Stary 10-09-2003, 14:49   #1
Janusz
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 18-02-2004
Model: FUSION
Postów: 20
Domyślnie UWAGA - NOWY FUSION / FIESTA AUDIO
Trochę się naciąłem przy zakupie nowego Fu (w temacie audio)więc informuję wszystkich zainteresowanych zakupem nowych wersji Fusion/Fiesta, że kupując w/w autka bez radia (bo wolisz inne lub masz z poprzedniego wozu) możesz się spodziewać ciekawostek typu(!!!):
1.całkowity brak głośników w aucie (!)
2.brak instalacji (kabli) w tylnych drzwiach (!)
2.kostka łączeniowa nowego typu (!) - trzeba dokupić przejściówkę (Ford na np. ISO) za 25-30 zł
3.przy stosowaniu innych niż Ford głośnikach (np. standardowych 13cm) trzeba dokupić ramki (po ok 13zl za szt)
4.trzeba dokupić przejściówki do kabli głośnikowych (zeby nie przerabiać fabrycznych (!)
5.trzeba dokupić ramkę do mocowania standardowego wymiarowo radia (!)
6.przy demontażu deski b.krótkie kable i cięgna (m.inn sterowania nawiewów)bardzo utrudniające pracę
7.trzeba zrobić sobie wyciszenie drzwi samemu
Informacje dealera były w tym temacie mylące i nie ścisłe.
Całkiem nie rozumiem polityki Forda w tym temacie.
Sprawy są groszowe a powodują, że człowieka krew zalewa!
I po co !!!!
Duuuuuży minus !!!!
Janusz
Janusz - Ford Fusion 1.4 16V Oyster
Janusz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-09-2003, 09:27   #2
krzych
Avatar krzych
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 11-02-2004
Model: Ford S-Max
Silnik: 1.8 125KM TDCi Titanium
Postów: 3,315
Domyślnie Może to wcale nie tak źle....
(Post wysłany przez Alecki)
Biorąc pod uwagę bardzo zły stosunek jakości do ceny fordowskiego sprzętu audio to wydaje mi się, że to wcale nie tak źle, że w aucie nic nie ma.
Za takie same pieniądze (jak nie mniejsze) można wyposażyć auto w sprzęt o wiele lepiej grający.
Natomiast mylące info od Forda w tym zakresie jest faktycznie skandaliczne.
Pozdrawiajka,
ALek
Krzych
[Regulamin Forum] [FAQ] [Zasady ogłoszeń] [Dział Komunikaty]
krzych jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-08-2004, 20:30   #3
moritz
Zarejestrowany: 19-07-2004
Postów: 79
Domyślnie Znam ten ból!!
Niedawno zakładałem sobie radyjko do nowej fiesty i potwierzdze to co kolega napisal!!
Tragedia Ford sobie normalnie żartuje z klientow. Musiałem za montaż radia i dwóch głosników zapłacic 230 złotych (tylko dwoch bo powiedziano mi że tylko do przodu jest pod ciągnieta instalacja a pozniej sie okazało ze do tylu tez mam kabelki) za ramke i adapter 130 i za głosniki 200.
moritz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:07.
