08-07-2016, 07:45 | #1 |
Imię: Adam
Zarejestrowany: 27-07-2014
Model: Focus C-MAX mk1
Silnik: 1.8
Postów: 23
Gaśnie silnik po wrzuceniu na luz podczas jazdy - 1.8, 125 KM
Witam serdecznie,
mam pewien problem. Problem pojawia się gdy jadę sobie mając np. 3 tys obrotów, zapala się czerwone światło, wrzucam na luz i hamuję do świateł. Obroty wolno spadają...dochodzą do 600 rpm, pojawia się ikonka akumulatora ... i obroty rosną do 800-1000...tak się dzieję 2-3 razy i np. za 3 razem auto gaśnie. Dodam, że auto jest na gaz. Nowy reduktor (świeża wymiana), nowe wtryski (może 10k km). Przed wymianą reduktora było to samo (wymiana z innego powodu). Nie wiem gdzie szukać przyczyny, usterka dość niebezpieczna. Ktoś miał taki problem lub wie co jest przyczyną? |
08-07-2016, 10:31 | #2 |
Zarejestrowany: 08-10-2015
Model: c-max
Silnik: 1.8
Postów: 82
Odp: Gaśnie silnik po wrzuceniu na luz podczas jazdy - 1.8, 125 KM
Po pierwsze kto Cię tak nauczył jezdzić ? Nie wolno jezdzić na luzie samochodem w którym wiele układów jest uzależnione od pracy silnika.
Po drugie - czy czyściłeś kiedykolwiek przepustnicę ? |
08-07-2016, 13:08 | #3 |
Imię: Adam
Silnik: 1.8
Postów: 23
Jeżeli jestem na prostej drodze, nikogo przede mną nie ma, to nie widzę nic złego jak wbije sobie luz na te 200m i spokojnie wyhamuje. To jest jedyna sytuacja gdzie jeżdżę bez biegu.
Wracając do meritum. Tak, aczkolwiek w tym aucie jest problem z przepustnica. Lekko trzęsie podczas postoju i niby to jest wina przepustnicy. |
08-07-2016, 14:36 | #4 |
Zarejestrowany: 09-07-2015
Model: Fokus C-MAX
Silnik: 1.8 Duratec / LPG - KME
Postów: 540
1. jak trzęsie to zapewne poduszka silnika, problemy z zapłonem/świecami lub zwyczajnie za niskie obroty Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
2. Sytuacja występuje na PB i LPG czy tylko na jednym zasilaniu?
Powszechność stosowania nie jest wyrocznią słuszności. |
08-07-2016, 14:40 | #5 |
Imię: Adam
Silnik: 1.8
Postów: 23
1. Poduszki były sprawdzane i niby są ok.
2. I tu i tu. |
09-07-2016, 10:06 | #6 |
Model: Fokus C-MAX
Postów: 540
Możliwe ze Lpg rozjechal ci mapę wtryskow. Możesz również mieć walniętą jedną z dwóch sond lambda - są one odpowiedzialne za dobór mieszanki paliwowej.
09-07-2016, 11:52 | #7 |
Imię: Adam
Silnik: 1.8
Postów: 23
A jak bardzo problem z klampami w kolektorze może wpływać na pracę silnika?
31-07-2016, 20:20 | #8 |
Zarejestrowany: 07-10-2015
Model: C-max
Silnik: 1,8
Ja miałem kiedyś podobny problem w Focusie i odpowiedzialny był za to przepływomierz. Po wymianie wszystko było ok.
02-08-2016, 07:52 | #9 | |
Imię: Damian
Zarejestrowany: 18-07-2015
Model: Ford Focus C-MAX GHIA
Silnik: 2.0 Duratec He
Postów: 310
08-08-2016, 06:19 | #10 |
Imię: Arek
Zarejestrowany: 01-03-2015
Model: C-Max
Postów: 21
Miałem takie coś w fiescie winowajca był silniczek krokowy
