekroczy 80% czy się uruchomi, jak nie to myślę, że tak przy 90% wypalę statycznie przez Forscana... Jest możliwość, że przez usunięcie tego błędu i skasowanie z tych 300% coś się popieprzyło w programie i ten tryb może się nie włączać? BO nie chciałbym co 1000km wypalać Forscanem bo z tego co wiem po takim wypalaniu pogarsza się jakość oleju i trzeba go wymienić... |
Tagi |
dpf , filtr cząstek stałych , mondeo mk4 |
