05-03-2012, 22:10 | #1 |
Zarejestrowany: 05-03-2012
Model: Fusion
Silnik: 1.4 benzyna
Silnik gasnie na wolnych obrotach na zimnym silniku
Witam. Pomozcie proszę dzieje się tak już 3 tydzień po wymianie rozrzadu. Zakład który wymieniał, sprawdził wszystkie ew podłączenia, które mogli zepsuć w trakcie wymiany i cały czas twierdza ze to nie oni. Pojechałem na komputer do feu verta w Poznaniu i na początku wykrylo błąd czujnika doplywu paliwa-wykasowali. Jakby na kilka dni pomogło ale wczoraj znówu to samo,czyli słabo odpala jakby się dusil a pózniej łapie obroty 1200-1300 trochę faluja. Często na zimnym w trakcie jazdy i wcisniecia sprzegla bądź wrzucenia na luz-gasnie. Znowu ciężko odpala ale jak już chwile pojezdzi i się rozgrzeje chodzi idealnie 750-760 obrotów. Dziś pojechałem znowu na kompa i nic nie wykrylo! Rozkładają ręce twierdząc ze silniczek super chodzi ze to na pewno nie problem z rozrzadem ze ten inny zakład nie spartolil. Poradzcie coś jak ktoś ten problem na 100% rozwiązał?mi się ciagle wydaje ze to coś z ssaniem albo z układem paliwowym ale nie chce wymieniać 50rzeczy szukając powodu.
06-03-2012, 07:26 | #2 |
Zarejestrowany: 12-02-2004
Model: Mondek V5 sedan
Silnik: diesel 2.0 /150 koni
Postów: 996
Odp: Silnik gasnie na wolnych obrotach na zimnym silniku
Może jakiś czujnik temperatury silnika?
Komputer "myśli" że silnik jest ciepły i podaje mniej paliwa niż do zimnego silnika. Ale to tylko przypuszczenia wróżki. |
06-03-2012, 08:39 | #3 |
Model: Fusion
Silnik: 1.4 benzyna
ok, tylko pytanie zasadnicze: dlaczego wczoraj na komputerze nie wykrylo zadnego bledu? ostatnio tydzien wczesniej przyanjmniej wysw. sie jeden blad czujnika dopl. paliwa kotry wykasowali, a wczoraj znowu na kompie boscha w serwise i nic - zero bledow.
06-03-2012, 15:58 | #4 |
Postów: 996
Może brniemy w złą uliczkę, ale np. zły pomiar temperatury silnika nie jest błędem systemowym.
06-03-2012, 16:39 | #5 |
Model: Fusion
Silnik: 1.4 benzyna
rozmawialem z serwisem i twierdza ze gdyby byly jakies anomalia jesli chodzi o czujnik temp. to komputer by to wykryl. nie wiem na ile jest to prawda ale szukam jednak czegos innego. moze cos z kablami nie tak jest. sporo osob narzeka na swoje fordy wlasnie na tego typu usterki i dobrze by bylo to wspolnie rozwiazac. mysle o zmianie serwisu i pojechania na drugi. Gdzie jest ten caly czujnik temp.? moze faktycznie przy rozkrecaniu silnika przy wymianie rozrzadu po prostu te osly cos tam zawieruszyli i ew. uszkodzili?
