Stary 12-12-2007, 18:41   #1
bad_boy88
Zarejestrowany: 08-06-2007
Postów: 5
Domyślnie Ford Escort Nie chce odpalic:((
Witam pomozcie co dolega mojemu escortowi gdy rano wstane kreci ladnie chodzi chwilke na benzynie przelaczam go na gaz i jak zgasnie to jest koniec nie odpali trzeba odczekac z 2 godz i zaskoczy dopieroGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.( tak sie dzieje tez jak jest nagrzany silnik zgasze go na momet i po 5 min przekrece kluczyk i za krutko przytrzymam i nie zapali to juz drugi raz nie darady tez trzeba odczekac 2 , 3 godz i dopiero. Zostaje mi tylko go wziac na pych w tedy odpala ijest dobrze Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
bad_boy88 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-12-2007, 19:49   #2
mateuszmarek
Zarejestrowany: 05-12-2007
Postów: 110
Domyślnie
proponowal bym jechac na regulacje gazuGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mateuszmarek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-12-2007, 21:17   #3
bad_boy88
Postów: 5
Domyślnie
Napisał mateuszmarek
ale ja go odpalam na benzynie jak mi zgasnie tez go ciezko odpalic Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. zreszta na gazie tak samo sie dziejeGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jeszcze jedno pytanko czy zmiana parownika cos by dala czy nie bardzo slyszalem ze od parownika duzo zalezy w instalacj ??
Stary 12-12-2007, 23:27   #4
dario200
Avatar dario200
Imię: Darek
Zarejestrowany: 18-02-2007
Silnik: 1.8 TDDI
Rocznik: 2001 po lifcie
Postów: 512
Domyślnie
Napisał bad_boy88
Jak na benzynie tak ci też pali to chyba nie bardzo.
dario200 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-12-2007, 07:32   #5
black_time
Avatar black_time
Imię: Kriss
Zarejestrowany: 24-09-2006
Model: Mondeo Kombi
Silnik: 2.0 tddi
Postów: 426
Domyślnie
Spróbuj na początek może zrobić reset kompa i sprawdź czy wtyczki przy silniku i w okolicch się dobrze trzymają.
Był Escort XR3i 1.8 105KM
Jest Mondeo 2.5 V6
black_time jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-12-2007, 15:40   #6
bad_boy88
Postów: 5
Domyślnie
Kable i wtyczki wszystkie patrzalem trzymaja sie dobrze jak na razie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. a co do tego kompa to jak go zresetowac bo nie bardzo wiem i gdzie on sie znajduje :fcp7
Stary 13-12-2007, 19:43   #7
Wrzosek
Zarejestrowany: 03-06-2007
Model: Escort
Silnik: 1.4
Rocznik: 1996
Postów: 114
Domyślnie
odlaczasz akumulator na jakis czas, nie pamietam dokladnie na ile (daj 30min) i pozniej po podlaczeniu go odpalasz i trzymasz jednostajne obroty na zapalonym aucie (1200 albo 2000 rowniez nie za bardzo pamietam) przez bodajrze 2 min. jak znajde to tu napisze dokladnie ile i jak dlugo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wiec od 03.07r.: Ford Orion 1.4 89r GHIA, Ford Escort 1.6 EFI 90r, Audi 80 B2, Escort 1.4i 91r - 23.02.08 salto w tyl , Toyora Corolla 1.8 D, Escort MK6 Combi 1.8 D, Volkswagen LT 28 MAXI
Aktualnie: Opel Kadett E 1.3 89r - wymieniony silnik, zrobiona blacharka i polowa elektryki przelozona z Oriona ;>
Wrzosek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-12-2007, 22:08   #8
bad_boy88
Postów: 5
Domyślnie
Jutro sprawdze moze cos to pomoze Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 13-12-2007, 22:14   #9
tomiscorpio
Zablokowany
Zarejestrowany: 15-02-2006
Model: fs
Silnik: 1998
Rocznik: 95
Postów: 6,528
Domyślnie
jak ma sie gaz to na beni sie to robi.
tomiscorpio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-12-2007, 23:53   #10
Wrzosek
Model: Escort
Silnik: 1.4
Rocznik: 1996
Postów: 114
Domyślnie
no dokladnie o to mi chodzilo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. wiedzialem ze gdzies to widzialem tylko nie wiedzialem gdzie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
daj znac czy pomoglo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przeszukaj ten temat:
Zaawansowane wyszukiwanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:31.
