Stary 26-07-2018, 18:03   #1
Agartha
Zarejestrowany: 11-09-2016
Silnik: 1.8
Domyślnie przy włączonej klimie zapaliła się kontrolka ładowania
Od dwóch dni jeżdżę z włączoną klimatyzacją
( jeżdżę tylko po mieście ok 20 km dziennie)
Kilka razy zauważyłem, że na światłach przy włączonej klimie zapaliła się kontrolka ładowania
Gdy ruszyłem z miejsca zgasła
Akumulator jest nowy.
Dzisiaj już go nie odpaliłem
Agartha jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-07-2018, 18:22   #2
miery
Zarejestrowany: 03-06-2015
Model: Ford Focus MK1 Sedan
Silnik: 1.6L Zetec-S
Postów: 409
Domyślnie Odp: klimatyzacja & akumulator
Ładowanie słabe, alternator i regulator napięcia do sprawdzenia.
miery jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-07-2018, 18:23   #3
yaarofox
Avatar yaarofox
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 05-11-2012
Model: Focus trend
Silnik: zetec 1.6
Postów: 433
sprawdź ładowanie miernikiem
(pasek,regulator napięcia,alternator)
yaarofox jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-07-2018, 18:55   #4
Agartha
Silnik: 1.8
Napisał Agartha Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dziękuję za porady jutro pojadę sprawdzić ładowanie
Wymiana diod i mostka 300 zł z robocizną
Ostatnio edytowane przez Agartha ; 28-07-2018 o 14:19
Stary 26-07-2018, 19:04   #5
waldek1221
Imię: Waldek
Zarejestrowany: 22-05-2013
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1,8 B(125)
Postów: 354
Żeby sprawdzić napięcie ładowania, nie trzeba nigdzie podjeżdżać.
Wystarczy uruchomić auto w trybie serwisowym zegarów.
waldek1221 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-07-2018, 16:11   #6
zmulim
Avatar zmulim
Zarejestrowany: 23-08-2014
Postów: 2,604
Domyślnie Odp: przy włączonej klimie zapaliła się kontrolka ładowania
Wskazania trybu serwisowego różnią się nieco od faktycznego napięcia ładowania. Wystarczy wpiąć miernik do gniazda zapalniczki by się o tym przekonać. Tak czy siak różnice nie są jakieś kolosalne. Pomimo tego polecam zawsze miernik w garść i wtedy jest dokładny odczyt.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:03.