08-03-2012, 08:23 | #6 |
Zarejestrowany: 08-03-2012
Model: Fusion
Silnik: 1,4
Mam ten sam problem może jest to wina przpłwomierza powietrza wymieniłem cewke i świece auto jest po przeglądzie wzystkie filtry i oleje łącznie z filtrem paliwa będe próbował dalej coś sie dowiedzieć gdybyście coś wiedzieli proszę o info
07-04-2012, 09:17 | #7 |
Zarejestrowany: 05-04-2012
Model: Fusion
Silnik: 1,4
u mnie tak samo, zapalam, na chwilę wskakuje na wyższe obroty, później na jakieś maksymalnie niskie, że albo faluje, albo po prostu gaśnie (zimą jest 100%, że zgaśnie jak nie dostanie trochę gazu, pomimo że jest garażowany i codziennie jeżdżony) i dopiero po chwili wskakuje na wyższe, równe obroty; szkoda, że jeszcze nikt nie doszedł co jest nie tak w tej kwestii Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
07-04-2012, 18:40 | #8 |
Zarejestrowany: 05-08-2009
Model: FUSION GOLD
Silnik: 1.6 16V
Postów: 12
Ja stawiam na pompkę paliwa. NA zimnym silniku nie jest w stanie już zaserwować potrzebnej ilości paliwa do bogatszej mieszanki a po zagrzaniu silnika już sobie radzi z uboższą mieszanką. Jeśli to pompka to problem spadku obrotów powinien pojawić się też, jak jedziesz dość szybko, powiedzmy 130 km/h i próbujesz nagle przyspieszyć np. przy wyprzedaniu. Ale zacząłbym jednak, od sprawdzenia filtra paliwa, jeśli już nie jest pierwszej młodości. Pozdrawiam...
09-04-2012, 13:01 | #9 |
Zarejestrowany: 05-05-2005
Model: focus,transit,mondeo,fiesta
Silnik: 1,8tdci.2,4di.2,0tdci,1,25pb
Rocznik: 07.01.03.06
Postów: 186
Witam ja mam to samo i stawiam jak już kolega wcześniej pisał na przepływke gdyż gdy zdjelem rure miedzy przeplywka a filtrem i odsunelem klapke i przeczyscilem szmatka to troszke pomogo a ze u mnie jest to jeszcze nie tak drastyczne jak u kolegow to narazie odpuscilem ale w koncu bedzie trzeba ja wyjac i dokladnie wyczyscic,juz gdzies na forum byl podobny temat i tam wlasnie doszlismy do wniosku ze to przeplywka jest odpowiedzialna za takie falowanie.U mnie pali ladnie ale po chwili zaczyna falowac na wolnych tyle ze jesli po odpaleniu jade i przejade dana temperature silnika przy której faluje to dalej juz ma rowne obroty a latem odrazu po odpaleniu obroty spadaja na 400-500 na chwile i znowu wraca na rowne 750 a czasem nawet zgasnie odczas spadku,pozdrawiam.
Ostatnio edytowane przez Davo ; 09-04-2012 o 13:07 |
20-07-2012, 14:58 | #10 |
Imię: Arek
Zarejestrowany: 03-04-2010
Model: Fusion
Silnik: 1.4 16V
Witam, u mnie po wymianie rozrządu to samo zaczęło się dziać, na jałowym biegu przy zimnym silniku obroty falują i czasami silnik gaśnie, oprócz tego wolno się zbiera z niskich obrotów, czasami jak dojeżdżam do skrzyżowania i wciskam sprzęgło żeby wrzucić na drugi bieg silnik potrafi zgasnąć. (chciałbym nadmienić że było robione przez ostatnie parę miesięcy - wymiana świec, oleju, filtra oleju, cewki zapłonowej, kontrolera cewki zapłonowej i ostatnio rozrządu, przebieg 83000), umówiony jestem z mechanikiem po weekendzie (ponoć najlepszy w Szczecinie) zobaczymy co powie. Jak usunie usterkę napiszę na forum.
P.S. W serwisie w którym wymieniano mi rozrząd gościu powiedział że te falujące obroty i małą moc przy niskich obrotach (taki muł trochę) mam przez zasyfiony katalizator (zapchany). Sprawdził mi od razu ile kosztuje wymiana katalizatora z robocizną 1300 PLN (Autoexpresso). Nie wiem czy nie zrobili czegoś w moim samochodzie przy wymianie rozrządu żeby jeszcze ściągnąć ze mnie kasę bo przed wymianą rozrządu falowały obroty ale bardzo minimalnie i samochód nie gasł. Okazało się, że serwis w którym miałem wymieniany rozrząd spierdzielił sprawę i jedna z faz była źle ustawiona. Po zdiagnozowaniu i ustawieniu prawidłowo silnik chodzi jak pszczółka. Ostatnio edytowane przez Arkowski ; 04-08-2012 o 21:17 |
