19-10-2013, 16:33 | #1 |
Zarejestrowany: 06-08-2011
Model: FORD FUSION
Silnik: 1.4TDCI
Postów: 93
Co jest w filtrze paliwa 1.4 TDCI
Dzisiaj zdecydowalem sie wymienic filtr paliwa ,wszystko odbylo sie bez trudnosci . Ale zdecydowalem sie zajzec do starego filtra ,no i nie bende komentowal co tam znalazlem ,dodaje pare fotek. przebieg ok.30 tys czas 2lata i 2 miesiace tankowane na wszystkich popularnych stacjach ogolniedostepnych Wczyscy wiedza jak wyglada czysty nowy jakikolwiek filtr .Dodam jeszcze za paliwo spuszczone z filtra bylo czyste bez wody i bez osadow. |
19-10-2013, 17:19 | #2 |
Zarejestrowany: 04-12-2011
Model: Focus 1,6 tdci; Fusion 1
Silnik: 1,6 ON; 1,4 Pb
Rocznik: 2012; 2004
Postów: 1,313
Odp: Co jest w filtrze paliwa 1.4 TDCI
Dlatego lepiej wymieniać wcześniej i spokój.
Koszt mniejszy od późniejszych problemów. Pozdrawiam |
20-10-2013, 17:37 | #3 |
WOW! Wychodzi na to że ja miałem farta ...z paliwem, czy może raczej z pochodzeniem z "zagranicy"
Po wymianie 2lata temu w swojej Fuzji również z ciekawości rozciąłem i wkładka filtrująca w porównaniu do tej w/w to była czyściutka - 1/3 od góry czysta, 2/3 od góry zabrudzona i spód brudny ale bez żadnych osadów po prostu brudny materiał filtrujący... Wymieniałem filtr po roku eksploatacji samochodu w Polsce jako pierwszy od jego nowości - filtr z 2004 org. FoMoCo ...no a teraz wychodzi że trza chyba ponownie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
21-10-2013, 08:11 | #4 |
Model: FORD FUSION
Silnik: 1.4TDCI
Postów: 93
u mnie to tez juz drugi filtr ,pierwszy byl wymieniony zaraz po zakupie i byl o niebo czysciejszy . a fusionik tez sprowadzony z francji |
30-08-2015, 20:26 | #5 |
Model: FORD FUSION
Silnik: 1.4TDCI
Postów: 93
witam
no to minelo prawie dwa lata i okolo 40tys przebiegu od ostatniej wymiany filtra ,zapodaje kilka fotek co bylo tym razem .Filtr wymienilem z powodu przerywania i szarpania silnika w czasie szybkiej jazdy autostrada ,doszlo do zapalenia kontrolki awaria silnika po zatrzymaniu i napompowania paliwa pompka reczna ,autko jechalo normalnie. przy okazji wymiana filtra powietrza |
Tagi |
filtr cząstek paliwa , fusion |
