12-11-2011, 16:34 | #1 |
Imię: Pawel
Zarejestrowany: 18-10-2010
Model: Fiesta
Silnik: 1.3
Rocznik: 1995
Postów: 6
Czy to uszkodzona półoś ???
Witam, w moim KA występuje następujący problem. Przy ruszaniu do przodu auto rusza, nagle słychać hałas i coś zaczyna przeskakiwać, jakby półoś wyskoczyła ze skrzyni, taki efekt. Przy tym autko trzęsie się bardzo. Oczywiście koła wtedy się już nie kręcą. Po włączeniu wstecznego, coś wskakuje z powrotem na miejsce i do tyłu można jechać. Z powrotem do przodu znów ten sam problem. Jeśli ruszę delikatnie na półsprzęgle to przejedzie kilka metrów i znów. Co to może być?? Pomóżcie.
12-11-2011, 19:48 | #2 |
Imię: Pawel
Model: Fiesta
Silnik: 1.3
Rocznik: 1995
Postów: 6
Odp: Czy to uszkodzona półoś ???
Czy to może być mcperson? koło wydaje mi się trochę pochylone, a po otwarciu maski na kielichu widać małą szczelinę z jednej strony gumowej poduszki mcpersona.
13-11-2011, 00:39 | #3 |
Zarejestrowany: 12-09-2007
Model: Mondeo MKI 1.8 16V celebration
Silnik: 1.8 16V
Rocznik: 1994
Postów: 571
bite to Ka jest? jakie okoliczności kiedy to się zaczęło?
13-11-2011, 10:19 | #4 |
Imię: Pawel
Model: Fiesta
Silnik: 1.3
Rocznik: 1995
Postów: 6
Bite było na pewno - ale dawno. Takie kupiłem uszkodzone. Poprzedni właściciel przejeździł wiele kilometrów, potem jego szwagier jeździł, aż tak się stało. Dodam, że troszkę ściąga i koło kierownicy nie jest prosto w stosunku do jazdy. Poprzedni właściciel jeździł takim ściągającym. Przyszło mi do głowy również zawieszenie silnika - może jakaś poduszka jest niesprawna, bo jak ruszę i jest ten "efekt wyskoczenia półośki" to auto się zatrzęsie i drgania silnika przenoszą się na nadwozie. Nie wiem czy jasno opisałem, ale staram się opisać jak najbardziej realnie. Usterka nietypowa, nie miałem nigdy czegoś podobnego, co obstawiacie ???
Ostatnio edytowane przez quanto777 ; 13-11-2011 o 16:57 |
15-11-2011, 21:31 | #5 |
Imię: Pawel
Model: Fiesta
Silnik: 1.3
Rocznik: 1995
Postów: 6
Czy nikt na prawdę nie miał takiego przypadku? Sprawdziłem, poduszki ok. Zostają półosie lub koła koronowe w skrzyni. Szkoda że nikt mi nie pomógł... Może ktoś jeszcze się odezwie.
Tagi |
półośka , przegub |
