29-03-2013, 12:19 | #1 |
Imię: marcin
Zarejestrowany: 27-03-2013
Model: ford mondeo
Silnik: 2,0 dizel
Nie działa centralny zamek w przednich prawych drzwiach
Witam mam problem nie działa przy moim mondeo mk4 centralny zamek w prawych tylnych drzwiach niby słychać jak silniczek załącza się ale drzwi nie zamykają się pomóżcie rozwiązać mi ten problem
Ostatnio edytowane przez duzyoki ; 29-03-2013 o 12:59 |
20-04-2013, 15:08 | #2 |
Imię: marcin
Zarejestrowany: 26-12-2012
Model: Mondeo mk5
Rocznik: 12.2018
Postów: 192
Odp: Nie działa centralny zamek w przednich prawych drzwiach
mam ten sam problem i nie moge sobie poradzic z tym.
20-04-2013, 15:35 | #3 |
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,508
Niestety - wymiana zamka w drzwiach W moim mondeo mk4, nie zamykały się tylne prawe drzwi Było słychać, że siłownik elektryczny działa (stuk) ale nie zamyka Okazało się, że wyłamał się element mechaniczny Mieszkam w Krakowie - znalazlem na allegro sprzedawcę w Dobczycach Dogadałem się, że podjadę i on mi wymieni Koszt zamka używanego = 200zł koszt usługi = 50zł Kupowałem u tego sprzedawcy: P_awelK (rozbiera auta na części) [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] a tu zamki [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] 2) Do wymiany zamka, trzeba zdemontować klamkę [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] pozdrawiam Arturek
------------------------------------------------------------------ INSTRUKCJE.pdf / nowy eTIS / chemia_Forda / Ostatnio edytowane przez arturek ; 20-04-2013 o 15:49 |
20-04-2013, 18:00 | #4 |
Zarejestrowany: 07-07-2006
Model: VW
Silnik: Pb
Postów: 188
Mam podobnie w tylnych prawych drzwiach, tylko że czasem działają normalnie (otierają i zamykają się) a czasem nie otwierają i nie zamykają się - ten "bolec" przy klamce jest wtedy wciśnięty do połowy i przy otwieraniu/zamykaniu drga, tak jakby się mechanizm czasem gdzieś blokował..... ------ macie podobne objawy?
"Życie człowieka ma kolor jego wyobraźni..." JEDŹ BEZPIECZNIE ! 1.8 TDCI - 220 km/h |
21-04-2013, 12:16 | #5 |
Zarejestrowany: 01-05-2011
Model: Mondeo MK5 Titanium X Sport
Silnik: 2.0 TDCi 210 Bhp BiTurbo
Postów: 1,151
Tak, ja mam dokładnie to samo, i wczoraj rozebrałem zamek na części pierwsze i z tego co zauważyłem to najprawdopodobniej coś mogło się ułamać(ciężko opisać jak ktoś nie rozbierał zamka), tak jak pisał arturek, jest to uszkodzenie mechaniczne i poza zmiana zamka nic innego się nie wskóra.
21-04-2013, 14:14 | #6 |
Imię: piotrek
Zarejestrowany: 10-06-2012
Model: mondeo mk4
Silnik: 2,0
Postów: 8
Witam dzisiaj wyciagalem caly zamek z klamka z przednich drzwi / cala operacja wymiany dosc prosta mysle ze godzinka spokojnie wystarczy ,
1 - wyciagamy czarna zaslepke z boku drzwi 2-wykrecamy srobe do prawie max z pod tej zaslepki (nieda sie jej calkiem wyjac) 3-wyciagamy ta mala czesc obok klamki wychodzi swobodnie 4- rozbieramy boczek drzwi : a) (6 srobek na srobokret krzyzak po dwie po bokach i dwie pod spodem) b) Podwazamy bardzo cienkim srobokretem te srebrna ozdobna blende (schodzi dosc latwo ) pod nia sa dwie srobki na torx 25 -wykrecamy c) podwazamy cieniutkim srobokrecikiem zaslepke czarna pod klamka a potem wykrecamy srobke z pod niego d) zdejmujemy glosnik z oslona ten w narozniku szyby malutki (trzeba go pociagnac wzdluz drzwi znaczy w kierunku tylu auta e) odchylamy z dolu boczek drzwi i wypychamy go do gory 5- odklejamy wygluszenie drzwi ta pianke ( uwaga jesli otworzycie drzwi i mozecie je zostawic na sloneczku na godzinke ten silikon czy uszczelnienie schodzi duzo latwiej i delikatnie odklejamy 6.wykrecamy kolejna srobke ktora jest widoczna pod klamka na zewnatrz drzwi 7.wykrecamy 3 srobki zamka torx( chyba 27 ) z boku drzwi i caly zamek swobodnie wychodzi oczywiscie montaz w odwrotnej kolejnosci Cala operacja dosc latwa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Bump: Witam ponownie ja wymienialem cale drzwi w moim mondku i kupilem kompletne wiec jak by ktos chcial to mam zamek kompletny caly i dzialajacy razem z klamka w komplecie tylko to zamontowac ( byl w moich drzwiach drzwi kierowcy ale prawe bo to z anglika Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
02-06-2013, 20:02 | #7 |
Imię: Arek
Zarejestrowany: 24-07-2012
Model: MONDEO MK4
Silnik: 1.8 TDCI
Miałem to samo. Było słychać pracujący siłownik, a drzwi się nie zamykały. Rozebrałem boczek drzwi i wtłoczyłem olej do linki. Po problemie.
14-02-2014, 17:15 | #8 |
Imię: Sylwester
Zarejestrowany: 11-09-2013
Model: Mondeo Mk4 Titanium
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 32
Odgrzewam temat. U mnie mianowicie zamyka lecz nie otwiera??? Problem tylko w prawych tylnich. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Na dworze zimno i mokro, nie ma jak podłubać.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
15-02-2014, 20:32 | #9 |
Model: VW
Silnik: Pb
Postów: 188
16-02-2014, 07:34 | #10 |
Imię: Sylwester
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 32
Spoko. Czytałem kilka wątków w tym temacie, wszystkie dotyczą niezamykających się drzwi- u mnie się nie otwierają. Słychać jak cyka siłownik lecz drzwi się nie odblokowują. Cóż, trzeba poczekać do wiosny i rozpruć drzwi jak tylko zrobi się ciepło, inaczej nic się nie dowiem.
