Stary 03-11-2021, 19:34   #1
marcel0028
Zarejestrowany: 04-09-2015
Model: focus
Silnik: 1,8
Postów: 10
Domyślnie Nie działają przyciski radia
Mam a raczej mój escape (2019, sync 3, duży wyświetlacz) ma następujący problem, mianowicie radio nie reaguje na przycisk,i włącznie z przyciskiem power. Poprawnie działa sterowanie z przycisków kierownicy oraz dotyk natomiast przyciski przy radiu są tylko podświetlane.
Nie dam głowy ale wydaje mi się że na początku wszystko działało ok a usterka wystąpiła po rozładowaniu akumulatora, może ktoś miał podobny przypadek?
marcel0028 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-11-2021, 17:21   #2
marcel0028
Model: focus
Silnik: 1,8
Postów: 10
Domyślnie Odp: Nie działają przyciski radia
Nikomu nic nie przychodzi do głowy?
Dziś sprawdziłem błędy i w APIM jest U0256 - utrata łączności z modułem A interfejsu elementów sterowania z przodu
Może ta informacja naprowadzi kogoś na trop mojej usterki
Stary 06-11-2021, 21:54   #3
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,035
Napisał marcel0028 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...U0256 - utrata łączności z modułem A interfejsu elementów sterowania z przodu...
Po polsku: "nie podłączony panel przycisków radia"...
Stary 07-11-2021, 06:37   #4
marcel0028
Model: focus
Silnik: 1,8
Postów: 10
Tedi_k gdybym ja choćby popatrzył tą wtyczkę to przed napisaniem czegokolwiek i gdziekolwiek bym to sprawdził, istnieje oczywiście taka możliwość że wcześniej jakiś Jankes tam grzebał.
Tak jak pisałem na wcześniej wydaje mi się że na początku przyciski działały ale teraz to zasiałeś we mnie jeszcze więcej wątpliwości.
Tak czy inaczej czeka mnie demontaż i sprawdzenie.
Ale mam do Ciebie jeszcze jedno pytanie, mianowicie czy pamiętasz w jaki sposób realizowane jest podświetlenie przycisków (czy to ta sama wtyczka co sterowanie radiem) bo podświetlenie przycisków działa czyli wykluczało by to wypiętą wtyczkę.
Stary 07-11-2021, 13:01   #5
Postów: 17,035
Tak jak pisałem na wcześniej wydaje mi się że na początku przyciski działały ...
Panel przycisków to jest jeden ze sterowników w samochodzie. Mógł po prostu "paść". Mogły też zostać gdzieś przecięte przewody CAN do panelu przycisków.
Zawsze mnie zastanawia jaki ma sens "zgadywanie" zamiast zajęcia się zdiagnozowaniem co jest przyczyną problemu...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 08-11-2021, 07:30   #6
marcel0028
Model: focus
Silnik: 1,8
Postów: 10
Ja jestem trochę innego zdania, w myśl zasady "po co wywarzać otwarte drzwi" na początku zapytałem.
Nie jestem znawcą tematu jak wielu kolegów na tym forum a nie jest tajemnicą że każda marka ma swoje typowe bolączki i właśnie w tym kontekście zadałem pytanie.
Jeśli na nikomu nie zdarzyła się podobna usterka to wniosek że nie jest to prawo serii i nie pozostaje mi nic innego jak wziąć się do roboty, oczywiście o efektach poinformuję.
Stary 24-11-2021, 19:19   #7
marcel0028
Model: focus
Silnik: 1,8
Postów: 10
Ok więc batalia z radiem zakończona zwycięstwem, a dokładnie wymianą panela przycisków sterowania radiem.
Oczywiście nie byłbym sobą gdybym nie rozebrał starego, więc były w nim ślady wilgoci widoczne w postaci zielonych wykwitów jednak po przemyciu kontaktem i wydmuchaniem wszystko zeszło jednak panel nie ruszył.
Temat do zamknięcia
radio
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:56.
