Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford B-MAX
Stary 12-08-2021, 14:03   #1
ŁukaszG
Zarejestrowany: 12-08-2021
Model: B-max
Silnik: 1,0
Domyślnie Mokra podłoga po obu stronach oraz tunel i filtr kabinowy
Witam borykam się z problemem mokrej podłogi po obu stronach , siedzenia suche, okna i drzwi zamknięte, a mimo to w aucie mokro, wręcz powódź, problem jest taki że wcześniej nie zwracałem. Na to uwagi ale żona zauważyła że dywaniki są mokre, i faktycznie tak mokre że dwa wiadra wody odessane. Auto wysuszone, a po kilku dniach znowu mokro. Były ulewy ale sprawdziłem drożność przedniego odpływu na zasadzie zalana go wodoa i ścieka na nadkola..... nie mam pomysłu z czego to może być, może ktoś miał już taki problem ??
ŁukaszG jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-08-2021, 17:35   #2
Grzegorz2404
Zarejestrowany: 05-03-2021
Model: B Max
Silnik: 1
Postów: 16
Domyślnie Odp: Mokra podłoga po obu stronach oraz tunel i filtr kabinowy
Sprawdz odprowadzenie wody z układu klimatyzacji . Wężyk powinien wodę odprowadzać pod podwozie. Nie miałem tego akurat w fordzie ale w fiacie był zatkane ten odpływ i woda wyciekała na dywaniki.
Grzegorz2404 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-08-2021, 12:59   #3
ŁukaszG
Model: B-max
Silnik: 1,0
Sprawdze to Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. auto wysuszyłem i po ulewie sucho więc może to jest to Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:32.
