Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Garage > Fotorelacje z napraw
Stary 28-03-2018, 16:01   #61
DamianUK
Imię: Damian
Zarejestrowany: 22-01-2018
Postów: 44
Domyślnie Odp: Wymiana uszczelnienia przewodów przelewowych, przelewów w mondeo mk4
To mi wystarczy
Dzięki bardzo
Bump:
Napisał mkaminski100 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To jest temat o fotorelacji z napraw, więc załóż nowy temat w odpowiednim dziale, zamiast zaśmiecać ten wątek.
Sent from my iPhone using Tapatalk
Bym założył gdybym miał dostęp. Właśnie próbowałem I nie mam dostępu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
DamianUK jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-03-2018, 08:34   #62
mkaminski100
Zarejestrowany: 08-09-2007
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Domyślnie Wymiana uszczelnienia przewodów przelewowych, przelewów w mondeo mk4
Każdy ma dostęp. Poczytaj o przywitaniu się.
Mam taki czujnik używany. Mogę sprawdzić czy nie wyrzuciłem.
Ostatnio edytowane przez mkaminski100 ; 29-03-2018 o 09:11
mkaminski100 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-05-2018, 22:02   #63
Stasio2206
Imię: STANISŁAW
Zarejestrowany: 13-12-2017
Silnik: 2.0TDCI
Witam Panowie Potrzebuje pomocy , chciałbym wymienić cały zestaw tych przelewów z wezykami i origami, kupiłem zestaw zamiennik za 150zł. Chociaż w prawdzie to zauważam tylko wyciek z jednego z podwójnych przelewów od strony wezyka założyłem trytke i zaciągnął ja na wezyku, ale dalej paryska ropą,
Chyba wężyk jest rozgiełdany. Chciałbym albo zdemontować jeden wężyk ten ciekawy, albo wymienić wszystko ale nie chce sobie na robić dużo roboty,Co mam zdemontować żeby zrobić to sprawnie? czy da się to zrobić bez demontowania innych elementów? Te wężyki
przechodzą tak jak by pod spodem kolektora ssacego, czy muszę go demontowanć?
Ostatnio edytowane przez Stasio2206 ; 30-05-2018 o 07:11
Stasio2206 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-07-2018, 16:37   #64
lysyG
Imię: GRZEGORZ
Zarejestrowany: 04-05-2007
Model: Galaxy MK II - był /Jeep Grand Cherokee - był/ S-Max - jest
Silnik: 1,9 tdi - 115 kucy (AUY)/2,7 CRD 163 KM/ 1,8 TDCI 125 KM
Rocznik: 2000/2004/2008
Postów: 557
Podłączę się pod temat gdyż mam jedno pytanie - przemyślenie.
Wymieniałem oring na jednej z końcówek ok. tydzień temu. Dzisiaj zauważyłem, że ta sama końcówka znowu cieknie. Wymieniłem ponownie nowy oring, ale zauważyłem, że zapinka jest trochę luźna i nie trzyma końcówki. Zdemontowałem zapinkę, podgiąłem ją i ponownie założyłem. Po podgięciu zapinka "siedzi" sztywniej i tu moje pytanie, czy ktoś już podginał zapinki i na ile ten pomysł zdał egzamin. Po zdemontowaniu końcówki oglądałem gniazdo na końcówce i nie posiadało żadnych uszkodzeń. Według mnie problem z wypadaniem końcówki może być w zapince, która po wypinaniu i ponownym zakładaniu lekko rozgina się i nie jest wystarczająco ciasna aby utrzymać końcówkę.
