21-08-2021, 20:36 | #1 |
Zarejestrowany: 12-12-2018
Silnik: R4 2.0
Postów: 12
Wymiana skrzyni 5- cio na 6- cio biegową 2.0 Duratec + LPG
Dzień dobry wszystkim.
Potrzebuje pomocy i porady w sprawie wymiany skrzyni biegów w swoim mondku. Na razie jest to tylko pomysł ale interesuje mnie opcja wymiany skrzyni na 6- cio biegową zwłaszcza, że miesięcznie robię około 2500 km głównie po autostradach i ekspresówkach, a auto aż błaga o jeszcze jeden bieg. Kto jeździł ten wie. Znalazłem na forum jeden post, w którym ktoś opisuje, że podjął się takiej próby, ale nie odzywał się dalej i nie mam pojęcia jak to wszystko trzyma się po czasie. Dlatego szukam kogoś kto robił podobną zamianę i wie co jest potrzebne i przede wszystkim, czy jest to wykonalne? |
22-08-2021, 00:22 | #2 | |
Imię: Karol
Zarejestrowany: 29-08-2013
Model: mondeo MK4 / MK5
Rocznik: 2014 / 2017
Postów: 1,516
Odp: Wymiana skrzyni 5- cio na 6- cio biegową 2.0 Duratec + LPG
A potrzebne to: skrzynia z 1.8 sci, półosie z 1.8 sci, komplet sprzęgła koło zamachowe wysprzęglik, rozrusznik 1.8sci, linki wybieraka i lewarek od mk4 6 biegowego, być może poduszki z 1.8 sci, być może coś jeszcze. Nie powinno być filozofii ale kilka tysi na pewno będzie kosztować nie licząc roboty bo obecnie części z 1.8sci sa drogie i mało dostępne. W mk4 2.0pb (ten sam silnik ta sama skrzynia 5b) słyszałem co najmniej jedna osoba zrobiła. |
22-08-2021, 02:33 | #3 |
Silnik: R4 2.0
Postów: 12
Czyli dużo roboty, dużo wydatków i nie do końca gra warta świeczki. Okej dzięki za odpowiedź, zajme się lżejszymi modyfikacjami Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump: |
22-08-2021, 11:29 | #4 | |
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,014
Takie konfiguracje z powodzeniem były montowane w Mazdzie. |
22-08-2021, 14:23 | #5 | |
Imię: Karol
Postów: 1,516
2.0 duratec w mk3 nie ma ani jednego ani drugiego więc tak naprawdę rozsądną sprawność osiąga przy wyższych obrotach. Co innego nowoczesniejsze silniki, chociażby w mk4 ma zmienne fazy dolotu i pojedynczy wariator więc ma większe szanse wykorzystać nadbieg (6 bieg). Być może się mylę, trzeba by zrobić więcej testów i porównań. Ostatnio edytowane przez klocolus ; 22-08-2021 o 14:30 |
23-08-2021, 06:00 | #6 | |
Imię: Mirosław
Zarejestrowany: 08-11-2011
Model: transit
Silnik: 2,2
Postów: 1,525
23-08-2021, 08:03 | #7 |
Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 05-03-2019
Model: Fiesta
Silnik: Dragon R3 1.5 200KM
Postów: 38
Temat ktoś na forum ogarnął, jednak problem miał z jakiegoś powodu tempomat, nie współpracował na szóstym biegu. Skrzynia skorzystała z wielu elementów układu MMT6 dla diesla, więc części nie są jakoś koszmarnie specyficzne i pasujące z jednego(1.8 SCi) auta. Roboty sporo, ale wiem jak to jeździ na 5 biegach i w życiu nie wybrałbym tego silnika w Mondeo.
Nie znam powodów, ale jeśli taki sam silnik potrafił mieć 6 biegów u Mazdy, to prędzej księgowi coś odwalili u Forda niż inżynierowie stwierdzili, że tak będzie lepiej. Zmienne fazy nie mają tutaj dużo do gadania, bo przecież w autostradowych warunkach te tak na prawdę nawet nie uruchomią się. W praktyce dodatkowy litr może pojawiać się z powodu potrzeby wbicia szóstego biegu i zbyt krótkich odcinków by tą różnicę skompensować. |
23-08-2021, 15:27 | #8 |
Silnik: R4 2.0
Postów: 12
Zdania są tak podzielone, że nie wiem już co robić. Ale tak jak pisałem, jest to pomysł na poprawę komfortu jazdy, i może odpoczynku dla silnika bo nie wiem jak żywotne są te motory, a wieczne 4,2 na obrotomierzu potrafi dać w kość.
