Stary 28-10-2021, 14:20   #1
asfaltito
Zarejestrowany: 12-10-2008
Model: Ford Galaxy MK2
Silnik: 1.9 TDI AUY
Postów: 21
Domyślnie DPF temperatura spalin za dpf
Witam forumowiczów. Pacjent c-max 2012r 2.0 tdci 163KM, auto miało zatkany dpf, został wyciagniety, zregenerowany, załozony, zapisany w sterowniku ze nowy. problem jest taki, ze za kazdym razem po odpaleniu i przejechaniu kilku metrow właczaja sie wentylatory, po podłaczeniu forscana pokazuje, ze temperatura za dpf jest duzo wyzsza niz przed dpf, zasugerowano mi ze moze byc walniety czujnik za dpf, jednak bledow brak a w ciemno troche szkoda wydac 800zl na czujnik. Miał ktos podobny przypadek i sie z tym uporał?
Typ Pliku: jpg 20211028_145727.jpg (98.7 KB, 34 wyświetleń)
asfaltito jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-10-2021, 14:40   #2
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: Smax Titanium S
Silnik: 163KM
Postów: 4,941
Domyślnie Odp: DPF temperatura spalin za dpf
wywala jakies bledy? jakie? swieca dopalajaca wymieniona?
Sprawdz VIN - napisz maila!
Auta z Niemiec, Ogledziny, pomoc w kupnie -> dzial uslugi-KLIK
Stary 28-10-2021, 14:45   #3
asfaltito
Silnik: 1.9 TDI AUY
Postów: 21
nie ma żadnych błędów, swiecy nie ruszałem
Stary 28-10-2021, 18:42   #4
Mariusz.S
Avatar Mariusz.S
Zarejestrowany: 25-06-2012
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 2.0 DW10C
Postów: 97
Mam 4 pytania:
1. Czy twój silnik to DW10C ?
2. Czy na pewno masz 2 czujniki temp przy filtrze DPF?
3. Problem z odczytem czujnika CAT12/EGT12 i włączającym się wentylatorem na 100% nie występował przed wyjęciem filtra?
4. Pokaż z rzut z ekranu Forscana na zimnym silniku.
Poniżej link z informacją o czujnikach temperatury spalin, rodzaje i co najważniejsze parametry. A więc przestudiuj materiał, multimetr w ręce pomierz czujniki. Pamiętaj pomiary zacznij od wystudzonego wydechu.
Ostatnio edytowane przez Mariusz.S ; 28-10-2021 o 18:46
Mariusz.S jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-10-2021, 19:15   #5
asfaltito
Silnik: 1.9 TDI AUY
Postów: 21
1. Tak silnik dw10c, 2. Tak sa dwa czujniki temp przy dpf, 3. Ciężko stwierdzic bo auto kupilem sobie z zapchanym dpf, nie jezdzilem zbytnio z racji tego ze sie palich check i brak mocy bylo, dlatego szybka diagnoza i dpf do regeneracji. Na zimno cat12 i egt12 ciut nizsze wartości niz cat11 i egt11
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:05.
