20-09-2021, 13:36 | #11 | |
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,074
Odp: Ciężko wchodzą biegi, po kilku km ok
20-09-2021, 14:15 | #12 |
Imię: Robert
Zarejestrowany: 18-09-2021
Model: Ford fusion
Silnik: 1,4 benzyna
Postów: 18
Generalnie nie za bardzo to pomaga , raczej przejechane km robią swoje...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.;/
20-09-2021, 17:46 | #13 |
Imię: Robert
Model: Ford fusion
Silnik: 1,4 benzyna
Postów: 18
A czy moze byc to zwyczajnie kwestia oleju w skrzyni?..
20-09-2021, 17:57 | #14 | |
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,074
21-09-2021, 05:36 | #15 |
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 05-06-2021
Model: Fusion
Silnik: 1.4 16v
Postów: 50
A czy olej był kiedykolwiek wymieniany, jeśli tak to na jaki, ja miałem podobny problem, ale tylko z biegiem wstecznym. Zawsze kiedy samochód dłużej postał, i był "zimny", przy wrzucaniu wstecznego słychać było metaliczne zgrzyty, i trudno było go wbić, po rozgrzaniu problem ustępował. Okazało się że mechanik który uszczelniał skrzynię, wlał jakiś najtańszy olej nie spełniający fordowskiej normy, a dedykowany do VW. Po wymianie na właściwy, Castrol Syntrans Multivehicle 75W90 GL4, tańszy ale spełniający fordowską normę, problem całkowicie ustąpił.
Wysłane z mojego Mi 9T Pro przy użyciu Tapatalka Ostatnio edytowane przez kajfux ; 21-09-2021 o 07:04 |
02-10-2021, 08:10 | #16 |
Imię: Robert
Model: Ford fusion
Silnik: 1,4 benzyna
Postów: 18
Ok, mechanik powiedział,że sprzeglo nisko ( rano). Podziałał coś ze sprzęgłem biegów i coś tam poczyścił, troche po znajomości. Jest okGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
12-03-2023, 16:47 | #17 |
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 09-10-2020
Model: S max
Silnik: 1.8
Postów: 17
Biegi ciężko wchodzą
Witam mam taki problem z fordem ciężko wrzucają się biegi czy to może być wina oleju w skrzyni ?
12-03-2023, 21:53 | #18 | |
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 03-03-2023
Model: Fusion
Silnik: 1,4
Postów: 4
Odp: Biegi ciężko wchodzą
17-03-2023, 11:53 | #19 |
Zarejestrowany: 23-01-2019
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Rocznik: 12.2007 (modelowy 2008)
Postów: 2,586
Jak wymieniałeś olej to tak, jak nie to patrz wyżej.
Tagi |
skrzynia biegów |
