Stary 05-07-2010, 10:54   #1
dadi
Avatar dadi
Zarejestrowany: 23-11-2009
Model: CITROEN
Silnik: 1.4 HDI
Postów: 87
Question Olej wycieka po pokrywce silnika
Witajcie, przy szybszej prędkości w moim galaxy wycieka olej z silnika ,wiem to bo jak stoję na parkingu jest plama pod samochodem, kiedy jadę wolniej i się zatrzymam ,plamy nie ma ale i tak olej cieknie na dolną osłonę silnika. Po zdjęciu górnej osłony zobaczyłem , że wyciek jest pod " kominkiem " korka oleju. Czy ktoś miał taki przypadek a jak miał to czy wie , czy jest tam jakaś uszczelka?
dadi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-07-2010, 19:31   #2
taxidriver
Avatar taxidriver
Zarejestrowany: 10-01-2008
Model: Galaxy, Santa Fe
Silnik: AUY, D4EB - 2.2 16V R4 CRDi
Rocznik: 2001, 2008
Postów: 1,064
Domyślnie Odp: olej wycieka po pokrywce silnika
Napisał dadi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
czyli chodzi o większą prędkość,Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
niestety nie ma uszczelek z tego co się orientuję musisz wymienić całą górę "dekiel" razem z odmą najprawdopodobniej masz zapchaną, sprawdź uszczelkę korka podegnij łapki na korku może masz luz i spróbuj przeczyścić odmę masz najprawdopodobniej za duże ciśnienie gazów na górze.Jeśli się mylę nie bierz mojej wypowiedzi za pewnik.
taxidriver jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-07-2010, 06:50   #3
deku
Junior Moderator
Avatar deku
Imię: Dominik
Zarejestrowany: 20-03-2008
Model: Galaxy mk2
Silnik: 2.3+LpgTech516
Postów: 783
Ja wprawdzie mam benzynę ale pod odmą miałem pękniętą uszczelkę i zawaliłem sobie cały silnik i instalację gazową olejem tak, że do tej pory nie doczyściłem. Oczywiście chodzi o [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]. Ty masz diesla, więc może chodzić o coś zupełnie innego.
Tę uszczelkę w ASO w Gdyni i w Gdańsku wycenili na 34zł (przez telefon) ale jak pojechałem osobiście to kupiłem za... 11zł.
Ale podkreślam - u mnie jest benzyna.
deku jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-11-2017, 09:31   #4
falcon226
Avatar falcon226
Zarejestrowany: 03-03-2009
Model: Ford Galaxy
Silnik: 1.9 TDI 90KM ANU
Postów: 262
Dokładnie mam u siebie tak,że po pokrywie pod kominkiem wlewu też mam bardzo mokro aż leje się po bloku i na dół .Postaram sie tam wykombinować nową uszczelkę, ale moje pytanie jeszcze z innej beczki .Jak zdemontować/wyczyścić odmę,bo coś czuję ,że może być przytkana.Trzeba odkręcać całą pokrywę zaworów ,czy wystarczy odkręcić czy jak ,ten okrągły dekielek co do niego podpięty jest wąż z odmy??
falcon226 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-11-2017, 11:44   #5
bartixr
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 26-03-2011
Model: Galaxy
Rocznik: 98
Postów: 2,159
jeśli chodzi o silnik wysokoprężny ANU, jeśli odma jest zatkana to po z miarki oleju będzie dmuchać jak z parowoza.
wymień uszczelka pod pokrywa klawiatury, łącznie z uszczelkami śrub.
w ANU to bardzo proste zadanie. Ja bym odtłuścił powierzchnie solidnie i naniósł jednak trochę uszczelniacza np. Dirko. Z tego względu, że uszczelka wysycha od temp i oleju i po jakimś czasie znowu zaczyna cieknąc.
bartixr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-11-2017, 15:42   #6
falcon226
Avatar falcon226
Model: Ford Galaxy
Postów: 262
Bartek ok,tylko ja mam wyciek z pod kominka wlewu paliwa,ja go przekręcam i wyciągam i jest ta uszczelka ,ostatnio patrzyłem i ona jest chyba juz nieszczelna.Z pod samej pokrywy nic nie cieknie ani z pod śrub,jest gitara.A co tej odmy to jak się ją czyści?też trzeba pokrywę demontować?
Stary 21-11-2017, 07:31   #7
bartixr
Imię: Bartek
Model: Galaxy
Rocznik: 98
Postów: 2,159
ie zrozumeiłem skad masz wyciek.
odma to dwa węże, z bloku silnika idie jeden, nad filtrem oleju zaczyna sie, na pokrywie zaworowej łączy się z wentylacją głowicy i idzie do węża podawania powietrza na turbosprężarkę.
wątpię aby sie zapchało tam coś, jeśłi tylko w tym kolanku wyjścia z bloku lub w puszcc na tym,że wężu z bloku, ale tam takie duże przestrzeni, że wątpie też.
Jeśli wszystko jest stare to bardzo kruche (częśc z bloku do poktywy zaworów), namierz przed demontażem gdzie możesz nowe zdobyć.
Także pod grzybkiem z pokrywy zaworów jest gumowa tulejka, w jednym z moich sga byłą uszkodzona i waliło tam olejem.
Stary 04-02-2018, 18:31   #8
lunek1
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 25-08-2008
Model: Galaxy mk2
Silnik: 1,8/ 1,9 TDI
Rocznik: 2003 fl. 2004 fl
Postów: 189
Domyślnie Odp: Olej wycieka po pokrywce silnika
Rozwiązanie jest dość proste. Zdejmij kominek i załóż korek w jego miejsce. Też miałem tam wyciek. Wywaliłem w cholerę to coś i po problemie
lunek1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-02-2018, 08:24   #9
bartixr
Imię: Bartek
Model: Galaxy
Rocznik: 98
Postów: 2,159
że jak kolego, pozbyć się wentylacji silnika? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 07-02-2018, 07:50   #10
lunek1
Imię: Maciek
Model: Galaxy mk2
Postów: 189
Kużwa on to tak napisał że nie skumałem o co kaman.
Wywaliłem tą przedłużkę od wlewu oleju do silnika. A on pisze o paliwie.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:52.
