19-09-2017, 22:50 | #1 |
Zarejestrowany: 09-04-2017
Model: Fiesta MK7
Silnik: Benzyna 1.4 97KM
Postów: 67
Aktywacja/Kodowanie funkcji
Witam, czy jest możliwość zakodowania lub aktywacji jakiś fajnych funkcji w fieście? Mam na myśli np. automatyczne ryglowanie drzwi, zamykanie szyb przy zamykaniu auta itd.
20-09-2017, 11:55 | #2 |
Zarejestrowany: 19-03-2015
Model: fiesta mk7,mk8
Silnik: 1.25/1.1
Rocznik: 2014/2018
Postów: 8
Odp: Aktywacja/Kodowanie funkcji
Tak jest możliwość aktywacji np. globalne zamykanie szyb podczas zamykania samochodu , automatyczne blokowanie drzwi po przekroczeniu 20 km/h, komputer pokładowy, alarm itp. |
20-09-2017, 16:25 | #3 |
Model: Fiesta MK7
Postów: 67
Ma ktoś listę takich funkcji które można aktywować?
Jest ktoś kto się tym zajmuje w Łodzi albo okolicach? |
20-09-2017, 18:38 | #4 |
Zarejestrowany: 19-07-2014
Model: jeszcze focus mk2 GHIA ale już jest fusion 2016 se 2.0 EcoBoost
Silnik: 2.0 tdci , 2.0 EcoBoost
Rocznik: 2006 , 2016
Postów: 1,324
Do domykania szyb po zamknięciu z pilota bądź centralnego potrzebny jest chyba moduł ale na bank przydała by się lista rzeczy jakie można mieć we fieście i co obsłuży BCM a do czego potrzeba dodatkowych modułów
Gdy miałem pod opieką focusa mk2 to nie było problemu z odszukaniem takiej listy i dokładaniem przydatnych rzeczy czy funkcji We fieście zrobiłem tylko: -światła dzienne, fabryczne mijania z mocą 70% (zamiast oryginalnego przekaźnika mam sterowany wzrostem napięcia) -automatyczne ryglowanie po ruszeniu -spalanie chwilowe , komputerek pokładowy -czujnik temperatury zewnętrznej (nie oryginalny ale działa w miarę dokładnie) -moduł bluetooth(niestety po włosku ale zawsze można podmienić) plus gniazdo USB i panel radia z większym wyświetlaczem i klawiszami fonu -lusterko fotochrom z C Max -sensor deszczu /zmierzchu (mam prawie komplet ale jeszcze nie podłączyłem go) Część tych rzeczy wymaga programowania (ForScan plus ELM327 z przełącznikiem HS/MS sobie radzi) ale niektóre rzeczy bez tego da się zrobić jak np wymiana wyświetlacza radia |
20-09-2017, 22:06 | #5 |
Model: Fiesta MK7
Postów: 67
Zgadzam się, nie znalazłem nigdzie listy jakie funkcje można aktywować, co dołożyć i jak ulepszyć fiestę( znaczy pojedyncze tematy gdzieś się przewijały, ale takiego zbiorczego nie znalazłem).
Spalanie chwilowe mam, czujnik temp. zewnętrznej też mam, lusterko fotochromatyczne mam. Bluetootha dzięki xiaomi roedmi mam. Czujnik zmierzchu i deszczu też mam. Znajdzie się ktoś w łódzkim kto zająłby się domykającymi się szybami i autoryglowaniem? |
21-09-2017, 07:05 | #6 | ||
Imię: Bartosz
Zarejestrowany: 13-05-2013
Postów: 756
A w Łodzi ja robię takie rzeczy.
§23 |
21-09-2017, 09:54 | #7 | |
Moderator
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012 / 4/2011
Postów: 3,985
IDS |Forscan| UCDS - Doposażanie | Programownie sterowników | IMMO // WSZYSTKIE MODELE EUROPA-USA ZMIANA MOCY - MONTAŻ TEMPOMATU - SPOLSZCZENIA - NAWIGACJE - PRZERÓBKI LAMP |
21-09-2017, 10:11 | #8 |
Postów: 1,324
bartoszek
w/g opisu : 1. włączyć zapłon (bez silnika) 2. 3 razy nacisnąć przycisk zamknięcia drzwi 3. wyłączyć zapłon (bez silnika) 4. 3 razy nacisnąć przycisk zamknięcia drzwi 5. włączyć zapłon (bez silnika) 6. 1 raz nacisnąć przycisk zamknięcia drzwi Powinien dać sygnał dźwiękowy, że jest ok. i u mnie nawet ForScan nie był wymagany ale takową opcję mam w nim (programowanie i konfiguracja/ryglowanie po ruszeniu) Odnośnie domykania szyb się nie wypowiem na temat oryginalnego moduł drzwiowego ale w moim escorcie zrobiłem tę funkcję uniwersalnym chińczykiem i działa prawidłowo , więc przypuszczam ,że i tak się we fieście da |
22-09-2017, 12:38 | #9 |
Imię: Bartosz
Postów: 756
dlatego pytam. Bo temat przerabiałem kilkukrotnie i nie dało rady. Nawet gdzies na jakimś innym forum czytałem wypowiedz mayaka, że nie da rady. Żona wróci z pracy to sprawdzę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
§23 |
22-09-2017, 17:49 | #10 | |
Imię: herbert
Zarejestrowany: 11-05-2015
Model: Fiesta
Silnik: diesel
Postów: 26
