12-01-2019, 17:19 | #1 |
Zarejestrowany: 12-01-2019
Model: Fiesta
Silnik: 1.4
Odcina przy 3tyś obrotów
Witam serdecznie, jestem posiadaczem Forda Fiesty 2008r, 1.4 diesel. Dzisiaj od znajomego mechanika odebrałem samochód, po wymianie oleju silnikowego na ford formula,czyszczeniu zapieczonych wtrysków i wymianie podkładek pod nimi. W samochodzie zapala się pomarańczowa kontrolka (wykrzyknik w kole zębatym), obroty silnika podczas jazdy maks 3tyś i więcej nie da rady, auto bez mocy, odziwo kutura pracy bez zarzutu. Znajomy niestety nie posiada komputera diagnostycznego wiec zalecił mi pójcie do pierwszego lepszego warsztatu i usuniecie błędów i problem powinien się rozwiązać. I pytanie czy faktycznie usunięcie błędu z systemu rozwiąże problem czy tkwi on gdzieś indziej?(niestety dzisiaj już nie dam rady tego załatwić stąd pytanie)
Ostatnio edytowane przez Jackass1989 ; 12-01-2019 o 17:24 |
12-01-2019, 18:37 | #2 |
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,185
Odp: Odcina przy 3tyś obrotów
Może, jeśli auto złapało błąd podczas naprawy, i wprowadziło sie w tryb ograniczonej mocy. Wykasowanie zapisanych błędów o ile nie ma nowych rozwiąże problem.
14-01-2019, 17:29 | #3 |
Model: Fiesta
Silnik: 1.4
Niestety problem pozostał, pojawia sie błąd "obwód sterowania świecy żarowej"
14-01-2019, 20:22 | #4 |
Zarejestrowany: 06-02-2018
Model: Mk4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 1,686
Ale to odczytałeś Forscanem czy sugerujesz się ikonka sprężynki świec? Jaki dokładnie masz nr błędu? Egr był ruszany, kostki dopięte?
15-01-2019, 12:32 | #5 |
Postów: 9,185
jesli jest taki blad, to trzeba zdiagnozować swiece i jak spalone, to wymienić.
21-01-2019, 16:59 | #6 |
Zarejestrowany: 21-01-2019
Model: Fiesta mk6
Silnik: 1.4 Tdci
Witam jeśli mogę się podłączyć U mnie jest to samo dodatkowo na kompie po wymianie czujnika pokazuje ciśnienie 1400 barów.
Też zaczęło się po wymianie oleju. ??? Wymieniony egr i filtr wcześniej pokazywał jeszcze zwarcie na świecy ale po wylądowaniu już nie wrócił. Ale sobie samochód kupiłem. |
