Stary 27-01-2020, 16:15   #1
jhgf
Imię: Radek
Zarejestrowany: 14-09-2015
Model: mondeo
Silnik: 2,0
Domyślnie brak mocy brak błedów
Mam problem z mondeo 2.0 tdci 140KM.
Ruszam z parkingu temperatura silnika bez znaczenia.
Wszytko jest jest ok do momentu kiedy zatrzymam się na dłużej (ok 30 sek) np. na światłach. auto bez jakichkolwiek objawów i wyskakujących błędów przechodzi w stan awaryjny i szarpie przy przekraczaniu 2 tyś obrotów.
Dolegliwość ta mija czasami sama ot tak czasami ale nie zawsze pomaga zapalenia ponowne silnika.
jhgf jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-01-2020, 19:50   #2
lucas4891
Zarejestrowany: 18-01-2012
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,653
Domyślnie Odp: brak mocy brak błedów
A czym sie podpinales pod auto. Skoro wchodzi w tryb awaryjny, to powinny byc bledy.
Check sie zapala?
lucas4891 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-01-2020, 20:30   #3
jhgf
Imię: Radek
Model: mondeo
Silnik: 2,0
używałem programu torqe, mechanik prawdopodobnie jakiegoś profesjonalnego na licencji. zachowanie auta nazwałem tryb awaryjny bo przestaje pracować turbina a obroty to max 4 tyś.
wymieniony brązowy elektrozawór kontrolujący ciśnienie na turbinie, wymieniony czujnik od turbiny.
Stary 28-01-2020, 13:09   #4
koval1980
Avatar koval1980
Imię: Radzio
Zarejestrowany: 19-03-2017
Rocznik: 2007/2008
Postów: 197
A masz dpf'a? Może jest zapchany. Szwagier tak miał w Maździe 6, muł straszny się zrobił, a na komputerze żadnego błędu. Mechanik spostrzegawczy i sprawdził dpf , który był tak zapchany, że trzeba było wymusić wypalanie. Wszystko wróciło do normy. Ale dlaczego nie było żadnego błędu?!
koval1980 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-01-2020, 16:13   #5
jhgf
Imię: Radek
Model: mondeo
Silnik: 2,0
dpf brak po wycięciu wszystko było dobrze
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:21.
