Stary 26-10-2015, 08:09   #21
Bublik
Imię: Igor
Zarejestrowany: 12-10-2015
Model: Ford Focus MK2
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 11
Domyślnie Odp: Silnik bierze płyn chłodzący, turbina wyje
Układ chłodzący został uszczelniony. Wymiana uszczelki podstawy termostatu i rurki w układzie. Okazuje się, że w samochodzie jest duży problem z odpowietrzeniem układu. Albo ciśnienie staje się bardzo wysokie i płyn ucieka w okolicach korka w zbiorniku albo nie ma grzania powietrza w kabinie. Ostatecznie udało się to ustabilizować i układ jest ok, istnieje jednak podejrzenie, że powietrze dostaje się do układu (uszczelka głowicy?). Dodatkowo uszkodzony jest zawór egr (pozycja otwarta). Czy to może mieć związek?
Bublik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-10-2015, 19:27   #22
Bublik
Imię: Igor
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 11
Exclamation Odp: Silnik bierze płyn chłodzący, turbina wyje
Założenie: układ chłodzący jest uszczelniony (sprawdzone)
Problem: Po uzupełnieniu płynu chłodzącego odpowietrzyłem układ. Wszystko wydaje się sprawne. Auto przejechało max 20 km. Postało kilka dni w miejscu bez odpalania. Po tygodniu okazuje się, że w zbiorniczku płynu nie ma.
Po odkręceniu korka w zbiorniku na płyn chłodzący płyn z dużym ciśnieniem wraca do zbiornika i jest na odpowiednim poziomie.
Cykl powtarza się. Dlaczego tak się dzieje? Gdzie płyn znika?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 31-10-2015, 08:55   #23
ministerq
Avatar ministerq
Zarejestrowany: 22-06-2008
Rocznik: 1998/2010
Postów: 1,771
Napisał Uziu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Skopali to troche konstruktorzy.
Cóż, wina konstrukcji głowicy pamiętającej czasy Escortów MK3/Fiest MK2. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
"Diesel jak każdy, musi puścić porządnego bąka żeby się cieszyć zdrowiem. "
ministerq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-10-2015, 10:05   #24
Uziu
Avatar Uziu
Zarejestrowany: 14-10-2011
Model: VW Passat/Mercedes-Benz
Silnik: 1.9 TDI/2.7CDI
Rocznik: 1998/2005
Postów: 2,097
mogli przekonstruowac, w TDI 10 min i kolektor w łapach.
Co do tego plynu, zapowietrzone musi byc caly czas , jak stoi i plyn ze zbiorniczka idzie w uklad, odpalasz, pompa powdy znow zaczyna pchac i gdzies resztki powietrza wypychaja plyn spowrotem. Plyn zmienial mechanik czy Ty ? duzo wlal ?, powinno byc chyba 5,7 litra, wszystkiego nigdy nie spusci ale da sie mysle po wyjeciu termostatu, wypeiciu weza od chlodnicy, to wiecej jak 0,5 litra nie powinno w ukladzie zostac, mozne nawet mnej. Cos musi byc nie tak, bo uklad sam sie powinien odpowietrzyc spokojnie.
Moze masz climatronic ? wtedy przy spuszczaniu jak i nalewaniu nowego plynu powinno sie ustawic go na max grzanie na wlaczonym zaplonie i wtedy dopiero wyuszczac i uzupelniac nowy aby w nagrzewnice poszlo.
Ostatnio edytowane przez Uziu ; 31-10-2015 o 10:13
Uziu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
focus mk2 , płyn chłodniczy , spadek mocy , turbina
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:23.
