Stary 20-01-2019, 16:23   #1
PONTYPIN_1
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 08-09-2014
Model: MONDEO MK3, MONDE MK5
Silnik: 2.0 TDCI-115KM, 1.5 EcoBoost 160KM
Rocznik: 2004r., 2016r.
Postów: 4
Domyślnie 1,5 ecoboost nie odpala
Witam.
Czy miał ktoś może taką przypadłość jak u mnie?
Prawdopodobnie szukając wolnej wtyczki w celu doprowadzenia oświetlenia na nogi w Mondeo Mk5 wsadziłem swoje łapki nie tam gdzie powinienem tj. znalazłem wolną wtyczkę przed modułem bezpieczników BSI. I zaczęły się problemy!
Ale do czego zmierzam, od momentu przyłączenia ( probmierki-żarówki ) oświetlenia nie tam gdzie ford przewidział.
- Samochód przestał odpalać
- Nie działa centralny zamek
- Licznik nie pokazuje żadnych funkcji
- Po włączaniu zapłonu słychać pompę paliwa ale wskaźnik nie pokazują stanu paliwa
- po wyjęciu kluczyka oświetlenie kabiny zgaśnie lecz podświetlenie licznika świeci się cały czas.
itp. różne dolegliwości.
Sprawdziłem wszystkie połączenia, piny, styki, bezpieczniki oraz wszystko co rozłączyłem i złączyłem ponownie!
Czy mógł ulec uszkodzeniu modu BSI? Czy można wymienić moduł na używany o tych samych numerach? Widzę że na aukcjach jest tego ok mnóstwo!
Jeżeli ma Ktoś jakąś poradę proszę o pomocGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A może ktoś może polecić jakiegoś elektryka co by to ogarniał??? Lub może kogoś kto to ustrojstwo potrafi naprawić?
PONTYPIN_1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-01-2019, 16:36   #2
Danielo_82
Zarejestrowany: 06-02-2018
Model: Mk4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 1,686
Domyślnie Odp: Mondeo Mk5 1,5 ecoboost nie odpala
Profilaktycznie klemę od akumulatora odłącz. Bezpieczniki jak sprawdzałeś?
Stary 20-01-2019, 16:38   #3
fordfocus2
Imię: marek
Zarejestrowany: 20-12-2014
Model: focus
Silnik: 1,8tdci
Postów: 206
komputer i jakie błędy .trochę rozjasni problem
fordfocus2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-01-2019, 19:04   #4
Zbyniu123
Avatar Zbyniu123
Zarejestrowany: 11-06-2018
Model: galaxy
Silnik: dw10c
Postów: 750
Domyślnie Odp: 1,5 ecoboost nie odpala
Raczej tego nie spaleles ale mogles cos zresetowac, podepnij kompa i zobacz co pokazuje
Sent from my LG-H870 using Tapatalk
Zbyniu123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-01-2019, 20:34   #5
PONTYPIN_1
Imię: Grzegorz
Postów: 4
Odp. i dzięki z góry za pomoc.
Klema odłączona była 12h. bezpieczniki wszystkie sprawdzone były po wyciągnięciu za pomocą miernika. Wszystkie przewodzą. Jutro spróbuje kogoś z kompem sprowadzić.
Może ktoś we śląskim, opolskim, wielkopolskim bądź małopolskim podpowie do kogo mógłbym się z tym problemem zgłosić???
Stary 20-01-2019, 22:06   #6
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,164
Napisał PONTYPIN_1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
opolskim
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 24-01-2019, 20:51   #7
PONTYPIN_1
Imię: Grzegorz
Postów: 4
Witam.
Chciałbym zasięgnąć waszej porady kontynuując mój problem z Mondeo mk5.
Jestem po diagnostyce komputerowej. Samochód nie widzi kluczyka! Po przekręceniu zapłonu pompa paliwa się załączy, przekaźnik daje znak rozrusznikowi, ale licznik nie wyświetla nic prócz kontrolki z hamulca postojowego i jedną z pomarańczowych. Wskaźnik paliwa nadal stoi w miejscu, centralny nie działa a przy próbie zapalenia tylko przygasną światła i to tyle.
Pytanie?
Czy podczas próby ładowania akumulatora na załączonych klemach zwykłym prostownikiem mogło dojść do przepięcia które wypaliło np body komputer-moduł BSI???
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:17.