lysyG jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-07-2018, 00:31   #65
mkaminski100
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Jeżeli nie rwiesz na siłę to nic się nie wygina.zawleczki trzymają dobrze, ale ludzie wciskają króćce we wtrysk jak zawleczka jest zainstalowana (bo ja się dość trudno instaluje jak króciec jest wciśnięty we wersji wtrysk) czym wyrabiają wyżłobienie w króćcu odpowiedzialne za zatrzaśnięcie zawleczki i trzymanie króćca co powoduje wycieki
Stary 14-07-2018, 13:11   #66
lysyG
Imię: GRZEGORZ
Postów: 557
Gdy wyczaiłem że zawleczka jest luźna, dokładnie sprawdziłem gniazdo i według mnie było ok - nie miało żadnych uszkodzeń a rowek na zawleczkę był dosyć głęboki. Po ściśnięciu zawleczki było ją trochę trudniej zapiąć. Wczoraj sprawdziłem i zawleczka nadal jest sztywna (nie ma luzów) - nic nie cieknie. Jeżeli wyginanie zawleczki się nie sprawdzi, pojadę do salonu i zakupię przewody. Póki co wszystko ok.
Stary 27-10-2018, 20:03   #67
Kubixx
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 12-09-2018
Model: S max Titanium 07'
Postów: 6
I mnie dopadł problem z nieszczelnością na przewodach.
Niestety mieszkam w UK i za grzyba nie mogę znaleźć oringów właściwym rozmiarze. Najbliżej mam rozmiar w jakimś tam zestawie zbiorczym 3.0 x 1.5mm, ale to raczej nie zadziala z tego co piszecie.
Znalazłem na eBay takie opcje, ale pierwsza z nazwy aukcji chyba jest do wcześniej generacji 2.0tdci - a może to te same? Druga z silnika 1.8, ale czy one pasują?
Ktoś przerabiał temat w UK i wie gdzie dostanę te oringi?
Smax 2.0, 2007r.
Kubixx jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-11-2018, 11:32   #68
bonnusek
Zarejestrowany: 30-06-2017
Model: ford galaxy mk3
Silnik: 2.0tdci 163km
Postów: 45
Napisał Kubixx Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Smax 2.0, 2007r.
I jak udalo sie je namierzyc?jakby ktos potrzebowal w uk do 2.0 tdci po lifcie to proponuje odwiedzic aso citroena koszt - £6 za komplet.ford dal ciala i nie sprzedaje ich osobno
bonnusek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-02-2019, 06:13   #69
adamldz
Imię: Adam
Zarejestrowany: 21-06-2015
Model: Toyota Auris
Postów: 41
Witam, mam pytanie odnośnie możliwości zastąpienia spinek czymś innym. Ktoś na początku tematu napisał o opaskach.
Czy może ktoś rozwinąć temat?
Zbałamuciłem na włożeniu zawleczki 2 razy po ponad 1h, bo za pierwszym razem była za luźna i musiałem podgiąć.
Jeszcze jedno pytanie - jak sobie radzicie z zawleczka na pierwszym wtrysku? Na oko ona może się nei zmieścić bez odkręcenia tej plastikowej pokrywy z prawej strony. Czego najlepiej uzyć do chwytania zawleczek? Mi ze szczypców często się wysmykiwała :/
adamldz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-02-2019, 11:18   #70
gelo187
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 24-09-2017
Silnik: 1,8
podepnę się pod ten temat.
Niedawno też zauważyłem wyciek spod oringa przewodu powrotnego, pierwszy z lewej,
zakupiłem nowe oringi i wymieniłem, niestety nic nie pomogło. ( w między czasie próbowałem z oringami nie oryginalnymi, też nie pomogło)
Postanowiłem zakupić cały przewód powrotny, wymieniłem wszystkich oringi i zawleczki na nowe, niestety nic nie pomogło.
Pierwszy z lewej przewód zacisnąłem na trytytki, przestało z niego cieknąć ale zaczęło z kolejnego, a nawet pod cienieniem wypychało te kwadratowe, plastikowe wtyczki.
Wszystkie cztery złapałem na trytytki. Co prawda już nie cieknie tak jak wcześniej, ale na pierwszej z lewej zawleczce pojawia się co jakiś czas kropla paliwa.
Czy ktoś Panów ma może jeszcze jakiś pomysł jak to uszczelnić, czy zaciśnięcie zacisku metalowego może w czymś pomóc ?
Pozdrawiam.
gelo187 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:45.
