Stary 16-11-2021, 10:17   #1
Rafal7979
Zarejestrowany: 25-09-2017
Model: focus
Silnik: 2,0
Postów: 15
Domyślnie Mniej mocy na lpg 2,0 duratec
Witam.
Czy ktoś spotkał się z podobnym problemem? Na lpg podczas przyśpieszania na 1,2,3 biegu odczuwa się mniej mocy. Pacjent to 2,0 duratec, lpg brc fabryczne. Membrana w parowniku, świece i filtry wymienione.
Mapy ustawione podczas jazdy. Ciśnienie na parowniku 1500 spada pod obciążeniem do 1380. Gdzie szukać przyczyny?
Rafal7979 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-11-2021, 11:44   #2
konieczko5
Zarejestrowany: 23-01-2019
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Rocznik: 12.2007 (modelowy 2008)
Postów: 2,612
Domyślnie Odp: Mniej mocy na lpg focus mk2 2,0 duratec
Nie napisałeś jakie masz graty. Pokaż mapę i korekty STFT i LTFT.
Ti-VCT: 115 KM -> 122 KM -> 128 KM -> ~135 KM
Przepustnica 45 mm -> 52 mm
Większy filtr oleju
konieczko5 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-11-2021, 12:04   #3
Rafal7979
Model: focus
Silnik: 2,0
Postów: 15
reduktor brc genius 1500, wtryskiwacze pomarańczowe, centrala sequent my 07.
korekta LTFT na wolnych obrotach na benzynie +12, na lpg+11
Stary 16-11-2021, 13:03   #4
konieczko5
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 2,612
Strasznie duże korekty (mowa o benzynie). Świece wymieniłeś ale jak zwykłe to zmniejszałeś szczelinę? Parownik trzyma ciśnienie. Pokaż jeszcze mapę. Od zawsze tak było?
Większy filtr oleju
Ostatnio edytowane przez konieczko5 ; 16-11-2021 o 13:09
Stary 16-11-2021, 13:25   #5
kln1920
Avatar kln1920
Zarejestrowany: 16-10-2017
Model: Focus MK3.5/Clio IV PH2
Silnik: 2.0 TDCI 180KM/0.9 TCe 90KM
Rocznik: 2016/2020
Postów: 2,017
Dolot szczelny? Pojeździj na samej benzynie, zobacz czy korekta spadnie
Stary 16-11-2021, 13:26   #6
Rafal7979
Model: focus
Silnik: 2,0
Postów: 15
Przerwy na świecach nie zmieniałem. Jutro postaram się wrzucić mapę. Korekty zawsze miał duże. Po wymianie membrany trochę spadły. Podciśnienie w kolektorze 230-240 na wolnych obrotach.
Ostatnio edytowane przez Rafal7979 ; 16-11-2021 o 13:29
Stary 16-11-2021, 13:33   #7
konieczko5
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 2,612
Przyjrzałbym się przepływomierzowi. Taka korekta na pb jest za duża.
Większy filtr oleju
Stary 16-11-2021, 16:13   #8
kln1920
Avatar kln1920
Rocznik: 2016/2020
Postów: 2,017
No i słabe podciśnienie. Patrzyłeś na rozgrzanym silniku z wyłączonymi odbiornikami prądu?
Stary 17-11-2021, 20:36   #9
Rafal7979
Model: focus
Silnik: 2,0
Postów: 15
Domyślnie Odp: Mniej mocy na lpg 2,0 duratec
Tak to wygląda.
Bump:
Bump:
Bump:
Ostatnio edytowane przez Rafal7979 ; 17-11-2021 o 20:54
Stary 18-11-2021, 10:07   #10
konieczko5
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 2,612
Lambda nie za mało? Popatrz na wykres sond w forscan. Korekta +15,6%. Coś masz nie tak mechanicznie z silnikiem. LPG tylko pogłębia problem. Jeszcze "pętla".
Większy filtr oleju
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:33.
