12-12-2018, 13:04 | #21 |
Imię: Radosław
Zarejestrowany: 11-07-2012
Silnik: 180 + wirus
Postów: 2,158
Odp: woda na podłodze po stronie pasażera
To ta klapka, ale nie trzeba tyle bebeszyć.Zerkniesz a zobaczysz że dostęp jest jako taki.
Łe tam Panie, Fordy rdzewiejo, sie psujo i nie jado i palo jak smoki |
12-12-2018, 15:00 | #22 |
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 22-05-2012
Model: Mondeo MK5 FL Titanium
Silnik: 2.0 A8 EcoBlue 190KM
Rocznik: 2019, I rej. 2020
Postów: 1,311
Może to nie odpływ klimy ale ja bym tam warsztatowi nie wierzył. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
12-12-2018, 17:10 | #23 |
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 07-08-2014
Model: Focus Mk3
Silnik: 1.6 EB 150KM
Postów: 30
Fakt, na ręce im nie patrzyłem więc może ściemniali albo sprawdzili nie to co trzeba.
W weekend przyjże się temu bo teraz wracam z pracy to ciemno. Tylko czy jeżeli to ta klapka lub odpływ to ma to prawo puszczać takie ilości wody przy wyłączonej klimatyzacji? Jeżdżę na wyłączonej już jakieś dwa tygodnie, z reguły tylko róg był wilgotny ale wczoraj już grubo zalało wykładzinę (aż do tylnych siedzeń doszło). |
12-12-2018, 17:15 | #24 |
Imię: Radosław
Silnik: 180 + wirus
Postów: 2,158
Jak doszło do tylnych siedzeń to raczej coś grubszego. Tyle wody z parownika to nie poleci, tym bardziej że jeździłeś bez klimy. Czytałem o problemach z wężykami odprowadzającymi wodę z szyberdachu. jakieś zaworki, trójniki , coś w tym rodzaju. Poszukaj na forum tematu o cieknącym szyberdachu itp.
12-12-2018, 22:42 | #25 | |
Imię: Przemek
Postów: 1,311
13-12-2018, 06:18 | #26 |
Imię: Bartek
Model: Focus Mk3
Postów: 30
Kurde, a sprawdzałem odpływ szyberdachu i był drożny (chociaż może część wody gdzieś ucieka).
W takim razie muszę jechać do majstra, który mi przerabiał te odpływy żeby to sprawdził. Mam nadzieję, że nie zbagatelizuje tego bo "przecież woda splywa". A tak się zarzekał, że już mnie ten problem nie dotknie po jego przeróbkach. Chociaż to tylko może coś się gdzieś zsunęło przez przypadek (oby). Ostatnio edytowane przez kaczorro89 ; 13-12-2018 o 06:22 |
18-12-2018, 14:38 | #27 |
Imię: Bartek
Model: Focus Mk3
Postów: 30
Mała aktualizacja.
Majster od odpływów szyberdachu rozebrał i sprawdził swoją robotę i mówił że wszystko ok. Sprawdził też odpływy przy ścianie grodziowej/podszybiu i tam trochę syfu wyciągnął więc możliwe, że tam woda się zatrzymywała i przy większych opadach przelewała. Po wyczyszczeniu i laniu wodą mówił, że spływa ale i tak trzeba będzie dalej obserwować |
22-12-2018, 08:11 | #28 |
Imię: Bartek
Model: Focus Mk3
Postów: 30
Cześć wszystkim ponownie.
Problem niestety nadal nie rozwiązany. Dzisiaj w nocy padało (nie jakoś mocno ale długo) i znów podłoga mokra (strona pasażera, przód i tył). Wykluczam klimatyzację (jeżdżę na wyłączonej), szyberdach (był sprawdzany i jest ok) i odpływy przy podszybiu raczej też bo gość od szyberdachu je przeczyścił. Woda chyba dostaje się od strony drzwi, bo dzisiaj na gumowym dywaniku zaobserwowałem mała kałużę wody (zdjecie) i po tamtej stronie chyba bardziej wilgotno jest. Chociaż wczoraj, przed opadami deszczu, zauważyłem że ten gumowy dywanik był lekko mokry od spodu w lewym dolnym rogu (ale wykładzina w tym miejscu mokra nie była - drugie zdjęcie). Co i jak można jeszcze sprawdzić? Do kogo można by uderzyć, żeby pomógł rozwikłać zagadkę mokrej podłogi (blacharz? )? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
22-12-2018, 08:19 | #29 |
Imię: Radosław
Silnik: 180 + wirus
Postów: 2,158
To jest kombi z relingami ?
22-12-2018, 08:56 | #30 |
Zarejestrowany: 20-03-2013
Model: MDO MK4
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 580
A drzwi sprawdzałeś? Może nie masz albo folia się odkleila i zamiast wewnątrz drzwi splywać po progu leci do środka? Byl z tym problem w mk3. Ściągnij boczek drzwi. Robota 20 min. I zobacz czy nie leci z drzwi
Ostatnio edytowane przez remlen ; 22-12-2018 o 08:59 |
