Stary 13-10-2018, 12:40   #1
adriank93
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 03-09-2018
Model: C-MAX
Silnik: 1.6 TDCI 95KM
Lightbulb Odstające listwy chromowane
Cześć, jestem laikiem w tych sprawach,a mam problem z odstającymi listwami na obu drzwiach tylnych. Drzwi są oryginalne i proste. Listwy dobrze leżą na środku, a na końcówkach odstają. Jak się je dociśnie to wyglądają poprawnie, ale się nie trzymają.
Jestem to w stanie załatwić na własną rękę?
Typ Pliku: jpg IMG_20181006_111622.jpg (91.5 KB, 79 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_20181006_111633.jpg (95.8 KB, 82 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_20181006_111651.jpg (89.0 KB, 73 wyświetleń)
adriank93 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-10-2018, 14:43   #2
blusur
Imię: Adam
Zarejestrowany: 22-07-2017
Model: Grand C-Max
Silnik: 1.6 EcoBoost 182KM
Postów: 94
Domyślnie Odp: Odstające listwy chromowane
Dołączam się do pytania.
Mam identyczny problem z prawej strony, na końcu tylnych drzwi.
blusur jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-10-2018, 09:53   #3
boncio
Avatar boncio
Zarejestrowany: 03-11-2009
Silnik: 1.4e 245KM/2.0 121KM
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,725
Na środkowym zdjęciu widać, że linia drzwi jest wyżej niż tylne okno nadwozia. Aczkolwiek nie musi to o niczym świadczyć, bo tak samo wyglądał nowy Focus w salonie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie mniej jednak moim zdaniem były niewłaściwie demontowane lub dokładane i połamały się uchwyty. Je się wyciąga do góry. U mnie w starszym aucie wszystkie siedzą tak jak podczas odbioru z salonu.
Stary 16-10-2018, 09:36   #4
adriank93
Imię: Adrian
Model: C-MAX
Dzięki. Po Twoim poście poszedłem dokładnie sprawdzić i linia drzwi jest ok - prawdopodobnie źle zrobiłem zdjęcie. Czyli tylne listwy należy wymienić na nowe? Postaram się znaleźć jakiś poradnik jak to właściwie zrobić.
Stary 17-10-2018, 10:50   #5
boncio
Avatar boncio
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,725
Na początek wyjmij je i zobacz jak wyglądają. Gorzej już nie będzie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Może dadzą się wygiąć odwrotnie i po założeniu będzie ok. Ewentualnie możesz je przykleić dwustronną taśmą piankową.
W mojej starej Fieście były demontowane z drzwi i po 8 latach trzymały się jak nowe.
Stary 17-10-2018, 20:51   #6
adriank93
Imię: Adrian
Model: C-MAX
Dopytam tylko, czy wyjąć je po prostu pociągając ku górze, bez żadnego podważania itd. ? Pytam, bo nie mogłem znaleźć żadnego opisu jak to bezpiecznie zrobić.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:10.
