13-11-2017, 22:16 | #1 |
Zarejestrowany: 13-11-2017
Model: MK3
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 28
Chlapaki na przód czy jest sens montowac ?
Hej, dajcie do swoich Fokusiów chlapaki na przód? Pytam bo widze różne na allegro, a inna sprawa to że w poprzednim samochodzie nie miałem chlapaków i do tego jeszcze biały kolor auta - więc domyślacie się że pełno rysek i asfaltu było przy dolnych części nadkoli i początkowej części progów.
14-11-2017, 09:09 | #2 |
Zarejestrowany: 18-03-2016
Model: focus
Postów: 15
Odp: Chlapaki na przód czy jest sens montowac ?
Zamontowałem, nic nie dają. Sugeruję odpuścić temat. Jak miałem dół brudny tak mam. Może jak będzie dużo błota pośniegowego to coś się zmieni. Do tego mistrzowie w Aso tak lewy przód zamontowali słabo, że jak zawadzę to wypada z górnego mocowania i muszę potem dociskać.
14-11-2017, 09:59 | #3 |
Zarejestrowany: 18-06-2013
Postów: 1,339
Dawniej mówiono aby zakładać przednie chlapacze, bo chronią progi przed wypiaskowaniem Biorąc pod uwagę, że progi są plastikowe (nakładka progu), to przednie nie specjalnie mają sens pozdrawiam pankrakus
------------------------------------------------------------- katalog części online Instrukcje obsługi PDF |
14-11-2017, 10:22 | #4 |
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 29-08-2008
Rocznik: 2000/2006/2011/2010
Postów: 2,548
A ja zamontowałem na przód oryginalne i polecam, różnica jest i brud spod kół nie leci tak na drzwi jak wcześniejGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Wg mnie wartoGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
S P R Z E D A M : Wyprzedaż garażowa, posiadam trochę części do różnych modeli Forda: https://forum.fordclubpolska.org/sho...38#post3446638 |
14-11-2017, 10:29 | #5 |
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Postów: 5,928
Też założyłem oryginalne do sześcioletniego auta. Za późno, bo lakier błotnika został już porządnie wypiaskowany. I nie kupiłbym oryginalnych chlapaczy ponownie, gdyż są one źle zaprojektowane, zresztą samo nadkole tez jest źle wymyślone. Pomiędzy przednim chlapaczem a nadkolem zbierają się śmieci. O wiele lepsza byłaby samoróbka wycięta z twardej gumy i przykręcona do nadkola tak, aby brudy ściekały na jezdnię, a nie zatrzymywały się w rowie między nadkolem a chlapaczem.
Oryginalne chlapacze są tez za twarde i zamiast ugiąć się na krawężniku, ulegają uszkodzeniu (ich mocowanie do podłogi). Słowem - pomyłka. Wcześniej w fabii mk1 też miałem chlapacze i tam były pomyślane, wykonane i zamontowane idealnie. Czyli da się, nawet w tanim aucie. Teraz zauważyłem, że napisałem w niewłaściwym dziale, bo o fokusie mk2. Ostatnio edytowane przez weuek ; 14-11-2017 o 10:41 |
14-11-2017, 10:36 | #6 |
Zarejestrowany: 16-12-2016
Model: Ford Kuga MK2 FL
Silnik: 1.5 150 koni
Postów: 118
Ja się zastanawiam na kompletem do mojej foki mk3 po lifcie rocznik 2016. Tylko nie wiem które będą pasowały. Na Alledrogo widziałem chyba ze 3 rodzaje no i cena o dość dużej rozpiętości. Montował ktoś u siebie? Możecie coś polecić?
14-11-2017, 10:52 | #7 |
Zarejestrowany: 09-09-2012
Model: FORD
Silnik: 2.0 tdci 2.5td 2.2 tdci
Postów: 1,381
Ja zdecydowanie polecam chlapacze oryginalne. Montaż przód i tył max 10min.
Żadnego wiercenia, wszystko pasuje na wymiar. Plastik nie jest aż tak twardy ze sie połamie przy napotkaniu krawężnika. Przód na pewno pomaga przy piaskowaniu, mimo ze na progach mamy plastiki ochronne. Dodatkowo mniej wody z pędzących kół "szlifuje" spód pojazdu. Dzięki tylnim mniej sie brudzi szyba tył podczas mokrej, brudnej nawierzchni. Opisuje to z osobistego doświadczenia , montowałem przód i tył orgimały |
14-11-2017, 13:18 | #8 |
Postów: 118
A do jakiego modelu montowałeś te chlapacze.
14-11-2017, 13:31 | #9 |
Imię: Kuba
Postów: 2,548
Tutaj są oryginalne chlapacze:
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Ale można z pewnością znaleźć to samo taniej. Odtłuść sobie miejsca styku błotnika z chlapaczem i podklej dobrze bezbarwną taśmą antyprzetarciową, bo chlapacze drgają i mogą przetrzeć lakier do podkładu lub głębiejGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
14-11-2017, 15:54 | #10 | ||
Model: FORD
Postów: 1,381
Bump: Cytat:
