10-11-2017, 18:14 | #1 |
Zarejestrowany: 01-08-2017
Model: Mondeo mk3
Silnik: 2.0 TDDI
serwisu-czerwony kluczyk - i przestał działać prędkościomierz i obrotomierz.
Witam posiadam forda transita 2,4 2004r, dziś zapaliła mi sie lampka "serwisu-czerwony kluczyk" i przestał działać prędkościomierz i obrotomierz. Próbowałem kasować serwis sposobem wciskania pedału hamulca i gazu jednak nie ma żadnej reakcji, proszę o pomoc.
Z góry dziękuję i pozdrawiam. Ostatnio edytowane przez SRS ; 10-11-2017 o 21:12 Powód: wszyscy wiedzą że to Ford Transit 2000-2006 po to jest prefix |
10-11-2017, 19:07 | #2 | |
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,980
Odp: Ford Transit VI, kontrolka klucza i licznik
Z zegarami nigdy nie wiadomo, co się stało - płytki drukowane nie są zabezpieczone, wchodzi wilgoć i po wielu latach na lutach powstają charakterystyczne wykwity, rozrastające się stopniowo na sąsiednie - w końcu powoduje to powstanie "dzikich" połączeń, zegary wariują. Także gniazdo wielopinowe wtyku (lub gniazda) na płytce może się utlenić lub zaśniedzieć z podobnym skutkiem.
Na początek warto wyjąć zegary i przeczyścić tylną płytkę ligniną ze spirytusem. Do wewnętrznej płytki ciężko jest się dostać, ja kiedyś próbowałem, ale nie udało mi się - nie potrafiłem ściągnąć wskazówek. Ale dwa razy czyszczenie tylnej płytki pomogło... Przy ostatniej, trzeciej próbie skończyło się to niestety wymianą zegarów na dobrą używkę. Cytat:
Ale może też to być powiązane z awarią zegarów lub... na odwrót, zapalenie się kontrolki zakłóciło pracę zegarów. Ta elektronika żyje niestety własnym życiem...
Zgredzik |
11-11-2017, 13:19 | #3 |
Model: Mondeo mk3
Silnik: 2.0 TDDI
Odp: serwisu-czerwony kluczyk - i przestał działać prędkościomierz i obrotomierz.
Dziś np wszystko zaczeło działać wskazówki itp ale po chwili znów nie działało, to chyba jednak wina licznika.
