Stary 25-05-2018, 21:31   #11
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,981
Domyślnie Odp: Klimatyzacja dwustrefowa - jak sprawdzić czy działa poprawnie?
Sztuka nakazuje, że po wykryciu miejsca nieszczelności i jej usunięciu, układ napełnia się azotem pod ciśnieniem i auto stoi jakiś czas, a miernik pokazuje, czy spada ciśnienie, czy nie.
Dopiero jak jest 100% pewności, że układ jest szczelny, jest sens napełnienia go czynnikiem. Sam oring kosztuje 2 zł, rozumiem, że płacisz 250 zł za wymianę oringu, sprawdzenie szczelności i napełnienie układu czynnikiem...
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 25-05-2018 o 21:37
Stary 26-05-2018, 21:13   #12
mariusz1978
Avatar mariusz1978
Zarejestrowany: 07-08-2015
Model: TRANSIT. 110T260
Silnik: 2,2 tdci 81Kw 110PS
Rocznik: 2007.
Postów: 119
Tak Wojtku.... Usługa na gotowo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mariusz1978 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-06-2018, 10:25   #13
mariusz1978
Avatar mariusz1978
Rocznik: 2007.
Postów: 119
Poszło 500 zł i nadal jestem w punkcie wyjścia. Wymieniacz nie mechanik. Gania mnie po serwisach żeby części kupować Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Sam będę musiał się za to wziąć. Wnioskuję że jest dziura w przewodzie 19N651A
Typ Pliku: jpg Screenshot_20180609-112338.jpg (8.8 KB, 11 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg DSC_0238.jpg (88.5 KB, 10 wyświetleń)
Stary 09-06-2018, 14:59   #14
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,981
Napisał mariusz1978 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Trzeba go wymontować i zanieść do zaspawania. Jeżeli jest nieszczelność pod obejmą za puszką filtra powietrza, to ja też tak miałem...
Nie rozumiem, za co zapłaciłeś 500 zł. Czy sprawdzana była szczelność azotem?
Napełnia się układ czynnikiem, gdy jest pewność, że układ jest szczelny...
Zgredzik
Stary 29-06-2018, 04:54   #15
Olo133
Imię: Olek
Zarejestrowany: 02-05-2013
Model: Transit
Silnik: 2000
Postów: 86
Jeżeli chcesz swojego Forda używać dłużej, to warto jak największa część instalacji na tył zmienić z rurek aluminiowych na gumowe. Zrobiłem to 2 lata temu, zapłaciłem 2 500 zł i mam święty spokój.
Olo133 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-06-2018, 21:51   #16
mariusz1978
Avatar mariusz1978
Rocznik: 2007.
Postów: 119
U mnie nie ma klimy z tyłu. To towarowa wersja.
Wracając do moich napraw. Po wymianie oringu nadal był wyciek. Mówiłem żeby najpierw sprawdzić szczelności i dopiero czynnik. Ale ja swoje mechanik swoje. Nabył klime czynnikiem 740 gram. Wszystko na drugi dzień poszło w atmosferę. Wziąłem sprawy w swoje ręce. Zdjalem zderzak i szukałem. Znalazłem dziurkę na przewodzie pod obejmą. Nie bawiłem się w spawanie. Kupiłem nowy oryginał. Przy okazji kupiłem nową chłodnice klimy. Godzinka roboty, wymieniłem co trzeba pojechałem do innego mechanika na szczelność....było ok , poszedł nowy czynnik i mam spokój do teraz. Ale co zaobserwowalem!!!
Nie wiem dlaczego ale jak jest klima na min. To z wszystkich 4 kratek wieje chłodem. Ale jak już puszczę na ciepłe powietrze to z bocznych leci cieplo. A że środkowych wyraźnie chłodniejsze powietrze. Działa to mniej wiecej jak klima dwustrefowa. Jak zamknęła boczne kratki to wtedy że środkowych leci ciepłe. Przewody powietrza do kratek na swoim miejscu i szczelne....to już srawdzilem
klimatyzacja
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:26.
