23-08-2021, 09:44 | #261 |
Zarejestrowany: 23-01-2019
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Rocznik: 12.2007 (modelowy 2008)
Postów: 2,586
Odp: [MODERNIZACJA] Focus MK2 Wymiana zegarów na polift + aktualizacja ROM
Tak. Na zegarach masz możliwość resetowania kalibracji DDS, ale BCM musi wiedzieć że ma używać tej funkcji. Jak chcesz resetować coś co nie jest włączone? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
23-08-2021, 10:01 | #262 |
Zarejestrowany: 01-02-2021
Silnik: 1.8 Flexifuel
Postów: 19
No cóż, "jestę debilę" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Każdą inną funkcję sprawdzałem na kartach innych modułów, o tej zapomniałem.
Edytka - no i działa. "Ptaszek" w zakładce ABS był nie zaznaczony. Ostatnio edytowane przez SirGorg ; 24-08-2021 o 11:23 |
10-10-2021, 12:19 | #263 |
Zarejestrowany: 03-07-2019
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 20
Witam ponownie panowie. Ostatnio poradziłem sobie z zegarami w moim focusie po przestudiowaniu tematu ale.. Wczoraj podjechał do mnie znajomy w swoim focusem. Dokładnie taki sam jak mój 1.8TDCi z 2005r. Skombinował od kogoś zegary od Kugi MK1. Po podłączeniu zegrów od razu wyskakuje komunikat o błędzie : "fuel computer data error". Dla pewności rozebrałem je od razu, poprawiełm luty w gnieździe. Ale po podłączeniui dalej jest to samo. Jak narazie nie wgrywałem żadnego softu ani nic więcej nie grzebałem. Dziwi mnie też dodatkowo że po zmianie języka w zegarach i po wyjęciu kluczyka i ponownym włożeniu, język zmienia sie z powrotem na niemiecki. Podpowiecie mi co i jak z nimi zrobić. Wkładałem je też testowo do mojego focusa i u mnie też wyskakuje błąd pozioimu paliwa. Czy to jest wina softu czy coś z nimi nie tak?.
10-10-2021, 13:16 | #264 |
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 7,485
1.zła konfiguracja zegarów
2. język zawsze przywraca ten domyślny, czyli pewnie znów zła konfiguracja zegarów Trzeba ręcznie zaznaczyć wszystko co ważne, tak jak było w starych. |
12-12-2021, 09:47 | #265 |
Imię: Konrad
Zarejestrowany: 08-05-2019
Model: Fokus
Postów: 23
hej,
przeczytałem cały wątek odnośnie zegarów. u mnie występuje przekłamanie odczytu temperatury . po prostu zaniża. stare zegary pokazują ok, wiec wykluczam termostat. na nowych wskazówka niestety nie staje na środku. mam wgrany najnowszy soft lecz bez rezultatu. |
12-12-2021, 10:05 | #266 |
Postów: 7,485
Pokaż zdjęcie zegarów na wyłączonym zapłonie.
Nie ma reguły że będzie zawsze idealnie w pionie, z resztą to i tak nie jest prawdziwe wskazanie. |
12-12-2021, 10:25 | #267 | |
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 2,586
12-12-2021, 10:39 | #268 |
Imię: Konrad
Model: Fokus
Postów: 23
silnika Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
12-12-2021, 10:41 | #269 |
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 2,586
Pewnie wgrany rom pokazujący prawdziwą temp.
12-12-2021, 18:16 | #270 |
Imię: Konrad
Model: Fokus
Postów: 23
Wersja Rom level 509 target Rom 403.
I pytanie za 100 punktów te silniki osiągają temperaturę pracy na poziomie 77 stopni? |
