Stary 20-03-2021, 20:36   #1
man1
Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 17-07-2019
Model: focus mk1 kombi
Silnik: 1,8 v16 benzyna
Rocznik: 1998
Postów: 29
Domyślnie Przycisk otwierania bagażnika
Koledzy potrzebuje przycisk otwierania bagażnika z moim coś nie tak jest
nieraguje na przyciśnięcie i śmierdzi spalenizną.
Po odłączeniu przyciska i zwarciu przewodów jest prawidłowa reakcja zamka, czyli potwierdza to moją diagnozę?
man1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-03-2021, 22:49   #2
sylwesterz
Imię: Sylwester
Zarejestrowany: 24-04-2016
Silnik: 1.5 Ecoboost 150 KM
Rocznik: 2014 (grudzień)
Postów: 631
Domyślnie Odp: Przycisk otwierania bagażnika
Miernik (omomierz) podłączasz do pinów, naciskasz przycisk i widzisz, czy działa.
Jak już potwierdzić, to możesz kupić używany lub spróbować zreanimować np. gumką przewodzącą ze starego pilota (można też kupić takie gumki), ale często płytka też już nie da się dobrze wyczyścić (papier ścierny + alkohol). U mnie reanimacja polegająca na porządnym wyczyszczeniu płytki i gumki nie wystarczyła, jak tylko zrobiło się zimno, to znów przestało działać, więc jeśli naprawiać to tylko porządnie.
sylwesterz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-03-2021, 00:59   #3
man1
Imię: Dariusz
Rocznik: 1998
Postów: 29
Wymontowane, rozebrane, wyżucone na śmietnik.
W środku była zwęglona płytka i cały capił palonym plastikiem. Tylko pytanie co mogło go tak usmażyć? Podpinając voltomierz do pinów to wynik 0,1dcv.
Instalacja chyba sprawna, bo spinając kabelki bagażnik się otwiera poprawnie
Stary 21-03-2021, 04:21   #4
waldek1221
Imię: Waldek
Zarejestrowany: 22-05-2013
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1,8 B(125)
Postów: 354
waldek1221 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-03-2021, 13:33   #5
sylwesterz
Imię: Sylwester
Postów: 631
Na logikę z elektrotechniki to 12V (chociaż pamięć już płata figle Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.) jest pomiędzy jednym z pinów, a masą, a nie pomiędzy pinami. A usmażyć mógł choćby brud, może ktoś nieumiejętnie kiedyś czyścił np. WD40, zamiast alkoholem.
Stary 21-03-2021, 16:08   #6
man1
Imię: Dariusz
Rocznik: 1998
Postów: 29
Tak powinno być ~12v między pinem a masą ale między pinami to mogły cuda wyjść.
Stary 21-03-2021, 16:23   #7
waldek1221
Imię: Waldek
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1,8 B(125)
Postów: 354
Czarny kabelek w tej wtyczce to właśnie masa.
Stary 21-03-2021, 19:14   #8
man1
Imię: Dariusz
Rocznik: 1998
Postów: 29
Guzik wymieniony i zamek klika ja powinien, znaczy otwiera.
Dziękuje za pomoc.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:44.
