20-01-2019, 23:55 | #1 |
Zarejestrowany: 31-12-2018
Model: Ford S-Max
Silnik: był 2.0 TDCI 163 Km, jest 2.5 FHEV 190km
Rocznik: był 2014, jest 2022
Postów: 329
Listwa boczna przedniej szyby - montaż / demontaż
Mam pytanie - czy ktoś wie lub posiada instrukcję jak zdemontować i zamontować listwę ozdobną boczną szyby czołowej ? Chodzi o tę listwę: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] I drugie pytanie przy okazji - czy gdzieś poza ASO dostanę takie piankowe elementy spod maski (takie przy zawiasach jak na załączonym zdjęciu ? Te u mnie są popękane / zmurszałe i chciałbym je wymienić. |
21-01-2019, 02:08 | #2 |
Zarejestrowany: 11-06-2018
Model: galaxy
Silnik: dw10c
Postów: 750
Odp: Listwa boczna przedniej szyby - montaż / demontaż
Listwy sa klejone a po pianki jedz na szrot
Sent from my LG-H870 using Tapatalk |
21-01-2019, 06:00 | #3 |
Zarejestrowany: 03-12-2007
Model: S-MAX
Silnik: 2.5 T
Postów: 90
Listwy nie są klejone - przynajmniej strona zewnętrzna. Są one montowane na zatrzaski. Niestety praktycznie jednorazowe. Przy demontażu trzeba uważać żeby nie zniszczyć strony na samochodzie (ta chyba jest klejona) - jest ona mocniejsza ale da się. Odczepianie najlepiej zacząć od góry (tak mi się wydaje). Koszt nowej listwy to jakieś 180 zl.
Pianek sam szukam bo przy wymianie szyby wywalili mi w warsztacie. Wysłane z mojego SNE-LX1 przy użyciu Tapatalka |
21-01-2019, 09:20 | #4 | |
Model: Ford S-Max
Postów: 329
To wynik meczu 1:1 - klejone vs na zaczepy. Potrzebna bedzie dogrywka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A na powaznie, musze wiedziec jak te listwe wymienic bez narobienia wiekszych strat, bo mam lekko peknietą na dole. Cytat:
21-01-2019, 09:42 | #5 |
Model: S-MAX
Silnik: 2.5 T
Postów: 90
Zobacz na stronie angielskiej zdjęcia części
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Jak powiększysz to widać na dolnym kawałku otwory. Właśnie te miejsca zatrzaskują się i przy demontażu łamią się cienkie spody. Tylko na końcach listwy jest inny zaczep. Przez jakiś czas jeździłem z połamanymi niektórymi zaczepami ale w końcu przy większej prędkości jedna listwa mi odleciała w niebyt. Wymieniałem te listwy u siebie. |
21-01-2019, 10:04 | #6 |
Imię: Felek
Zarejestrowany: 10-10-2008
Model: FOKUS, GALAXY, GALAXY
Silnik: 1.8 TDDI, 1.8 TDCI, 2.0 TDCI
Rocznik: 2001, 2008, 2007
Postów: 29
Ja miałem wyjmowaną podczas wymiany szyby. Niestety lewa strona poszła jako pierwsza do demontażu i zostały wyłamane zaczepy z druga było łatwiej (człowiek uczy się na błędach )
listwę montujemy od góry w relingi wchodzi taki zatrzask potem w dolnej części jest wpust ok 1,5 cm należy go najpierw poluzować z zacisku i od góry zatrzaskiwać - dobrze robić w temp ok 20 stopni (ważne żeby plastik nie był zmrożony bo popęka) . ja ta uszkodzona wstawiłem na taśmę piankowa 2-stronną i trzyma przy prędkościach 160 km/h nie zgubiłem jej. |
21-01-2019, 11:35 | #7 | ||
Model: Ford S-Max
Postów: 329
Co masz na myśli pisząc że łamią się cienkie spody ? Chodzi o spody zdejmowanej listwy czy też elementy na aucie do których listwa jest przyczepiona ? U mnie ta listwa odstaje na dole, więc myślałem by od spodu ją zacząć demontować, ale nie wiem w którą stronę ciągnąć (do góry czy w bok ?) i gdzie co podważać by nie uszkodzić auta. Cytat:
Ostatnio edytowane przez lukast ; 21-01-2019 o 11:42 |
21-01-2019, 11:46 | #8 |
Model: galaxy
Silnik: dw10c
Postów: 750
Jak ja zdejmowalem te listwy to byly na klej tak samo jak podszybie, moze juz byly urwane
21-01-2019, 12:23 | #9 | |
Model: S-MAX
Silnik: 2.5 T
Postów: 90
Niestety nie mogę znaleźć nigdzie dobrych zdjęć. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - w tej aukcji na 2 zdjęciu widać, że 4 zaczep od góry jest ułamany, a na 3 zdjęciu dolne zaczepy (nie jestem pewien czy nie brakuje właśnie elementu ślizgu czy to wpina się w ten element) Jak zamówisz listwy to na nowych będzie widać te zaczepy. Pamiętaj, że listwa prawa i lewa ma inne numery. Jeśli chodzi o zaczepy to powinny łamać się te w wymienianej listwie bo tam jest cienki plastik. Listwę z tego co pamiętam, należy ciągnąć w górę, bo zaczep na karoserii jest chyba dwustronny (listwa wchodzi w rowek z zaczepów) - jak poświecisz pod odgiętą listwę to powinno być widać. Tak jak pisał rockefelk, lepiej to robić w ciepłym garażu jak się nagrzeją plastiki lub zaczekać do znacznie cieplejszych dni. Co do klejenia listw w poście Zbyniu123 to wydaje mi się, że ktoś wcześniej zdejmował te listwy i dlatego były przyklejone. Chyba nie ma sposobu, żeby je zdjąć i nie połamać części zaczepów. Taki jednorazowy element - w teorii zdejmuje się tylko przy wymianie szyby. |
24-07-2019, 15:58 | #10 | |
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 15-08-2016
Model: S-Max, Escape
Silnik: 6G9Q-6007-CB
Rocznik: 2006,2017
Postów: 17
Dzięki za wytłumaczenie, teraz skumałem o co chodzi. Też mam problem, u mnie listwa odleciała na autostradzie, najpierw wibrowała a potem puch.. Jest sporo ofert kupna, ale boję się trochę kupić zamiennik co radzicie pany? takie coś: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] lub: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Te z allegro pokazują, że ułamane ale niby nie wpływa to na nic. Zastanawia mnie to. Braliśmy oryginały? |
