Stary 19-07-2018, 21:49   #1
creepone
Avatar creepone
Zarejestrowany: 09-07-2018
Model: Fiesta ST
Silnik: 1.6 EB
Postów: 71
Domyślnie Podczas zapisu po edycji IPC procedura została przerwana
Witam! Przybywam z kolejnym problem mianowicie chciałem dziś aktywować sobie Automatyczne ryglowanie drzwi, DDS oraz wspomaganie ruszania na pochyłości, a i zmieniłem język w module sterowania głosem z Francuskiego na Angielski. Podczas zapisu odruchowo przekręciłem kluczyk na off No i wywaliło.
DTC wypluł błędy:
===PCM DTC Brak===
Pomyślny odczyt DTC, nie było kodów błędów
Moduł: Moduł sterowania pracą silnika (Power Train Chain Control Module).
===END PCM DTC Brak===
===OBDII DTC Brak===
Moduł: Diagnostyka pokładowa II
===END OBDII DTC Brak===
===ABS DTC U0101:00-68===
Kod: U0101 - Utrata łączności z TCM
Status:
- Wczesniej zapisany kod DTC - nieobecny w czasie wydania polecenia.
- Kontrolka usterki wyłączona przy tym DTC
- Test nie został ukończony
Moduł: Układ przeciwdziałający blokowaniu hamulców (Antilock BrakingSystem).
Zamrożone ramki :
-GLOBTIM: 245027746 s - Globalny czas rzeczywisty
-TOTDIST: 110843.0 km - Całkowity (przebyty) dystans
-MAINECUV: 12.00 V - Zasilanie główne sterownika ECU
-OUTTMP: 18 °C - Temperatura zewnętrzna odczytywana przez czujnik.
-AYC: Inactive - AYC
-ABS: Inactive - ABS
-BTCS: Inactive - BTCS -201D
-RSC: Inactive - RSC
-BTC: Inactive - BTC
-HDC: Inactive - HDC
-BST_REL_SW: Inactive - Booster Release Switch State
-VAC_BST_ST: Inactive - Active Vacuum Booster State
-HYD_PMP_ST: Inactive - Stan pompy hydraulicznej
-ECUPSVO: 12.00 V - Napięcie zasilania modułu sterującego
-VSS: 0.0 km/h - Prędkość pojazdu
===END ABS DTC U0101:00-68===
===ABS DTC U2101:00-68===
Kod: U2101 - Konfiguracja modułu sterującego niekompatybilna
Status:
Zamrożone ramki :
-GLOBTIM: 245027743 s - Globalny czas rzeczywisty
===END ABS DTC U2101:00-68===
===ABS DTC U2100:00-2B===
Kod: U2100 - Konfiguracja początkowa nieukończona
Status:
- DTC obecny w czasie wydania polecenia
Zamrożone ramki :
-GLOBTIM: 245027744 s - Globalny czas rzeczywisty
===END ABS DTC U2100:00-2B===
===RCM DTC Brak===
Moduł: Moduł układu SRS
===END RCM DTC Brak===
===PSCM DTC Brak===
Moduł: Moduł sterujący układem wspomagania kierownicy
===END PSCM DTC Brak===
===IPC DTC U2101:00-2F===
Status:
Moduł: Moduł sterujący tablicą rozdzielczą
===END IPC DTC U2101:00-2F===
===FCDIM DTC U2101:00-2B===
Status:
Moduł: Moduł interfejsu elementów sterowania/wyświetlacza z przodu
===END FCDIM DTC U2101:00-2B===
===SRM DTC U2101:00-28===
Status:
Moduł: Moduł rozpoznawania mowy
Zamrożone ramki :
-GLOBTIM: 245027741 s - Globalny czas rzeczywisty
-PWR_MODE_QF: Nieznany. - Współczynnik jakości w trybie zasilania
===END SRM DTC U2101:00-28===
===HVAC DTC Brak===
Moduł: Ogrzewanie Wentylacja Klimatyzacja
===END HVAC DTC Brak===
===ACM DTC U3000:49-2F===
Kod: U3000 - Modul sterujacy
Dodatkowe symptomy usterki:
- Wewnętrzna usterka elektroniczna
Status:
Moduł: Moduł sterujący sprzętu audio
===END ACM DTC U3000:49-2F===
===BCMii DTC U2101:00-48===
Status:
Moduł: Modul sterujacy ukladami nadwozia
===END BCMii DTC U2101:00-48===
Restartowałem ABS nic nie dało kasowanie błędów również nic nie daje
Restarty modułów też zero reakcji.
