Stary 02-01-2019, 14:31   #1
magnum777
Zarejestrowany: 17-07-2012
Model: Ford Mondeo
Silnik: 2.0 TDCI Powershift AWD
Postów: 8
Domyślnie Sync 2 - kolejnosc utworów z USB
Czesc,
Czy spotkał się ktoś z Was może z problemem złej kolejności utworów przy odtwarzaniu ich z USB?
na pendrive mam kilkanaście folderów, w kazdym folderze x utworów. Nazwy plikow mp3 maja numery w nazwie, np.:
01. wykonawca - tytul,
02. wykonawaca - tytul,
itd.
Mimo to radio odtwarza je w innej, nie mam pojecia skad bioracej sie kolejnosci. Przestawianie opcji w radiu - zmiany kolejnosci, powtarzania, wyciaganie i wkladanie na nowo usb oraz wszystkie rozwiazania metoda "prob i bledow" nic nie daja, mieliscie moze podobny problem?
magnum777 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-01-2019, 15:34   #2
pogo49
Imię: Adam
Zarejestrowany: 10-08-2017
Model: edge
Silnik: 2.0 benzyna 245km
Postów: 14
Domyślnie Odp: Sync 2 - kolejnosc utworów z USB
U mnie odtwarza w kolejnosci alfabetycznej
pogo49 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-01-2019, 21:22   #3
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,510
1) Pobierz program MP3tag i zobacz jakie informacje są w pliku MP3
Jeśli w pliku są wpisane: Wykonawca, Tytuł, to sortowanie jest wg tytułu w pliku MP3,
i wtedy nazwa pliku jest ignorowana, bo dane zaszyte w pliku mają priorytet
2) Przy okazji pytanie do kolegów mających Sync 2 lub Sync3
- czy ktoś z kolegów wklejał plik graficzny (okładkę płyty),
do pliku MP3
- czy ta wklejona grafika (okładka płyty) jest wyświetlana na dużym wyświetlaczu radia?
W telefonie gdy odtwarzam taki plik, to okładka się wyświetla
Niestety mam Sync 1, więc nie mam możliwości sprawdzenia powyższej opcji
[DODANO]
Sync 3 wyświetla okładkę płyty
pozdrawiam
Arturek
Ostatnio edytowane przez arturek ; 08-03-2024 o 21:16
Stary 02-01-2019, 22:01   #4
jacek-k-wawa
Zarejestrowany: 14-05-2015
Model: Mondeo MK V
Silnik: 2.0 EB 203KM
Postów: 146
W tagach może być zaszyty też numer utworu i w pierwszej kolejności po tym odbywa się sortowanie.
Re: okładki - tak, SYNC2 czyta okładki z tagów. Jedyne na co trzeba zdaje się uważać to wielkość - gdzieś czytałem, że jest jakiś kłopot z za dużymi. Ja używam 500x500 pix i wszystko śmiga jak trzeba.
jacek-k-wawa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-01-2019, 08:12   #5
magnum777
Model: Ford Mondeo
Postów: 8
sprawdze to dzis, dzieki za odpowiedzi, nie wiecie moze czy da sie to jakos obejsc, zeby wlasnie nazwe bral priorytetowo?
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] , u mnie w niektorych sie wyswietla, w niektorych nie, wiec pasowaloby do tego co jacek-k-wawa mowi.
Stary 03-01-2019, 11:55   #6
arturek
Avatar arturek
Model: Focus mk4
Postów: 7,510
2 rozwiązania
- albo czyścisz informacje z pliku (każdy plik MP3 trzeba obrabiać osobno)
i wtedy będą brane pod uwagę nazwy pliku
- albo w pliku wpisujesz wykonawcę i tytuł wg Twojej zasady,
czyli 001TYTUŁ, 002TYTUŁ
w każdej metodzie, dużo "zabawy", bo każdy plik edytujesz osobno => zajęcie na długie, zimowe wieczory, jeśli masz dużo plików MP3
pozdrawiam
Arturek
Stary 22-03-2019, 11:29   #7
maty5ek
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 20-12-2018
Model: mk5
Silnik: 1.5
A wie ktoś może co należny zrobić aby po odtworzeniu jednego albumu zaczęło odtwarzać kolejny? Na USB mam wszystko po katalogowane w następujący sposób:
WYKONAWCA 1:
- Album 01
- Album 02
WYKONAWCA 2:
- Album 01
Niestety po skończeniu odtwarzania wybranego albumu wyświetla się napis abym wybrał kolejne utwory do odtwarzania. Nie ma możliwości aby sam zaczął odtwarzać kolejny album? Każdy jeden album, każdą jedną mp3 mam obrobioną w mp3 tag (tytuł, album, wykonawca, nr piosenki...). Mając kilka albumów, po wybraniu konkretnego chciałbym aby po jego skończeniu normalnie zaczęło odtwarzać kolejny. W każdym poprzednim aucie tak miałem i myślałem, że to normalne działanie.
maty5ek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-03-2019, 19:26   #8
hamsik
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 27-05-2018
Model: Ford Fiesta Titanium
Silnik: 1.0EB 125KM
Postów: 55
Może nie całkiem na temat, ale w temacie plików audio na USB. Jak zwiększyć poziom głosu przy odtwarzaniu plików mp3 z pendrive ? Występuje duża różnica w poziomie głosu przy odtwarzaniu z USB w stosunku do poziomu głosu z radia. Z radia jest dużo głośniej. Czy w samych plikach mp3 coś można zrobić ?
hamsik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-02-2020, 19:07   #9
adjustin
Imię: Adam
Zarejestrowany: 22-02-2020
Model: Ford Mondeo MK5
Silnik: 2.0 TDI 180KM
Napisał arturek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jest na to sposób, aby zbiorowo edytować mp3 (nawet zbiorcze konwertowanie okładek do 500x500 itp...). program Tag&Rename Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
adjustin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-03-2024, 19:25   #10
bzyszek
Imię: Zbyszek
Zarejestrowany: 23-12-2013
Model: Galaxy
Rocznik: 2007 i 2016
Postów: 11
Odgrzeję "starego" kotleta
Tak jak kolega jacek-k-wawa powyżej napisał: koniecznie trzeba uważać na "ciężar" okładki. Trochę walczyłem z kolejnością otagowanych utworów, aż w końcu po długich analizach udało mi się wyeliminować "losowość" odtwarzania. Obecnie wczytałem okładki w formacie jpg 225x225, 3~10kb każda, i śmiga tak jak chcę. Do tego zauważyłem dużo szybszą, reakcję na manualną zmianę utworu.
Ostatnio edytowane przez bzyszek ; 08-03-2024 o 19:27
bzyszek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:10.
