Stary 05-06-2020, 14:22   #1
lookmal
Zarejestrowany: 03-12-2011
Model: Focus Mk4
Silnik: 1.0 125KM (zmierzone 130KM i 210 Nm)
Postów: 18
Domyślnie Zdejmowanie tapicerki drzwi przednich - tutorial
Brzydko skrzypiał mi boczek na wysokości łokcia... Zdjąłem zatem w końcu tapicerkę z drzwi... Pierwszy wniosek - na zdjęciach na alle... widziałem boczki podklejone od spodu białym filcem - u mnie w wersji Trend BE oczywiście szmatki za 0,25 Euro poskąpiono... Miejsca pod tapicerką jest bardzo dużo. Panel dostał zatem ode mnie solidną porcję pianki akustycznej 6mm. Pod grube bolce ustalające które były główną przyczyną skrzypienia wkleiłem również kawałki pianki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Założony efekt został osiągnięty - teraz nic nie skrzypi a dodatkowo stracił się rezonans przy głośniejszej muzyce 😁. Dla potomności maleńki tutorial gdzie są śruby mocujące boczek: Dwie śruby pod osłoną dolną podłokietnika (jedna na samym tyle - nie ma zdjęcia, druga pod kątem na wysokości przycisków od tylnych szyb), jedna pod odblaskiem, jedna pod wnęką klamki wewnętrznej. Spinki są tylko w górnej części tapicerki. Plus dwa wkręty widoczne u dołu drzwi.
Na zdjęciach też zaślepki: osłona lusterka, zaślepka za klamką, osłona podłokietnika - aby było widać, gdzie są mocowania.
Drzwi wewnątrz są ładnie zakryte plastikiem z recyklingu - w sumie dość szczelnie, mocowanym sprytnie na obracane zatrzaski.
Chciałem oczywiście dostać się do wnętrza drzwi i zatrzaski odbezpieczyłem ale bez rozebrania mechanizmu podnoszenia szyby dalsza jazda nie była możliwa a szkoda na gwarancji by było coś popsuć... 🤣 - więc zatrzaski zamknąłem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Może się komuś przyda!! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pozdrowionka!!
lookmal jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-06-2020, 19:20   #2
Jaworrr
Avatar Jaworrr
Zarejestrowany: 21-07-2014
Model: Focus Active kombi
Silnik: 1.5 EcoBoost 150hp M6
Postów: 305
Domyślnie Odp: Zdejmowanie tapicerki drzwi przednich - tutorial
Dzięki! Pewnie, że się przyda Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
U mnie nic nie trzeszczy, ale wygląda na to, że zostanie mi maty piankowej z robienia nadkoli więc wrzucę w drzwi na ten czarny plastik.
Jaworrr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-06-2020, 10:43   #3
ucieszko
Avatar ucieszko
Zarejestrowany: 01-12-2019
Model: Focus MK4 active kombi
Silnik: 1.5 EB 3R
Postów: 138
Ta pozioma linka przez środek drzwi jest od ochraniacza krawędzi drzwi?
Jakoś tak dziwnie kończy się przy głośniku.
ucieszko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-06-2020, 14:06   #4
technik08
Imię: Włodek
Zarejestrowany: 07-06-2014
Model: focus mk2 kombi
Silnik: 1.6 TDCI 90 KM
Postów: 803
Ołączona od klamki wewnętrznej , leży luźno .
technik08 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-06-2020, 23:19   #5
-STefan
Imię: Stefan
Zarejestrowany: 07-02-2020
Model: Focus ST
Silnik: 2.3
Postów: 72
Napisał lookmal Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No Paaaanie! Wielkie dzięki bo prędzej czy później trzeba będzie. Ale tak cudacznego upakowania drzwi jeszcze nie widziałem.
-STefan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-06-2020, 16:19   #6
Jaworrr
Avatar Jaworrr
Postów: 305
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] , a nie chciałbyś dobrać się do tylnych drzwi? Mi się nie udało.
Zlokalizowałem 4 punkty mocowania; śruba na klucz płaski na spodzie, dwie śruby na torxa za dolną częścią podłokietnika oraz jedna za klamką. Mimo ich odkręcenia tapicerka ani drgnie.
Stary 13-06-2020, 13:26   #7
Tomekcvc
Zarejestrowany: 08-11-2019
Model: Focus mk4
Silnik: 1.0
Postów: 62
O których bolcach ustalających mówisz?
Tomekcvc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-06-2020, 16:40   #8
stew66
Avatar stew66
Imię: WR
Zarejestrowany: 09-04-2008
Model: Ford Focus ST-Line
Silnik: 1.5 EcoBoost 150>195KM 340Nm
Rocznik: 2018/2019
Postów: 245
Kolego @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] , tu masz pokazane jak sie dobrać do tapicerki tylnich drzwi: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
stew66 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-06-2020, 13:34   #9
Jaworrr
Avatar Jaworrr
Postów: 305
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] dzięki, ale na filmie są przednie drzwi pasażera.
Czy możliwe żeby boczek był trzymany przez śruby na boku drzwi w okolicy zamka?
Albo może ten boczek trzeba porządnie (mocniej niż nakazuje logika) szarpnąć żeby zszedł.
Stary 14-06-2020, 13:48   #10
stew66
Avatar stew66
Imię: WR
Rocznik: 2018/2019
Postów: 245
Przepraszam, moje niedopatrzenie��, tyl powinien być analogicznie jak przód, no ale to tylko teoria�� Powodzenia
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:46.
