14-11-2017, 20:50 | #1 |
Imię: Greg
Zarejestrowany: 14-11-2017
Model: Ford Transit
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 9
Deszczowe, wilgotne dni - brak turbo. Słońce - wszystko OK.
Witam forumowiczów. Od dwóch lat jestem szczęśliwym posiadaczem Transita z silnikiem 2.0 TDDI 2005r. Niestety od kilku miesięcy zmagam się z problemem utraty mocy w deszczowe i bardzo wilgotne dni. Poza tymi dniami turbina działa normalnie. Jakieś pomysły?
14-11-2017, 21:25 | #2 | |
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,980
Odp: Deszczowe, wilgotne dni - brak turbo. Słońce - wszystko OK.
Jest tysiąc innych możliwych przyczyn, że w wilgotne dni obcinana jest dawka wtrysku i maleje moc. Gdzieś w układzie elektrycznym pojawia się w wilgotne dni upływność lub zwarcie. Może na którymś z czujników lub w wiązce. Może pomogłaby jazda z testerem i sprawdzeniem parametrów w trybie rzeczywistym z kumatym diagnostą.. Tylko kto by to miał być?
Zgredzik |
14-11-2017, 21:31 | #3 |
Imię: Greg
Model: Ford Transit
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 9
No to jak nie turbina, to co? Raczej tylko ona ma wpływ na przyspieszenie auta. Wiem kiedy działa a kiedy nie, bo w audi łatwo można było poznać kiedy np. wchodziła w tryb awaryjny - totalny muł samochód. Może jakiś czujnik wariuje...
15-11-2017, 08:00 | #4 | ||
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,980
Główna wątpliwość w przypadku turbiny to to, czy nie jest przytarty zawór upustowy turbiny (można by to sprawdzić). Ale dlaczego miałby działać w suche dni, a w deszczowe nie? Ja bym upatrywał przyczyny w elektryce, a w działaniu zaworu jest zero elektryki.
Zgredzik Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 15-11-2017 o 08:18 |
15-11-2017, 21:44 | #5 |
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 05-05-2011
Model: Transit Euroline
Silnik: 2.5TD
Rocznik: 1996
Postów: 108
Tak jak pisze Wojtek: turbo to urządzenie mechaniczne - wilgotność i temperatura nie mają na nie wpływu.
Jak auto słabnie to dymi na czarno? Jeśli nie, to brak mocy jest przez niedostaki paliwa - i trzeba szukać usterki w układzie zasilania paliwem. Jeśli dymi na czarno to dostaje mało powietrza i tu może faktycznie szwankować coś ze sterowaniem turbiną. |
15-11-2017, 22:55 | #6 |
Imię: Greg
Model: Ford Transit
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 9
Nie dymi na czarno. A co z czujnikiem, który jest zamontowany na turbinie?
16-11-2017, 09:20 | #7 | |
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,980
Natomiast w okolicy intercoolera jest zamontowany w dolocie czujnik MAP, mierzący ciśnienie doładowania i temperaturę powietrza. On może bruździć w przypadku braku mocy - ale to już zupełnie inna historia.
Zgredzik Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 16-11-2017 o 11:06 |
Tagi |
utrata mocy |
