03-12-2018, 10:45 | #1 |
Zarejestrowany: 27-04-2017
Model: Fiesta
Silnik: 1.4
Postów: 35
Brak wskazania temperatury zewnętrznej
posiadam Fieste ambiente 2016, 1.2, 60KM. Auto nie jest szczególnie wyposażone, ale zayważylem, że wyświetlacz nie wkazuje temperatury zewnętrznej. Czyżby Ford aż tak skąpił? Termometr był normalką w samochodach 20 lat temu. Czy istnieje jakaś możliwość uruchomienia tego termometru ( o ile jest on w ogóle podłączony). Czytałem, że w innych modelach można go było jakoś uaktywnić. Jeśli się okaże, że moje auto nie posiada termometru, czy istnieje możliwość samodzielnego montażu? pozdrawiam |
03-12-2018, 11:47 | #2 |
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,510
Odp: Brak wskazania temperatury zewnętrznej
Czy masz klimę? => jeśli tak, to masz czujnik temperatury na 100% Aby mieć termometr => należy aktywować komputer pokładowy => było o tym na forum [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] pozdrawiam Arturek
03-12-2018, 12:02 | #3 |
Model: Fiesta
Silnik: 1.4
Postów: 35
Dzięki wielkie za odpowiedź. Szukałem tego tematu, ale nie mogłem znaleźć do MK7.
Tak, auto wyposażone jest w klimę. Czyli to tylko kwestia odnalezienia odpowiedniej osoby, podłączenia pod program i zmiany ustawienia. Mam nadzieję, że tak będzie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Może przy okazji uda się odblokować inne rzeczy, bez konieczności zmiany licznika. A czy zna ktoś może orientacyjne koszty takiej usługi? pozdrawiam |
03-12-2018, 12:04 | #4 |
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 12-10-2017
Model: Fiesta MK7 FL
Silnik: 1.25
Postów: 211
Jeżeli pali ci się śnieżynka to znaczy, że jest. Ja aktywowałem w pierwszym tygodniu po zakupie fiesty z 2017 komputer pokładowy, po tej aktywacji doszła temperatura, pózniej za 150 złoty dołożyłem przeciwgielne /takie jak w fordzie oryginalne nowe valeo + plastiki. Wszystko było przewody, przerywacz, bezpieczniki + aktywacja. Śmieszne bo za to wszystko trzeba było płacić dodatkowo lub brać dużo droższą wyższą wersję.
03-12-2018, 12:19 | #5 | |
Model: Focus mk4
Postów: 7,510
Ty masz wersję po lifcie w 2012, wątek jest o wersji przedliftowej (ale w polifcie jest analogicznie) [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] dodatkowo wymieniasz dźwignię kierunków, na taką z obsługą komputera 2) Poczytaj tutaj => wątek zbiorczy [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] pozdrawiam Arturek
03-12-2018, 12:41 | #6 |
Model: Fiesta
Silnik: 1.4
Postów: 35
Dzięki za odpowiedzi Panowie.
Śnieżynki nie mam, co mnie trochę martwi... Jedyne dostępne funkcje na wyświetlaczu to przebieg całkowity i przebieg danego dystansu. |
03-12-2018, 12:59 | #7 | |
Model: Focus mk4
Postów: 7,510
A dlaczego martwi Cię brak śnieżynki => to jest związane z funkcją komputera pokładowego (kolega jest kolejnym który ma 100 obaw na minutęGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ) Gdy zostanie aktywowany komputer pokładowy => będzie działał termometr => pokaże się śnieżynka Śnieżynka nie występuje solo bez komputera! Zależnie od wersji softu w zegarach śnieżynka może być - jednokolorowa - pomarańczowa - dwukolorowa a) od +4 do 0 - pomarańczowa b) poniżej zera - czerwona Przestań myśleć => zacznij działać (aktywuj komputer) pozdrawiam Arturek
03-12-2018, 12:59 | #8 |
Imię: Jacek
Silnik: 1.25
Postów: 211
Chdzi o kontrolkę na zegarach zapala się poniżej 4 stopni celsjusza. Z tego co wiem w każdym polifcie jest komputer i powinna być temperatura. Jeżeli aktywujesz komputer a nie bedzie czujnika w miejscu temperatury pojawią się kreski. Sama aktywacja to 5 minut.
03-12-2018, 13:22 | #9 |
Model: Fiesta
Silnik: 1.4
Postów: 35
Dziękuję za szybkie odpowiedzi. Gwoli wytłumaczenia mojego zaniepokojenia brakiem śnieżynki, zacząłem pisać to zanim pojawił się Twój post mówiący o wersji poliftowej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zaczynam działać, i na pewno dam znać jak poszło. pozdrawiam ps czy ma ktoś może akurat namiary na kogoś potrafiącego się tym sprawnie zająć w okolicach opolskie - dolnośląskie ? |
04-12-2018, 09:24 | #10 | |
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,153
w przedliftach po aktywacji komputera pokładowego Z REGUŁY trzeba jeszcze założyć czujnik temp zewn (na pasie przednim), a poliftach ten czujnik zawsze jest
Bump: Cytat:
////// ZMIANA MOCY 1.6tdci 95->115 # 2.0 tdci 140->163 # 1.5/1.6eb 150->182 # Transit 2.2 tdci # diagnostyka # TEMPOMAT # Immobilizer/kluczyki # konfiguracja # spolszczenia # wszystkie modele Europa-USA ////// MAYYAK@GMAIL.COM Ostatnio edytowane przez Speedo ; 16-02-2019 o 10:26 |
