Stary 12-01-2019, 17:19   #1
Jackass1989
Zarejestrowany: 12-01-2019
Model: Fiesta
Silnik: 1.4
Exclamation Odcina przy 3tyś obrotów
Witam serdecznie, jestem posiadaczem Forda Fiesty 2008r, 1.4 diesel. Dzisiaj od znajomego mechanika odebrałem samochód, po wymianie oleju silnikowego na ford formula,czyszczeniu zapieczonych wtrysków i wymianie podkładek pod nimi. W samochodzie zapala się pomarańczowa kontrolka (wykrzyknik w kole zębatym), obroty silnika podczas jazdy maks 3tyś i więcej nie da rady, auto bez mocy, odziwo kutura pracy bez zarzutu. Znajomy niestety nie posiada komputera diagnostycznego wiec zalecił mi pójcie do pierwszego lepszego warsztatu i usuniecie błędów i problem powinien się rozwiązać. I pytanie czy faktycznie usunięcie błędu z systemu rozwiąże problem czy tkwi on gdzieś indziej?(niestety dzisiaj już nie dam rady tego załatwić stąd pytanie)
Ostatnio edytowane przez Jackass1989 ; 12-01-2019 o 17:24
Jackass1989 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-01-2019, 18:37   #2
Rafał A.(antek)
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,185
Domyślnie Odp: Odcina przy 3tyś obrotów
Może, jeśli auto złapało błąd podczas naprawy, i wprowadziło sie w tryb ograniczonej mocy. Wykasowanie zapisanych błędów o ile nie ma nowych rozwiąże problem.
Stary 14-01-2019, 17:29   #3
Jackass1989
Model: Fiesta
Silnik: 1.4
Niestety problem pozostał, pojawia sie błąd "obwód sterowania świecy żarowej"
Stary 14-01-2019, 20:22   #4
Danielo_82
Zarejestrowany: 06-02-2018
Model: Mk4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 1,686
Ale to odczytałeś Forscanem czy sugerujesz się ikonka sprężynki świec? Jaki dokładnie masz nr błędu? Egr był ruszany, kostki dopięte?
Danielo_82 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-01-2019, 12:32   #5
Rafał A.(antek)
Postów: 9,185
jesli jest taki blad, to trzeba zdiagnozować swiece i jak spalone, to wymienić.
Stary 21-01-2019, 16:59   #6
Pietia62
Zarejestrowany: 21-01-2019
Model: Fiesta mk6
Silnik: 1.4 Tdci
Witam jeśli mogę się podłączyć U mnie jest to samo dodatkowo na kompie po wymianie czujnika pokazuje ciśnienie 1400 barów.
Też zaczęło się po wymianie oleju. ???
Wymieniony egr i filtr wcześniej pokazywał jeszcze zwarcie na świecy ale po wylądowaniu już nie wrócił.
Ale sobie samochód kupiłem.
Pietia62 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:37.
