Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Strefy klubowe > strefa|pomorska
Stary 19-07-2018, 18:32   #1
bary75
Zarejestrowany: 14-05-2009
Model: Fort Transit Connect
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 112
Domyślnie Mechanik od Fordów z oprogramowaniem IDS w pomorskim?
Witam. Szukam w pomorskim bardzo dobrego mechanika od Fordów z oprogramowaniem diagnostycznym IDS (do Forda).
Najlepiej okolice Słupsk lub Lębork.
Dziękuję.
bary75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-07-2018, 18:34   #2
cattani75
Avatar cattani75
Zarejestrowany: 15-09-2008
Model: Mondeo MK5 Titanium, Fiesta MK8 ST-Line
Silnik: 2.0 EB, 1.0 EB
Rocznik: 2016, 2019
Postów: 3,824
Domyślnie Odp: Mechanik od Fordów z oprogramowaniem IDS w pomorskim?
Zapytaj @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] albo @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ostatnio edytowane przez cattani75 ; 20-07-2018 o 08:05 Powód: Zmiana nick'a
cattani75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-07-2018, 18:39   #3
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 7,485
Co żeś uczynił że aż IDS musi być?
i jak już to @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 19-07-2018, 18:41   #4
totek2
Avatar totek2
Zarejestrowany: 23-10-2012
Silnik: 2.0 180KM-> ~205
Postów: 2,893
Słupsk i Lębork niestety bardzo rzadko, ale jak do Gdańska się dotoczysz to mogę pomóc.
Stary 19-07-2018, 18:56   #5
bary75
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 112
Dlaczego IDS?
Znajomy z tego forum podpowiedział mi, abym dokładnie zdiagnozował (najlepiej IDS-em) swojego Forda Connecta 1,8 TDCI z 2006r.
Jaki mam problem?
Na ciepłym silniku mam problem z odpaleniem. Jest super jak odpalę za drugim razem.
Zdarza się, że zapala się sprężynka i:
- auto gaśnie po czym po odpaleniu jest OK,
lub
- po zapaleniu się sprężynki auto nie może wskoczyć na obroty powyżej 2 tysięcy.
Jeszcze kilka dni temu z rana gdy silnik był zimny palił od strzała, jednak po wymianie czujnika temperatury cieczy chłodzącej uruchamiając silnik z rana jest już (delikatny) problem z odpaleniem.
Wymieniłem:
-czujnik położenia wału korbowego,
- czujnik temperatury cieczy chłodzącej,
- filtr paliwa BOSCH,
- wlałem do nowego filtra paliwa (zaraz po jego zamontowaniu)liqui moly diesel spülung 500 ml
Stary 19-07-2018, 18:58   #6
Antej
Postów: 7,485
W moim przekonaniu IDS nie ma żadnych cudownych właściwości diagnostycznych.
Programowanie owszem, ale diagnostyka.... wystarczy forscan i kabel obd.
Stary 19-07-2018, 19:04   #7
totek2
Avatar totek2
Postów: 2,893
Dokładnie, w pierwszej kolejności sprawdź błędy nawet forscanem
Stary 19-07-2018, 19:07   #8
dzwiedziu
Avatar dzwiedziu
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 26-07-2017
Model: ff3 - dołożone wszystko
Silnik: 1.6 tdci 115KM
Postów: 1,289
Czujnik może oszukiwać i takie są efekty.
Sprawdź forscanem jego wskazania.
dzwiedziu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-07-2018, 19:21   #9
bary75
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 112
Błędy sprawdzałem dwa tygodnie temu. Podczas problemu z uruchomieniem na ciepłym silniku kolega mechanik podpiął auto pod komputer i takie oto błędy wyskoczyły:[IMG]Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.[/IMG]
a taki wyszedł test przelewowy - silnik uruchomiony przez około 4 minuty - przez około pół minuty na 2,5 tysiąca obrotów - pozostały czas na jałowym.
Ostatnio edytowane przez bary75 ; 19-07-2018 o 19:27
Stary 19-07-2018, 21:47   #10
bary75
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 112
Zdjęcie filtra paliwa po 22 tys km.
Przelałem resztki paliwa z filtra do szklanki i na dnie widoczne są drobinki aluminium.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:00.
