Stary 20-01-2019, 03:58   #21
36ha
Avatar 36ha
Zarejestrowany: 17-02-2013
Model: Ford focus mk1/mk3
Silnik: 1,6b/1,5 eb - 100km/182km
Rocznik: 1999/2015
Postów: 597
Domyślnie Odp: Zabezpieczenie przed kradzieżą - własny przełącznik?
MK-3 wyposażone w system bezkluczykowy keyless jest bardzo łatwo otworzyć metodą na walizkę, dlatego warto dodatkowo zabezpieczyć auto w dodatkowy wyłącznik pompy paliwa czy też coś takiego;
lub;
lub;[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
36ha jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-01-2019, 08:34   #22
grzechu913
Avatar grzechu913
Zarejestrowany: 28-12-2006
Model: Ford C-max Titanium
Silnik: 1.5 EB 150KM
Postów: 902
Tylko ciekawi mnie, skoro to działa z fabrycznym pilotem , jest połączone przez CAN , czy jak złodziej otworzy auto na "walizke" , alarm sie nie rozbroi samoczynnie, myslac ze kluczyk go otworzyli rozblokował. Najlepsze byloby dołozenie takiego immo na pompe , ale sterowane dodatkowa pastylką , ktora mamy powiedzmy w kieszeni , wsiadamy do samochodu , oba rozbraja zabezpieczenie pompy, ( załącza dodatkowy przekaznik pompy) i tyle. Działa to na inne czrsctotliwosci niz fabryczny kluczyk , wiec walizka nie powinna tego rozblokowac , prawda ?
Wysłane z mojego myPhone_AXE_LTE przy użyciu Tapatalka
grzechu913 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-01-2019, 10:55   #23
flymanx
Zarejestrowany: 26-02-2018
Model: Focus MK3 FL kombi
Silnik: 1.6 125 KM benzyna
Postów: 64
Wydaje mi się, że nie. Tzn. może i działa na innej częstotliwości ale walizka może zdekodować i takie coś. Pamiętajcie, że są różne "walizki" - od 10 000 do nawet 80 000 euro. Te najlepsze po zakupie mają zapewnione aktualizację softu żeby uczyć się nowych aut. Niektóre nawet są "uczące" w sensie, że próbuje aż zdekoduje i sama szuka częstotliwości. Po kradzieży auta na prawdę zbadałem temat u wszystkich możliwych źródeł od Policji (wydział do walki z przestępczością samochodową) do złodziei aut i najlepsze rozwiązanie to prosty wyłącznik w ukrytym miejscu - amatorskie i niepopularne rozwiązanie. Wszystko co jest oficjalne to już pewnie zostało rozpracowane. Nad tymi walizkami pracuje sztab dobrych programistów i elektroników a nie jeden student 1 roku. To jest potężna kasa i biznes.
O spaleniu auta przy próbie nieudanej kradzieży nie słyszałem i wątpię w to. Jeśli nie udaje się odpalić auta w znany mu sposób (podmianka immo przez ODB i własny kluczyk) to złodziej jak najszybciej się oddala a nie bawi w podpalanie. Za duże ryzyko. Auta walizkowe to wiadomo, że uruchomi się samo przez naciśnięcie Start. Szeroki temat ale ja wszystkim polecam założyć swoje własne amatorskie blokady. Zwłaszcza, że koszt robocizny 200 - 300 zł...
flymanx jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-01-2019, 11:19   #24
grzechu913
Avatar grzechu913
Postów: 902
Wiadome , że typowo mechaniczne ( ukryty mikrostyk, kontaktron) ktore steruja przekaznikiem , wpietym w obw pompy , bedzie najlepszym rozwiazaniem. Wystarczy przejechac magnesem, nacisnac ukryty przycisk , autko pali. Ja myślalem nad czyms bezobsługowym, ale może być tak skuteczne jak te kluczyki fabryczne.
Stary 20-01-2019, 11:23   #25
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 7,463
Napisał flymanx Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wszystko zależy na co jest zlecenie i od temperamentu kradzieja.
Stary 20-01-2019, 11:36   #26
tomi002
Zarejestrowany: 13-12-2012
Model: Focus 2
Silnik: 1,6
Postów: 541
Jak zbadałeś temat to co wiesz o blokadach skrzyni biegów?
tomi002 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-01-2019, 11:55   #27
flymanx
Postów: 64
Wszystko co jest ponad zabezpieczenie fabryczne jest in plus - na korzyść właściciela.
A nie słyszałem o tym spaleniu auta. Z tekstu raczej wynika, że on nie zrobił tego "po złości" czyli nie było takiego zamiaru - powodem pożaru było zwarcie a nie celowe działanie.
Mimo to wolałbym chyba, żeby mój samochód się spalił i złodziej został ujęty niż żeby się stało tak jak się stało. A najlepiej jakby się spalił z tym cymbałem w środku!!!
Stary 20-01-2019, 12:35   #28
tomi002
Model: Focus 2
Silnik: 1,6
Postów: 541
Myślałem, że coś wiesz konkretnego od Policji. Że np. zmrażają ciekłym azotem itd.
Stary 20-01-2019, 13:00   #29
36ha
Avatar 36ha
Rocznik: 1999/2015
Postów: 597
Napisał grzechu913 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Do autoalarmu ds 512,i samego powiadomienia ds511, koniecznie ,,keyless protektor" i mamy zabezpieczone auto przed metodą na walizkę, powiadomienie na komórkę o każdym zdarzeniu, i możemy z komórki unieruchomić auto. A jak mimo to auto zniknie to jest szansa zlokalizowanie auta po GPS/GSM nawet jak auto pozbawione będzie zasilania.Auta z takim czymś w 90% znajdują się bardzo szybko.
Odnośnie pompy paliwa to w/g uznania albo ręczny wyłącznik albo jak pisał Grzesiek taki kontaktron lub bezobsługowy breloczek np.[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Co do blokady skrzyni biegów to raczej nie polecam i zależy od złodzieja bo jak podstawią lawetę to blokada skrzyni raczej nie pomoże a wyciągarki mają na tyle silne że auto na biegu i ręcznym zapakują na lawetę.
Ostatnio edytowane przez 36ha ; 20-01-2019 o 13:16
Stary 20-01-2019, 18:54   #30
tomi002
Model: Focus 2
Silnik: 1,6
Postów: 541
Napisał 36ha Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przydatna rzecz. Zwłaszcza w aucie jadącym na lawecie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
GSM też można skutecznie zakłócić.
Przeszukaj ten temat:
Zaawansowane wyszukiwanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:42.
