Stary 11-10-2018, 12:14   #11
sky4me
Imię: Radek
Zarejestrowany: 27-07-2016
Model: Focus C-Max
Silnik: 1.8 16v 120 km
Postów: 60
Domyślnie Odp: Szarpanie silnikiem
Jakość paliwa to zdecydowanie odpada . Jeżdżę na gazie i benzynie i efekt ten sam . Szarpanie po puszczeniu gazu jest . Jedynie co zaobserwowałem to te szarpanie występuje bardzo zmniejszone na zimnym silniku , wręcz czasami niewyczuwalne . Myśle , że mapy w pcm są rozjechane lub sam pcm potrzebuje regeneracji.
Co do jakości paliwa to raz w tyg tankuje benzynę jak i gaz , wiec te paliwo nie leży w zbiorniku . Zazwyczaj tankuje na Shell lub lotos
sky4me jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-10-2018, 14:20   #12
Petru23
Zarejestrowany: 12-04-2015
Model: Focus C-Max
Silnik: 2.0L Duratec-HE PFI 145KM
Postów: 378
egr na razie odpuszczam. Wymieniłem cewkę na czwartym oraz świece dzisiaj. Nie pali na czwarty cylinder. Świeca sucha. Mech sprawdził rezystancje na wtryskiwaczu i mowi, że jest ok. Sprawdziłem diodą czy idzie zasilanie na kostkę od wtryskiwacza i dioda mruga.
Co może być przyczyną? Walnięty wtryskiwacz? Auto praktycznie od nowości, tj 2006r na gazie jeździ.
Na LPG pracuje pieknie, z czego delikatne trzęsienie jest odczuwalne ale nie zawsze i wiążę je z półosią (mam uszkodzoną osłonę na lewej) lub oponami.
Aha, jutro jadę po używany wtryskiwacz, całe 10zł. Czy jego wymiana wiąże się z demontażem pokrywy zaworów?
Petru23 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-10-2018, 15:01   #13
sky4me
Imię: Radek
Model: Focus C-Max
Postów: 60
Miałem to samo ! Tzn przerywał na 2 cylindrze , błędy od cewki i wymieniałem podmieniłem cewki świece i dalej to samo , aż w końcu rozebralem przewody i sprawdzałem czy nie ma gdzieś zwarcia . Naprawa była prosta kupiłem 4 trytki , smar do przewodów za 10 zł , posmarowałem styki w kostce smarem, trytką docisnalem cewkę z kostkami i działa bez zarzutów. Po prostu przyczyną była złe przewodzenie prądu . Wcześniej przerywam co jakiś czas a pod obciążeniem najbardziej np jazda pod górkę . Zrobiłem już 3 tys km i żadnego przerywania silnika ani błędów od cewki .
Stary 11-10-2018, 16:14   #14
Petru23
Model: Focus C-Max
Postów: 378
Właśnie podpalem pod Delphi u znajomego mecha i błędów nie pokazał. Jednakże druga lambda pokazuje raz zbyt uboga mieszankę raz zbyt bogata. I tak co sekundę się zmienia co powoduje falowanie obrotów 750—800rpm zarówno na benzynie jak i lpg
Rano jadę na dokładniejsze badanie
Stary 17-10-2018, 08:57   #15
mesyasz159
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 11-09-2016
Silnik: 1.6 TI-VCT
Postów: 24
Czy ktoś wyłączał zawór EGR w komputerze samochodu w benzynie 1.8 120 km ? Ford Focus C-max 2005 rok.
Jakie są ewentualne negatywne skutki tego przedsięwzięcia ?
mesyasz159 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:28.
