Stary 11-01-2019, 13:24   #11
hepos
Zarejestrowany: 29-01-2018
Model: Focus / Mondeo / Mondeo
Silnik: 1.6 TDCI 90 / 2.0 TDCI 140 / 2.0 TDCI 163
Rocznik: 2009 / 2008 / 2011
Postów: 315
Domyślnie Odp: Lewarek zmiany biegów nie wraca na środek.
Czyli jak odepiesz linkę od lewarka (łatwiutko, 1 klik) to lewarek wraca na środek zarówno z prawej jak i z lewej ?
hepos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-01-2019, 13:51   #12
grzegorzyk
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 16-01-2015
Model: Focus mk3
Silnik: 1.6 16v 105 KM
Postów: 224
Tak jest u mnie.
grzegorzyk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-01-2019, 14:24   #13
hepos
Postów: 315
A jak to naprawiłeś ? Wymieniłeś całość, czy tylko jakieś elmenty?
Widzę tam faktycznie jakąś sprężynę i metalową tulejkę.
To jest rozbieralne? Jeśli tak to jak sie do tego dostać?
Stary 12-01-2019, 06:53   #14
grzegorzyk
Imię: Grzegorz
Model: Focus mk3
Postów: 224
U mnie ta rolka była już kwadratowa, nie obracała się a bieżnia miała wiele wyrobień.
Wiem że wyciągałem cały mechanizm ,dorobiłem rolkę a bieżnię wyszlifowałem.
Robiłem to jakieś 4 lata temu i było ok , teraz trochę gorzej ale nadal odbija.
Chyba odkręcałem tunel , ale niestety nie pamiętam jak się wyjmuje ten mechanizm.
Stary 14-01-2019, 21:17   #15
hepos
Postów: 315
Faktycznie, Wylamany jest u mnie plastik w koszyku pod lewarkiem,w ktorym znajduje sie sprężyna odpowiedzialna za powrót lewarka. Zakupiłem nowy koszyk i będę walczył z wymianą.
Dam znać jak poszło
Stary 16-01-2019, 19:57   #16
hepos
Postów: 315
I już po sprawie. Wymieniłem cały mechanizm. Działa super ale tu uwaga. Przedlift i polift mają inne patenty. Przedmiot ma rolkę a polift sprężynę. Pasują zamiennie ale ten z polifta chodzi lżej.
Wymiana to 4 śruby, 20 minut i nie trzeba zdemontować tunelu.
Stary 17-01-2019, 16:55   #17
Symeop
Avatar Symeop
Imię: Szymon
Zarejestrowany: 05-03-2018
Model: Focus mk2
Silnik: 1.6 Duratec 100 KM
Postów: 32
Mam ten sam problem. Czy wracanie lewarka z lewej strony tzn. kierowcy jest zależne od tego co jest pod mieszkiem ? Bo byłem u mechania zajmującego się tylko skrzyniami i mówił że, to że lewarek nie wraca na środek to wina sprężyny w skrzyni biegów.. z tym że u mnie to tak wraca ale w połowie, nie do końca. Z kolei od strony pasażera wraca bardzo dobrze.
Symeop jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-01-2019, 19:04   #18
hepos
Postów: 315
Od pasażera wraca dobrze dzięki sile grawitacji (mechanizm zmiany biegów na skrzyni opada w dół wracając przy okazji lewarek od prawej ma środek). W skrzyni nie ma żadnej sprężyny. Miałem tak jak Ty. Wymiana mechanizmu lewarka pomoże. I tak. Wracanie lewarka zależne jest od tego.co jest pod mieszkiem. Szukaj na allegro "wybierak focus" koszt około 50 zł.
Przykład:
Ostatnio edytowane przez hepos ; 17-01-2019 o 19:08
Stary 18-01-2019, 02:37   #19
Symeop
Avatar Symeop
Imię: Szymon
Model: Focus mk2
Postów: 32
Dobrze. Dziękuję Ci bardzo za odpowiedź.
Jak to ogarnę i zrobię, postaram się dać znać czy pomogło.
Stary 18-01-2019, 14:45   #20
hepos
Postów: 315
Powodzenia
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:59.
