20-09-2021, 05:36 | #711 |
Imię: Damian
Zarejestrowany: 20-09-2021
Model: Ford Fusion
Postów: 13
Lampy tył
Witam wszystkich bardzo serdecznie, z racji że jest to mój pierwszy post, mam nadzieję, że dobrze trafiłem.
Mianowicie sprawa dotyczy Forda Fusiona 2016 rok. Nie ważne na jakiej pozycji światła są ustawione, przednie działają poprawnie, lecz tylnie cały czas świecą, ponad to nie mam światła stopu gdyż jak wcześniej wspomniałem wszystko caly czas się świeci, zarówno światło górne jak i te dolne na klapie. Nacisnięcie pedału hamulca również nie powoduje zapalenia się światła stopu. Kolejna niepokojąca rzecz to to, że światła przód po kilku sekundach gasną po zablokowaniu auta, a tylne gasną dopiero po jakiejś minucie. Zanim pojadę do elektryka, bardzo proszę was drodzy forumowicze o pomoc. Pozdrawiam Damian |
12-10-2021, 09:46 | #712 |
Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 09-12-2015
Model: było mondeo mk2/mk3/transit, teraz fusion
Silnik: 1.5 eco boost
Postów: 20
Odp: Przeróba lamp tylnich raz jeszcze
Witaj Damianie,
jeżeli masz lapka z forcanem -można go pobrać z neta za free oraz elm327( [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ) możesz sprawdzić swoje ustawienia tylnych lamp według filmu: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] wtedy pewnie już będziesz wiedział co jest zmodzone źle |
19-10-2021, 11:37 | #713 |
Imię: Rys
Zarejestrowany: 13-07-2019
Model: Focus C-Max
Silnik: 1.8 125KM
Panowie czy ktoś mógłby pokazać jak miał rozklejone lampy tylne po przeróbce lub w którym miejscu je ciąć? Brat kupił Fusiona i prosił żebym mu przerobił, niestety rozkleić lampy nie dam rady, nawet chemią do twardego kleju. Gdzie ciąć żeby nie uszkodzić odbłyśników, a żeby je wyciągnąć? Może jakieś zdjęcia tyłu lampy przerobionej. Nigdzie nie mogę znaleźć.
19-10-2021, 17:54 | #714 | |
Zarejestrowany: 28-05-2010
Model: Fusion USA
Silnik: 2.0 eb
Postów: 250
21-12-2021, 21:03 | #715 |
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 17-10-2020
Model: Focus mk2 fl sedan
Silnik: 2.0 duratec
Postów: 5
Światła przeciwmgielne tylne Ford Fusion USA 2017
Witam Forumowiczów.
Mam pytanie dotyczące montażu światła przeciwmgielnego tylnego w Ford Fusion USA 2017. Lampa tylna ma przeciwmgielne, jest doprowadzona wiązka do przełącznika dodatkowego przy włączniku świateł. Chciałbym zmienić to tak żeby działało jak w mk5 czyli włączanie w oryginalnym włączniku i działającą kontrolką w zegarach, włącznik zakupiłem od mondeo. Czy ktoś może podpowiedzieć jak się z tym uporać ? Z góry dziękuję. |
21-12-2021, 21:45 | #716 | |
Moderator
Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012 / 4/2011
Postów: 3,985
Odp: Światła przeciwmgielne tylne Ford Fusion USA 2017
IDS |Forscan| UCDS - Doposażanie | Programownie sterowników | IMMO // WSZYSTKIE MODELE EUROPA-USA ZMIANA MOCY - MONTAŻ TEMPOMATU - SPOLSZCZENIA - NAWIGACJE - PRZERÓBKI LAMP |
22-12-2021, 15:52 | #717 | |
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,164
Moja zabawa z nawigacjami Moje mody we własnym aucie - C+/Tempomat/ACC/BLISS/CTA/CHIP/SYNC2>SYNC3 LOGA stacji Radiowych w SYNC3 bez wymiany ACMa Licznik USA na PL i inne zabawy |
27-12-2021, 01:17 | #718 |
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 09-09-2021
Model: Fusion
Silnik: 2.0 EB
Panowie,
Chętnie kupię zestaw konektorow potrzebny do podłączenia tylnego światła przeciwmglowego (z przelacznika do BCM i z BCM do świateł), czy ktoś poratuje? Pozdrawiam! |
16-03-2022, 11:59 | #719 |
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 04-09-2012
Model: Fusion Energi Titanium
Silnik: Plug-In Hybrid 188km
Postów: 231
16-03-2022, 18:49 | #720 |
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 19-07-2014
Model: jeszcze focus mk2 GHIA ale już jest fusion 2016 se 2.0 EcoBoost
Silnik: 2.0 tdci , 2.0 EcoBoost
Rocznik: 2006 , 2016
Postów: 1,324
Tagi |
fusion , przeciwmgielne |
