15-09-2021, 06:51 | #1 |
Zarejestrowany: 05-05-2013
Model: mondeo mkIV
Postów: 22
Wiązka kabli w drzwiach, ułamane/przetarte
Witam. Problem jest taki, że drzwi komputer pokazuje, że są otwarte mimo, że zamknięte. Sterowanie szyb i lusterek nie działa i auto się nie chce zamknąć z pilota. Znalazłem problem w kablach. jak nimi się porusza to problem znika, więc gdzieś są ułamane/przetarte. Rozebranie boczka drzwi nie stanowi problemu, ale nie wiem jak się zabrać za odłączenie wiązki przy słupku. Nie chcę nic na siłę szarpać, a nic nie widzę, guma jest do samej karoserii i nic nie chce się ruszyć jak lekko szarpię. Jak się do tego zabrać? Szukałem w necie i na YouTube ale nie znalazłem nigdzie by ktoś się za to zabierał.
Drugie pytanie czy warto próbować naprawiać czy lepiej kupić używkę (nowych chyba nigdzie nie kupię) ? Czy kable muszą się zgadzać dokładnie z wyposażeniem czy jak kupię kable z modelu bez składanych lusterek czy jak u siebie wymienię kable czy składanie będzie działać? Jaki koszt mniej więcej może być u mechanika wymiana kabli? Może nie opłaca się samemu z tym męczyć. Pozdrawiam |
15-09-2021, 07:55 | #2 | |||
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,024
Odp: Wiązka kabli w drzwiach, ułamane/przetarte
Odpowiedzi na pytania, w szczególności dotyczące "ochoty" mechaników/elektryków do podjęcia się naprawy znajdziesz:
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Cytat:
15-09-2021, 11:26 | #3 | |||
Model: mondeo mkIV
Postów: 22
Z tych uszczypliwości coś się chociaż dowiedziałem... |