Obecnie świeci się kontrolka ABS i ESP na liczniku Dodam że przywróciłem funkcje na takie jakie były i też nic.
Da sie to naprawić czy tylko wchodzi w grę ktoś kto to ogarnia?
Program: Forscan
Złącze: STN1170 ELM327 v3 Diagnoza OBD2 MS-CAN Ford VIAKEN
creepone jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-07-2018, 11:04   #2
boncio
Avatar boncio
Zarejestrowany: 03-11-2009
Silnik: 1.4e 245KM/2.0 121KM
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,725
Domyślnie Odp: Podczas zapisu po edycji IPC procedura została przerwana
A przywracałeś konfigurację fabryczną?
Błędy U... oznaczają złą konfigurację, więc pewnie masz coś źle ustawione. Jeśli podczas zapisu do IPC wywaliło, to kopie w BCMie powinieneś mieć poprawną, to jakbyś nie widział jak ustawić i nie miał jej zapisanej.
Ostatnio edytowane przez boncio ; 20-07-2018 o 11:49
Stary 20-07-2018, 18:29   #3
pkraska31
Zarejestrowany: 09-04-2017
Model: Fiesta MK7
Silnik: Benzyna 1.4 97KM
Postów: 67
Mały offtop, czy w fieście z 2010 1.4 benzyna da się włączyć DDS oraz wspomaganie ruszania na pochyłości?
pkraska31 jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-07-2018, 19:21   #4
creepone
Avatar creepone
Model: Fiesta ST
Silnik: 1.6 EB
Postów: 71
Przywracanie kopii nic nie dało dziwne! Natomiast zrobienie jeszcze raz zapisu taki jaki jest i następnie zmiany na taki jaki był okazał się być skuteczny bo po restarcie modułów wszystko jak gdyby stało się OK Zostały dwa błędy a skoro mówisz że U to zła konfiguracja to coś jednak zostało
===PCM DTC Brak===
===ABS DTC Brak===
===END ABS DTC Brak===
===RCM DTC Brak===
===PSCM DTC Brak===
===IPC DTC Brak===
===END IPC DTC Brak===
===FCDIM DTC Brak===
===END FCDIM DTC Brak===
===SRM DTC Brak===
===END SRM DTC Brak===
===HVAC DTC Brak===
Status:
===BCMii DTC B1A84:51-0A===
Kod: B1A84 - Dane konfiguracyjne samochodu
- Nie zaprogramowane
Status:
===END BCMii DTC B1A84:51-0A===
Stary 20-07-2018, 20:58   #5
creepone
Avatar creepone
Model: Fiesta ST
Silnik: 1.6 EB
Postów: 71
Napisał pkraska31 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie wiem jak HLA w benzynie ktoś mądrzejszy się musi wypowiedzieć, ale mi sie wydaje że bez problemu. Z DDS bez problemów
Stary 21-07-2018, 07:57   #6
timbersher
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 12-10-2017
Model: Fiesta MK7 FL
Silnik: 1.25
Postów: 211
Chciałeś dodać funkcje, których nie masz stąd problem. Trzeba bardzo uważać wersja sprzed liftu różnią się detalami od tej po. Poprawa i skasowanie błędów raczej nie będzie trudne, gdzieś jest o tym przy focusie.
Chodzi oczywiście o HLA pojawiło się w wersji po lifcie.
Ostatnio edytowane przez timbersher ; 21-07-2018 o 08:31
timbersher jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-07-2018, 13:53   #7
creepone
Avatar creepone
Model: Fiesta ST
Silnik: 1.6 EB
Postów: 71
No tak tu masz rację Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Nie zapoznałem się z Tematem i wyszedł psiku. Na szczęście udało się to ogarnąć. I nie zrobić warzywka z auta. A nie ma gdzieś jakie funkcje można aktywować w przedlifcie?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:47.
