20-11-2017, 11:22 | #1 |
Imię: Darek
Zarejestrowany: 04-08-2017
Model: MOndeo MK3
Postów: 52
Czy można zalożyć zwykłe lampy zamist Xenonów
Posiadam Mondeo MK3 2005r. Mam założone fabryczne Xenony, ale powoli żarniki są do wymiany i pewnie odblaski też już powypalane. Moje pytanie brzmi: Czy mogę kupić zwykłe lampy i je założyć ? Trzeba coś przerabiać we wtyczkach ? Czy normalnie podpinam zwykłe klosze i heja ? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
20-11-2017, 11:32 | #2 |
Zarejestrowany: 29-12-2011
Postów: 475
Odp: Czy można zalożyć zwykłe lampy zamist Xenonów
A nie lepiej zregenerować te lampy? Wiem że to kosztuje ale wydasz raz ~1000zł na wymianę żarników i regenerację soczewek i będziesz miał znowu spokój na lata i nieporównywalnie lepsze światła. A tak przerobisz cały układ i jedyne co zyskasz to gorsze oświetlenie bo kwoto wyjdzie Ci porównywalnie. Musisz kupić lampy, musisz założyć włącznik do regulacji wysokości, zapewne przeróbka instalacji. Jak zrobisz to sam to może w 1000zł się zamkniesz ale jak zlecisz to elektrykowi to małe szanse że wyniesie Cię to taniej. Swoją drogą pierwszy raz spotykam się z tym że ktoś chce zamieniać lepsze źródła światła na gorsze Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ludzie dali by się pokroić żeby mieś ksenony a Ty mając je, rezygnujesz z nich.
Zapomnij o tym że tylko przełożysz klosze. Ksenon to nie tylko inna lampa. To cały skomplikowany układ który zapewne też trzeba przeprogramować. |
20-11-2017, 11:46 | #3 |
Imię: Darek
Model: MOndeo MK3
Postów: 52
Rozumiem, tylko problem jest tego typu że nie mam też spryskiwaczy na Xenony bo zderzak jest po wymianie, a ciężko znaleść dysze i pompke do spryskiwaczy lamp do tego mondeo. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
20-11-2017, 12:49 | #4 |
Postów: 475
Ze zderzakiem raczej problemu nie powinno być. Nie wiem jak jest w mondeo ale w oplu vectra którego miałem parę lat temu, nie miałem ksenonów i kiedyś tam ściągałem zderzak i w zderzaku normalnie wycięcia pod spryskiwacze były, miałem po prostu zaznaczony kształt który należy wyciąć. Być może w mondeo jest podobnie i też to zaznaczone. Kwestia tylko wycięcia i dołożenia spryskiwaczy. Wydaje mi się że to i tak mniej zabawy niż przerabianie wiązki i całego układu pod standardowe, gorsze lampy.
Ze znalezieniem spryskiwaczy lamp do mondeo mk3 po FL nie ma problemu. Wpisujesz sobie na allegro hasło: "mondeo mk3 spryskiwacze lamp" i szukasz. Mogę Ci podpowiedzieć, sprawdź sobie oferty numer: 7053237393 oraz 7053237366. W jednej aukcji masz prawy, w drugiej lewy. Po 129zł sztuka, może jak weźmiesz oba to coś Ci opuści. Jak bardziej poszukasz to gdzieś od anglika znajdziesz taniej. Tak czy inaczej, nawet z dołożeniem tych spryskiwaczy (bo instalację na pewno masz skoro masz ksenony) będzie taniej niż przeróbka na zwykłe lampy. Aukcji nr: 7027529958 (pompka za 49zł). Jest ich cała masa. |
20-11-2017, 13:13 | #5 |
Imię: wojciech
Zarejestrowany: 08-03-2013
Model: Smax
Silnik: 2.0 TDCI / 140 KM
Postów: 2,931
Regeneracja odbłyśników ok 150 zł. Wysyłasz gościowi i za parę dni masz.... jeśli potrzebujesz jeździć autem to płacisz 300 zł, gość ci wysyła takie same wcześniej, a swoje mu wysylasz i oddaje ci 150 zł.
Do tego nowe żarówki 300 zł więc nie wyjdzie tak drogo .... |
22-11-2017, 10:34 | #6 |
Zarejestrowany: 13-07-2014
Rocznik: 2002 / 2008 / 2010
Postów: 1,295
Zwykłe lampy to przeróbka wtyczek nie ma z tym jakiegoś dużego problemu. Jesli masz fabrycznie xenon to powinna być pompka i spryskiwacze choć nie jestem pewien...ale skoro wymieniony zderzak na taki bez to od spodu są miejsca na wycięcie otworów. Poza tym gdzieś czytałem coś kiedyś madrego i pisało że spryskiwacze nie były wymogiem przy xenonach. Wymogiem było poziomowanie.
22-11-2017, 11:06 | #7 |
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,712
Technicznie jest to możliwe - jak przejrzysz schemat HID i Halogen to znajdziesz różnice we wtyczce. Na pewno układ samopoziomowania będzie zgłaszał błędy.
Również przyłączam się do tezy, że lepiej naprawić HID niż pchać się w halogen. Wysłane z Szajsunga MkIV
126p --> MkI 1.8TD --> ST220 STach --> ST220 STach II --> MkIV 2.5T Tit S |
