Stary 01-10-2016, 16:57   #21
GrekuPL
Avatar GrekuPL
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 07-06-2007
Model: Mdo mkIV/Foka mkII fl
Silnik: 2.0TDCI 140KM/1.8TDCI 115KM
Rocznik: 2008/2008
Postów: 330
Domyślnie Odp: Nie działa centralny zamek w przednich prawych drzwiach
Napisał bartoszek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Już poruszałem kilkakrotnie ten temat. Też włożyłem cały zamek od keyfree, bez podłączenia dodatkowej wtyczki - bo jej nie mam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. A po prostu nie chciało mi się rozbierać drugi raz całego zamka na czynniki pierwsze, żeby przełożyć silniczek.
ja mam jedną dużą kostkę, dwa silniczki wewnątrz, to mam to keyfree czy nie ? W sumie co to jest, system bezkluczykowy czy co ?
GrekuPL jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-10-2016, 17:48   #22
Paramedyk
Avatar Paramedyk
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 11-06-2014
Model: MK4 Titanium
Postów: 146
Podpinam sie pod temat żeby nie mnożyć...
Dzisiaj przestał mi się otwierać zamek w drzwiach kierowcy. Wygląda to tak, że słychać dźwięk odryglowywania ale zapadka przy klamce pozostaje wciśnięta (musze otwierać szyby i ręcznie pociągając za klamkę zapadka normalnie wychodzi). Zamykanie różnie - albo zamyka od strzała albo za pierwszym razem do połowy a jak przycisne drugi raz do ryglowania to "zabiera" ją do końca.
Ewidentnie problem z "wydolnością" silniczka. Potwierdzenie w błędach:
"DM DTC B1108:11-2F
Kod: B1108 - Silniczek zamka centralnego drzwi kierowcy
Dodatkowe symptomy usterki:
- Obwód zwarty do masy
Status:
- DTC obecny w czasie wydania polecenia
- Lampka sygnalizująca wyłączona przy tym DTC
Moduł: Modu drzwi kierowcy"
Moje pytanie: czy zacząć od rozebrania drzwi i próby ziołolecznictwa w postaci przeczyszczenia itp. kabelków, styków? Czy daremna robota i bez nowego silniczka do drzwi nie podchodzić...
Pewnie najtrafniejsza odpowiedź będzie brzmiała "można tak, można i tak" ale może ktoś już miał podobny przypadek... Nie chciałbym sie z tym grzebac dwa razy.
Paramedyk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-10-2016, 18:11   #23
jvc
Feel The Difference
Avatar jvc
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 23-04-2008
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,032
Miałem podobnie w tylnych prawych drzwiach. Wymieniłem na zamek używkę za chyba 150 zł i od roku spokój.
Mirek
Mój mondek
...Powered by heko...
Bądź
NIEBIESKI-zarejestruj się
Stary 26-10-2016, 18:51   #24
Paramedyk
Avatar Paramedyk
Imię: Grzegorz
Model: MK4 Titanium
Postów: 146
Zastanawiam się jeszcze czy otwierając kluczykiem też uruchamiam ów silniczek czy w jakiś inny sposób następuje przełożenie ruchu kluczyka? Bo z kluczyka też nie otwiera.
Stary 26-10-2016, 21:51   #25
cliner
Avatar cliner
Zarejestrowany: 06-12-2011
Model: NieFord-Skoda Octavia vRS
Silnik: 2.0 TSI
Postów: 1,424
Tylko wymiana,szukaj z polifta,są zamienne.Im młodszy tym lepiej,jest trochę roboty przy demontażu i później przy wypinaniu linek.
http://s1069.photobucket.com/albums/u468/cliner66/
http://forum.fordclubpolska.org/album.php?albumid=786
269KM/429Nm by Heko(było),następne(było) 275KM/427Nm...jest 324KM/483Nm...
cliner jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-10-2016, 22:26   #26
Paramedyk
Avatar Paramedyk
Imię: Grzegorz
Model: MK4 Titanium
Postów: 146
Napisał cliner Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzięki. Domyślam się i to mnie przeraża. Nie wiem czy są jakieś poradniki z demontażu boczków, będę szukał.
Stary 26-10-2016, 23:07   #27
cliner
Avatar cliner
Silnik: 2.0 TSI
Postów: 1,424
Boczki to pikuś,rączki małego żółtego brata do wyjęcia całości z drzwi bezcenne....Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 27-10-2016, 10:13   #28
Paramedyk
Avatar Paramedyk
Imię: Grzegorz
Model: MK4 Titanium
Postów: 146
Ok. Jeśli się okaże, że wymiana to czy zamek o numerze 7S7A-A21813-DC "nada się" do mojego? Nr VIN WF0EXXGBBE9K84182. Zastanawiam się czy szukać samego siłownika czy całego zamka.
Stary 28-10-2016, 05:07   #29
Paramedyk
Avatar Paramedyk
Imię: Grzegorz
Model: MK4 Titanium
Postów: 146
Napisał Paramedyk Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ktoś? Coś? Potrzebuję pomocy w doborze zamka...
Stary 18-11-2016, 10:27   #30
kewcio
Imię: Adam
Zarejestrowany: 19-05-2011
Model: s-max
Postów: 21
panowie podobny problem z zamykaniem i otwieraniem auta. Chodzi o drzwi kierowcy, jak jadę to czasami pokazuje komunikat o nie zamkniętych drzwiach kierowcy, przestają działać szyby elektryczne. Zdjąłem boczek drzwi i sprawdziłem kostki i przewody - wyglądają OK. Można jakoś w 100% stwierdzić czy to uszkodzenie zamka czy na przykład modułu sterującego.
kewcio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:05.
