24-08-2016, 08:31 | #1 |
Imię: Patryk
Zarejestrowany: 30-10-2015
Postów: 14
zestaw głośnomówiący radio sony
W moim focusie wersja z radiem Sony odkąd zacząłem używać iPhone zaczęły występować problemy z zestawem głośnomówiącym, mianowicie nie mogę się dostać do listy zapisanych telefonów, nie mogę ich ani usunąć ani dodać kolejnych telefonów, tj. ładuje się lista z telefonami (znacznik ładowania listy) ale nie pokazuje jej i cofa do odtwarzacza cd lub radia.
Dodatkowo jeżeli Ja wykonuje połączenie zestaw głośnomówiący działa normalnie, a jeżeli ktoś do mnie dzwoni to teoretycznie jest połączenie bluetooth ale jedyna możliwością jest rozmowa na telefonie. Miał ktoś podobne problemy? czy jest możliwość zresetowania ustawień radia? i modułu bluetooth? Aso za taki zabieg życzy sobie około 300zł.. |
24-08-2016, 09:21 | #2 |
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,512
Odp: zestaw głośnomówiący radio sony
Przyciskiem MENU wchodzisz w menu radia i tam jest opcja "reset główny" druga opcja - odłączyć akumulator na godzinę lub dłużej mówimy o takim radiu: Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. pozdrawiam Arturek
------------------------------------------------------------------ INSTRUKCJE.pdf / nowy eTIS / chemia_Forda / Ostatnio edytowane przez arturek ; 26-08-2016 o 19:19 |
24-08-2016, 13:40 | #3 |
Imię: Patryk
Postów: 14
tak dokładnie o takie radio mi chodzi, za chwilę postaram się spróbować, zresetować, ewentualnie jutro w pracy może uda mi się go odłączyć od zasilania, choć widziałem że aku jest schowany więc nie jestem pewien czy tam nie trzeba rozbierać części plastików w komorze?
24-08-2016, 14:39 | #4 |
Model: Focus mk4
Postów: 7,512
Zacznij od resetu w menu radia Akumulator jest zabudowany ale klema jest dostępna pod plastikiem Opis demontażu całego akumulatora - w Twoim przypadku NIE ma takiej potrzeby [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] pozdrawiam Arturek
24-08-2016, 15:27 | #5 |
Imię: Patryk
Postów: 14
Chyba wynikł kolejny problem a mianowicie podczas szukania w ustawieniach opcji resetu (której i tak nie mogłem znaleźć ) i przejechaniu raptem 3km radio samo zgasło pojawił się czarny ekran( zawsze jak się wyłączyło to był niebieski startowy) wiec zostałem kompletnie bez radia, jakieś propozycje co się mogło stać ?
24-08-2016, 15:46 | #6 |
Model: Focus mk4
Postów: 7,512
Tak się zastanawiam co spróbować Przydałby się ktoś z kablem diagnostycznym aby sprawdzić czy są jakieś błędy Może być usterka elektroniki radia Może też być problem na szynie CAN - np. gdzieś uszkodzona wiązka Jedyne co w obecnej sytuacji może zrobić, to odpięcie akumulatora Jeśli to nie pomoże, to trzeba szukać usterki pozdrawiam Arturek
25-08-2016, 09:09 | #7 |
Imię: Patryk
Postów: 14
odłączenie akumulatora niestety nic nie pomogło więc rodzą sie 2 pytania kolejne
czy nie jest to może wina jakiegoś bezpiecznika? czy w katowicach jest ktoś z forumowiczów który mógłby pomóc i podłączyć auto do komputera i sprawdzić czy wyskakuje jakiś błąd odpowiedzialny za to? może być to kwestia albo wyświetlacza albo centralki czy diagnostyka pokaże co może być uszkodzone? |
25-08-2016, 09:38 | #8 | |
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,035
25-08-2016, 18:11 | #9 |
Imię: Patryk
Postów: 14
Dziękuję tedi_k za podpięcie.
Czy ma ktoś może niepotrzebny wyświetlacz AM5T-14D356CD zalegający gdzieś na półce i chciałby go odsprzedać? |
